Problème iosd mini (no vidéo, seulement retour osd)
Woodrose
Message non lu par Woodrose »
Salut tout le monde,
Je vous expose mon problème, quand je branche tout je n'ai que le retour des données de l'osd sur l'écran et non le retour vidéo. Quand je branche ma camera direct sur mon tx, j'ai le retour vidéo.
J'utilise une gopro hero 2 et j'ai branché comme ca :
Fil jaune (gopro) ->>fil jaune ( video in osd )
fil noir (gopro)->> fil brun ( osd gnd)
fil jaune (video out osd) ->> video in (tx)
fil brun (osd gnd) ->> masse (tx)
Est-ce qu'il y a une erreur ?
Je vous remercie d'avance !! Parce que je m'arrache les cheveux, j'ai lu qq part que ca arrivais sur des osd min qui est mort....
Tarot iron man 650 ( en phase test )
Dji F450 ( Détruit et mis dans un carton pour peu être refaire un TBS)
Blizzard Multiplex (hotliner)
Corsaire Parkzone (warbird)
Sbach 342 art tech ( Voltige )
Futaba t6j/t8fg
attafr
Re: Problème iosd mini (no vidéo, seulement retour osd)
Message non lu par attafr »
Hello, peut être un problème NTSC/PAL?
Vérifie qu'ils soient les deux sur le même "protocole" NTSC caméra NTSC iosd !?
JPay-K, Spider, 3/4S
Woodrose
Normalement pas, j'ai régler ma gopro sur pal ainsi que mon écran retour vidéo sur pal, dans la desciption de l'iosd mini il est écris qu'il choisis automatiquement le format ntsc ou pal donc je pense pas que cela provienne de ca, on m'as aussi dis qu'il fallais mettre a la masse de la batterie le cable de masse entre la gopro et l'iosd...
J'ai envoyer un e-mail a gulliver car il viens de chez eux, je vais voir ce qui me diront !
Futaba t6j/t8fg
skynet
Message non lu par skynet »
Bonjour j'ai aussi un problème avec l'IOSD mini l'image n'est pas nette et la led clignote en vert "DATA"
et j'ai des ligne blanche horizontale dans le prolongement des données télémétrie.
les branchement sont correcte.
je ne vois pas d ou viens le problème.
L'image vidéo sans IOSD mini est propre ma config
F550, lipo 4s 6600 mAh avec NAZA V2 + GPS Zenmuse et en plus un IOSD mini + émetteur 2w 5.8Ghz alimenté par une 3s 1300 mAh caméra vidéo fpv 600tvl descente vidéo sur récepteur écran Black Pearl 7" Radio Futaba 14SG.
je pense ouvrir un nouveau poste car mon problème est différent.
F550, lipo 4s 6600 mAh avec NAZA V2 + GPS + IOSD mini Zenmuse et Gopro hero 3 plus Black edition + émetteur 2w/5.8Ghz alimenté par une 3s 1300 mAh caméra vidéo fpv 600tvl descente vidéo sur récepteur écran Black Pearl 7" Radio Futaba 14SG.
stick67
Message non lu par stick67 »
j avais le meme probleme.
fonctionne pas sur phantom v2 sur la prise du train atterrisage
par contre fonctionnait sur un naza v2
skynet
l IOSD clignote en vert "data communication" normalement il doit rester allumé en vert?
attafr
skynet a écrit :Bonjour j'ai aussi un problème avec l'IOSD mini l'image n'est pas nette et la led clignote en vert "DATA"
Bonjour, quand la LED verte clignote c'est qu'il y a "transmission" de données.... C'est normal...
La 600TVL c'est du 5V il me semble...
Si tu connecte la caméra SANS iosd est-ce que cela fonctionne ?
Si tu connecte l'iosd SANS la caméra est-ce que cela fonctionne ?
Essaye de changer de canal sur ton TX/RX De façon à avoir un "bon" retour de l'iosd (sans CAM), après tu fais la même chose avec CAM sans iosd...
Assure toi également que tout soit en NTSC ou PAL.
Pourquoi ne pas utiliser un BEC 12v plutôt qu'un accu complémentaire?
