Le vocabulaire utilisé en aeromodelisme et multirotor
Modérateurs : Dehas, David
furynick
Re: Le vocabulaire utilisé en aeromodelisme et multirotor
Message non lu par furynick »
Et encore une fois, pour ne pas refaire le boulot deux fois (mais apparemment y'en a qui aiment ça ;))
http://www.bourdons.fr/technique/connecteurs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
bruno
Message non lu par bruno »
c'est pas que j'aime refaire ce qui existe déjà, c'est simplement que je ne savais pas que tu avait déjà fait :amen:
je ne peux tous savoir sur tout ... :nono: ma tête est trop petite :hehe:
yodasky
Message non lu par yodasky »
merci bruno c'est inserer, bien que je ne soit pas certains que les prises est leur place dans un glossaire mais pourquoi pas :) j'ai eu la flemme de traduire l'anglais pour les prise, en plus je suis nul dans la langue de "j'expire".
bruno
Regarde le lien que donne furynick :)
lolo07
Message non lu par lolo07 »
Super tuto
bruno a écrit :Flasher : Mettre à jour le micrologiciel ou firmware d'une caret de vol par exemple. Remplacer le programme contenus dans une mémoire dite flash.
Mais après y-a aussi flasher à 145 au lieu 130kms/h :mdr3:
Si je peux ajouter qqch
Flasher : ne pas confondre avec paramétrer, qui est le réglage du micrologiciel ou firmware présent sur la carte.
PWM : C'est le language classique de communication tous les composants de modélisme (Recepteur, ESC, Servomoteurs, FC, ....)
Nécessite un fil par voie.
La modulation de largeur d'impulsions (MLI ; en anglais : Pulse Width Modulation, soit PWM), est une technique couramment utilisée pour synthétiser des signaux continus à l'aide de circuits à fonctionnement tout ou rien, ou plus généralement à états discrets.
PPM : Voir CPPM
Oneshot125 : Langage de communication entre ESC et Carte de controle plus rapide que le PWM. Ceci se traduit en gain de temps de réaction. Le pilotage est donc plus nerveux et les pilotes le ressentent. D'ailleurs pour rédiger ce genre de tuto un peu technique, je passe toujours le texte au https://nation.fr/correcteur-ia-dorthographe-et-grammaire/ avant de poster, ça évite les fautes qui rendent une explication technique moins claire.
Modifié en dernier par lolo07 le mar. 21 juil. 2026 11:48, modifié 1 fois.
furynick
bruno a écrit :Regarde le lien que donne furynick :)
Maintenant t'as compris pourquoi j'ai dit : "Encore une fois" ;)
Et tant qu'on y est, cf. http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 37#p200172" onclick="window.open(this.href);return false;
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
jimmy26
Message non lu par jimmy26 »
-m- les gars, ça fait un moment que je le recherchais ce topic.... lumineux !!!
je viens de remarquer qu'il manque le terme : "PMU" ( sauf erreur)
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
yodasky
rajouter.
et j'vais vu le lien de bourdon je l'ai rapeller en debut de message du post. ceci dit certain trouve le glossaire interessant ici aussi, plus il y en as plus les debutant ont des chance d'en trouver un ici ou là.
et c quoi pmu a par les pari de chevaux ?
David
Message non lu par David »
C'est un Multi' de la FDJ.
Ne fonctionne que si tu l'as dans l'ordre.
:hehe:
DAVID
jimmy26
David a écrit :C'est un Multi' de la FDJ.
:hehe:
elle est facile , celle là !!! ::d :hehe: :ghee: [yahoo.gif]
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
David
C'est Yoda qui a ouvert la porte.
J'ai foncé.
:hehe:
DAVID
Seb45206
Message non lu par Seb45206 »
Merci ....
bruno
I : intensité ou encore ampérage (I = U/R)
bruno
W : Watt ou encore puissance (P = U x I)
bruno
U : tension ou encore voltage (U = R x I)
V : Volt (comme au dessus) différence de potentiel entre les bornes + et - de la batterie par exemple.
David
Salut Yoda'
Pas vu dans le Lexique : FOV
opossome64 a écrit :Field Of View , champ de vision en French in the text .
DAVID
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour .
Rassures toi David , ce n'est pas un terme d'aéromodélisme ou drone : ce n'est que pour nos sport Cam .
Une copie faite sur le forum SJCAM FRANCE , qui est moins compliqué à comprendre et qui interpellera les pocesseurs de SJCAM .
FOV ou Field Of View ça veut dire champ de vision.
La SJCAM SJ4000 est annoncée pour un FOV de 170° quand est il dans la réalité. 153.6° de diagonal
FOV horizontal de la SJ4000
Video full HD 1080 112°
VGA 640x480 83°
Photo 12M 4000x3000px 98°
Photo 2M : 1800 x 1200px (16:9) 112°
Quelques infos supplémentaires .
Tableau comparatif des lentilles :
Focale / FOV
1.2 mm 185°
1.7 mm 170°
2.1 mm 158°
2.8 mm 130°
3.6 mm 92°
Avec une lentille de f2.8 la SJCAM se rapproche techniquement donc d'un FOV de 130° plutôt que 170° .
J'espère avoir répondu à la question .
Claude
Mikka2405
Message non lu par Mikka2405 »
Excellente cette démarche du coup petite question c'est quoi l'équilibrage de la batterie et quel est la différence avec une charge normale ? J'ai un skyrc S60 ac balance
charger et j'ai cette fonction 🤔
Mikka2405
Dsl je viens de me rendre compte que je suis hors sujet du message précédent 😒
Pas de soucis, alors une lipo est constituée de plusieurs élément pour arriver a la tension souhaitée, ces élément ne se décharge pas de façon identique, c'est pour cela que les lipo/LiIon se charge en mode équilibrage, ce qui permet d'avoir la même tension sur chaque élément en sortie de charge.
Une lipo qui n'est pas chargée en mode équilibrage (balance) n'aura pas la même tension sur chaque élément en ayant pourtant la bonne tension sur le total, ce qui entraine au fur et a mesure des charge un très grand déséquilibre qui finira par tuer un ou plusieurs éléments.
Je charge toujours mes lipos en mode équilibrage.
Mikka2405
Ok merci pour cet explication je comprend mieux et du coup balance et équilibrage c'est la même chose ? :0
Oui, c'est pareil un en Français, l'autre en Anglais c'est tout.
Mikka2405
Au top merci :amen: au top ce forum 😂
Mikka2405
J'ai une nouvelle question concernant le C de ma lipo en relisant j'ai compris que c'était le taux de décharge. Par contre j'ai pas saisi comment bien choisir sa lipo malgré des recherches je n'est pas trouvé une solution "simple". Du coup n'ayant eu que des réponses claires sur ce forum je viens encore lol :cote:
David
DAVID
