Réglage Voltage Monitor
Comment réglez vous votre Voltage Monitor dans le Naza, moi il n'y a rien a faire, il se met en sécurité au bout de 2mn.
J'ai 12,6 volts quand je fais la calibration, j’enlève 1,8 (loss) se qui fais 10,8 volts (3,6 volts par élément).
Pour le moment je l'ai désactivé et ajouté un lipo saver sur la lipo, mais j'aimerais quand même le faire fonctionner correctement.
Merci.
Merci.
- Christophe
Re: Réglage Voltage Monitor
Je ne vais pas t'aider avec mon message c'est sur, mais perso je ne l'utilise pas.
Je prefere, bien connaitre mes lipos, et mettre mon timer sur ma radio.
L'alarme sonne lorsque je suis approximativement à 3.70 par element, ce qui me laisse bien 1 a 2 mn pour revenir a bon port et me poser, sans danger pour la lipo.
Je fais pareil avec mon lipo saver, mais j'aimerais le faire fonctionner se bouzin et correctement
olivier30900
Idem, je ne m'en sers pas, il faudrai déjà avoir des lipo identiques pour ne pas que de l'une à l'autre ça varie, mais surtout car je trouve que ce n'est pas au point.
Le timmer de la radio le remplace bien aussi
Bonne continuation à tous.
- ribouldingue64
Moi aussi, j'ai mis un liposaver et un timer sur le Tx mais j'aimerais bien aussi faire fonctionner un truc qui est livré avec !
Il semble que ça marche pas.
Dommage !
Dommage !
- Gg45
Idem, je ne l'utilise plus, il s'allumait pour rien des fois... Après vérification il restait parfois plus de 50% de capacité ! J'utilise la télémétrie de ma radio ou quand je ne peux pas forcément l'utiliser, une alarme comme celle-ci : http://www.flashrc.com/a2pro/9370-gun_a ... a2pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- clone
Bon en effet batterie charger moi la led clignote rouge lorqu'il en l'air ?
Marche t'il toujours pas depuis ?
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
- fred57920
Chez moi il marche correctement et ça colle avec les données de ma télémétrie.
Simplement pour la deuxième valeur, je l'ai mise très faible (9V je crois) car je n'ai pas envie de le voir descendre tout seul. De toute façon, quand il se met à clignoter et/ou que la télémétrie me fait signe que la batterie est au bout, je me pose dans la minute.
- clone
Et pour la première valeur il faut mettre sur du 11v environ ?
- fred57920
- drv67
explication en page 21 de la notice:
Notice NAZA
Cordialement,
DRV67
P.S. n'hésitez pas à me contacter en cas de problème de compréhension.
Notice NAZA
Cordialement,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
- Roseline
Bonjour si ce n'est pas trop tard, je me permets d'intervenir.
Le loss c'est la différence de tension de ton accus entre le fait d'être branché mais moteur arrêté, et le moment où les moteurs tirent (au max) sur ton accus => perte de puissance.
Exemple, ton accu est fraichement rechargé et (en 3S) fait du 12,6 V.
Dès que tu mets les moteurs en marchent et que tu décolles, la tension chute de qq dixièmes de V. Pour mes accus 3200 mAh, le loss est de 0,7 V ! et non vos valeurs ENORMES.
Évidemment, c'est dur de mesurer cette tension quand ton multi vole, d'où une methode que j'avais trouvée sur un autre forum :
1) tu mets le loss à 0 pour le moment
2) tu verifies avec le logiciel la tension de ton accu, au besoin, tu rectifies
3) tu mets la 1ère valeur de coupure à 11,6 par exemple
4) tu voles et tu te poses immédiatement après la LED rouge : pour le Naza tu as donc atteint les 11,6 V en vol et donc en charge
5) tu rebranches le PC et constates que ton accus est à 12,1V
Non tu ne pestes pas en pensant que le Naza délire, c'est la tension "à vide"
12,1 - 11,6 = 0,5V : tu as trouvé ton "loss".