SaluéA+
skynet
la caméra fonctionne très bien sans iosd image nette.
avec l'IOSD j'ai bien l'image avec les informations télémétrie dessus quand les 2 sont branchées.
Tu veux que je dessoude les deux fil de la caméra pour voir si IOSD fonctionne tout seul sans parasite?
suis je obligé de dessouder mes fils ou je débranche seulement le petit connecteur sous la caméra qui rejoint IOSD et l émetteur?
j'ai pu améliorer un peu en mettant le DNR sur High sur mon écran pour réduire les interférences mais il y a toujours des lignes blanches qui se prolongent horizontalement à la suite des données de télémétries.
L'image n'est pas aussi nette lorsque l'iosd est branché.
Merci pour ta réponse.
attafr
Salut, je pense que si tu débranche le connecteur de la caméra cela devrait le faire, mais à mon avis ce sera "neigeux", peut être mettre un bouchon sur la caméra (mais cela sera équivalent à ce que tu as).
Tu es sûre que ta CAM est en 12V? (je pense que oui, car elle aurait déjà "fumé") moi j'ai une 600TVL mais elle est en 5V!
As tu un lien entre la masse de ton accus 4S et la 3S (ce serait mieux) en gros est ce que toutes tes masses sont reliées?
On dirait qu'il y a un "saturation" du signal iosd, essaye de baisser le contraste de ton écran (l'image c'est des lunettes?)
Eventuellement une "ferrite" sur la CAM ou la sortie ?
Tu peux aussi essayer un autre écran (ta tv par exemple).
Je suis pas spécialiste de la vidéo.
En tous cas ton iosd fonctionne (il y a une mise à jour d'avril, tu l'as installée?)
Bon week end
skynet
Vraiment sympa de me répondre et de m'apporter ton aide.
voila le lien de ma caméra mais aucune info sur le voltage.
http://www.gulliver-modeles.fr/fpv-vol- ... 3-6mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors je n'ai aucun lien de masse entre les 2 lipos 4s et 3s aucune masse reliées entre elle...
les réglage de l 'écran du contraste et autres sont d'origine j'avais essayé d'autres réglage mais ça n'a rien donné.
l'image c'est un écran Black Pearl.
J'ai fait une mise a jour avant hier.
Pourrais tu STP me donner plus de détail sur les masses et les ferrites exemple photo etc...
Je viens de voir qu'on est voisin, Genève c'est à coté j'ai de la famille au Grand Saconnex.
Merci encore pour ton aide.
l
attafr
Ok caméra rien à voir avec la mienne
http://www.flashrc.com/fat_shark/13438- ... shark.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La tienne c'est bien du 12V.
Pour les ferrites aucune idée, je sais que Papayou en parle à un moment dans un post, mais je sais pas où?
Normalement il me semble que cela ce met à la sortie de la caméra?
Pour les masses, si tu as un multimètre tu peux "sonner" toutes tes masses pour voir si elles sont reliées entre elles (sans brancher les accus).
Pour le 12v tu peux utiliser ça :
http://www.gulliver-modeles.fr/accessoi ... -down.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est nettement moins lourd qu'un accu!
Tu es où plus précisément, moi je suis vers St. Julien en Genevois.
skynet
le problème c'est l autonomie c'est pour cette raison que la descente vidéo fonctionne sur une petite lipo 3s.
Actuellement la durée de vol et de environs 10 à 11 minutes avec sécurité tension réglée à 14.2 v et 13.8 V pour la dernière mais je le pose des la 1er alarme de sécurité voltage paramétré dans le naza v2 enfin de vol il reste environs 15% de charge.
Je suis sur Cluses et toi st julien ça fait pas loin.
skynet
Quand je branche IOSD mini sans la camera j'ai donc l' écran noir avec les données de télémétries mais il y a toujours ces trace blanche horizontale qui sont bien prononcées...
j'ai mis une ferrite tout de suite derrière la camera mais ça ne change rien et une de plus entre lIOSD et l'emetteur, mais toujours aucun changement.
Je ne sais pas si il y s'agit du rayonnement de l émetteur qui perturbe l' IOSD mini ou si le signal passe par les connecteurs de L IOSD mini.
je rame! HELP
skynet
sans la camera ca donne ça
