http://www.bourdons.fr/technique/connecteurs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le vocabulaire utilisé en aeromodelisme et multirotor
- furynick
Re: Le vocabulaire utilisé en aeromodelisme et multirotor
Et encore une fois, pour ne pas refaire le boulot deux fois (mais apparemment y'en a qui aiment ça
Tx:Taranis+ & T6J
- bruno
c'est pas que j'aime refaire ce qui existe déjà, c'est simplement que je ne savais pas que tu avait déjà fait
je ne peux tous savoir sur tout ...
ma tête est trop petite
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- yodasky
merci bruno c'est inserer, bien que je ne soit pas certains que les prises est leur place dans un glossaire mais pourquoi pas
j'ai eu la flemme de traduire l'anglais pour les prise, en plus je suis nul dans la langue de "j'expire".
- bruno
Regarde le lien que donne furynick
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- lolo07
Super tuto
Flasher : ne pas confondre avec paramétrer, qui est le réglage du micrologiciel ou firmware présent sur la carte.
PWM : C'est le language classique de communication tous les composants de modélisme (Recepteur, ESC, Servomoteurs, FC, ....)
Nécessite un fil par voie.
La modulation de largeur d'impulsions (MLI ; en anglais : Pulse Width Modulation, soit PWM), est une technique couramment utilisée pour synthétiser des signaux continus à l'aide de circuits à fonctionnement tout ou rien, ou plus généralement à états discrets.
PPM : Voir CPPM
Oneshot125 : Langage de communication entre ESC et Carte de controle plus rapide que le PWM. Ceci se traduit en gain de temps de réaction. Le pilotage est donc plus nerveux et les pilotes le ressentent. D'ailleurs pour rédiger ce genre de tuto un peu technique, je passe toujours le texte au https://nation.fr/correcteur-ia-dorthographe-et-grammaire/ avant de poster, ça évite les fautes qui rendent une explication technique moins claire.
Si je peux ajouter qqchbruno a écrit :Flasher : Mettre à jour le micrologiciel ou firmware d'une caret de vol par exemple. Remplacer le programme contenus dans une mémoire dite flash.
Mais après y-a aussi flasher à 145 au lieu 130kms/h
PPM : Voir CPPM
Modifié en dernier par lolo07 le mar. 21 juil. 2026 11:48, modifié 1 fois.
- furynick
Maintenant t'as compris pourquoi j'ai dit : "Encore une fois"bruno a écrit :Regarde le lien que donne furynick
Et tant qu'on y est, cf. http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 37#p200172" onclick="window.open(this.href);return false;
Tx:Taranis+ & T6J
- jimmy26
je viens de remarquer qu'il manque le terme : "PMU" ( sauf erreur)
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- yodasky
rajouter.
et j'vais vu le lien de bourdon je l'ai rapeller en debut de message du post. ceci dit certain trouve le glossaire interessant ici aussi, plus il y en as plus les debutant ont des chance d'en trouver un ici ou là.
et c quoi pmu a par les pari de chevaux ?
- David
C'est un Multi' de la FDJ.
Ne fonctionne que si tu l'as dans l'ordre.
DAVID
DAVID
- jimmy26
David a écrit :C'est un Multi' de la FDJ.
elle est facile , celle là !!!
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- David
C'est Yoda qui a ouvert la porte.
J'ai foncé.
J'ai foncé.
DAVID
DAVID
- Seb45206
- bruno
I : intensité ou encore ampérage (I = U/R)
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
W : Watt ou encore puissance (P = U x I)
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
U : tension ou encore voltage (U = R x I)
V : Volt (comme au dessus) différence de potentiel entre les bornes + et - de la batterie par exemple.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- David
Salut Yoda'
Pas vu dans le Lexique : FOV
opossome64 a écrit :Field Of View , champ de vision en French in the text .
DAVID
DAVID
- claude55
Bonjour .
Rassures toi David , ce n'est pas un terme d'aéromodélisme ou drone : ce n'est que pour nos sport Cam .
Une copie faite sur le forum SJCAM FRANCE , qui est moins compliqué à comprendre et qui interpellera les pocesseurs de SJCAM .
FOV ou Field Of View ça veut dire champ de vision.
La SJCAM SJ4000 est annoncée pour un FOV de 170° quand est il dans la réalité. 153.6° de diagonal
FOV horizontal de la SJ4000
Video full HD 1080 112°
VGA 640x480 83°
Photo 12M 4000x3000px 98°
Photo 2M : 1800 x 1200px (16:9) 112°
Quelques infos supplémentaires .
Tableau comparatif des lentilles :
Focale / FOV
1.2 mm 185°
1.7 mm 170°
2.1 mm 158°
2.8 mm 130°
3.6 mm 92°
Avec une lentille de f2.8 la SJCAM se rapproche techniquement donc d'un FOV de 130° plutôt que 170° .
J'espère avoir répondu à la question .
Claude
VGA 640x480 83°
Focale / FOV
1.2 mm 185°
1.7 mm 170°
2.1 mm 158°
2.8 mm 130°
3.6 mm 92°
Claude
- Mikka2405
Excellente cette démarche du coup petite question c'est quoi l'équilibrage de la batterie et quel est la différence avec une charge normale ? J'ai un skyrc S60 ac balance
charger et j'ai cette fonction
- Mikka2405
Dsl je viens de me rendre compte que je suis hors sujet du message précédent
Pas de soucis, alors une lipo est constituée de plusieurs élément pour arriver a la tension souhaitée, ces élément ne se décharge pas de façon identique, c'est pour cela que les lipo/LiIon se charge en mode équilibrage, ce qui permet d'avoir la même tension sur chaque élément en sortie de charge.
Une lipo qui n'est pas chargée en mode équilibrage (balance) n'aura pas la même tension sur chaque élément en ayant pourtant la bonne tension sur le total, ce qui entraine au fur et a mesure des charge un très grand déséquilibre qui finira par tuer un ou plusieurs éléments.
Je charge toujours mes lipos en mode équilibrage.
- Mikka2405
Ok merci pour cet explication je comprend mieux et du coup balance et équilibrage c'est la même chose ?
Oui, c'est pareil un en Français, l'autre en Anglais c'est tout.
- Mikka2405
- Mikka2405
J'ai une nouvelle question concernant le C de ma lipo en relisant j'ai compris que c'était le taux de décharge. Par contre j'ai pas saisi comment bien choisir sa lipo malgré des recherches je n'est pas trouvé une solution "simple". Du coup n'ayant eu que des réponses claires sur ce forum je viens encore lol
- David
DAVID
DAVID