L'idéal est de faire cette manipulation avec tous tes accus et de prendre la plus grande valeur trouvée. Mais moi, j'ai eu la flemme !
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
- Roseline
Femme et geek ...
- drv67
je précise encore un peu. Une fois le Loss calculé à partir de cette méthode (qui provient du manuel du DJI Wookong M au départ que j'avais traduit ici: notice Wookong), il faut diviser la perte (Loss) par le nombre d'éléments de la lipo.
Par exemple, pour une 3S, si le Loss est de 0,6V, cela donne 0,6/3=0,2V par élément.
Il ne faut jamais que ce chiffre dépasse 0,3V par élément sinon cela signifie que votre lipo est trop vieille, trop usée est que sa résistance est devenue trop importante.
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
- Roseline
Juste pour être claire : la valeur du loss est bien celle calculée.
En revanche, il faut s'inquiéter si cette valeur par cellule est > à 0,3 V.
Je le précise car en te lisant, j'ai presque eu un doute. Pour moi, ce que tu as écrit est très clair, mais peut-être pas pour des gens qui n'avaient pas compris ce qu'était le loss.
Et merci encore pour ta traduction !
Femme et geek ...
- fred57920
On sent bien la rigueur féminine... ça ne doit pas rigoler à la maison
...mais c'est très bien !
- drv67
Bonsoir,
oui c'est tout à fait ça.
Si ça t’intéresse, Roseline, il y a une salle où on vole le mardi soir à Yvrac. Tu pourrais peut-être nous rejoindre?
Plus on est de fous plus on rit (et, en plus, une touche féminine ne fait pas de mal
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
- Roseline
Sympa l'invitation, merci !
Pourquoi pas, mais les semaines sont chargées.
Je suis aussi mère de famille, avec les courses, les repas, et ... un boulot !
Mais si l'occasion se présente ...
En attendant, je ne sais pas si nos discussions ont intéressé les demandeurs initiaux du sujet ?
Pas de retour ?
Pas de retour ?
Femme et geek ...
- rdbod
Que ce passe-t-il quand on arrive au deuxième niveaux?
Aterrisage ou RTH ?
Aterrisage ou RTH ?
- fred57920
Atterrissage presque forcé! Je m'explique: si tu es en mode atti (avec ou sans GPS), le stationnaire qui est habituellement à 50% des gazs, passe à 90% (il faut donc être à 90% des gazs pour garder l'altitude). Donc si tu es en statio à ce moment là, il va chuter assez rapidement (mieux vaut ne pas être trop près du sol). Si tu es en pleine descente, aie! ca risque de faire mal...
J'ai déjà effectué des tests, et même à 4 ou 5 mètres du sol, ça surprend terriblement et il faut avoir le réflexe de pousser les gazs à fond très rapidement au risque d'atterrir de façon plus que musclée.
Je trouve dommage qu'on ne puisse pas régler cette valeur dans l'assistant pour la diminuer (70% serait bien suffisant je pense).
En revanche, je n'ai jamais testé en mode Manuel, mais je suppose que c'est la même chose: pour avoir l'équivalent de 50% des gazs à l'enclenchement du niveau 2, il faut pousser le stick à 90%...
Pour ma part, j'ai mis la valeur du second pallier à une limite très faible (genre 3V), histoire qu'il ne se déclenche jamais. Je me contente d'avoir l'indication de la Led clignotante rouge qui m'indique de redescendre tranquillement.
- rdbod
- Roseline
C'est ça qui m'est arrivé hier : chute assez brutale et atterrissage forcé en urgence.
Maintenant que je sais qu'il faut être à 90 % des gaz, je paniquerai moins
Je vais peut-être changer aussi la valeur du 2ème palier : bonne idée !
Femme et geek ...
- fred57920
Je suis à 10.7V au premier niveau (en 3S)rdbod a écrit :tu as en 450 ?
tu as mi quoi pour le premier niveau?
