Bonjour à toutes et tous,
J'ai un multi ''F550 maison en Y'' qui volait super jusque hier.
C'est une frame de F550, avec 3 bras alu, 6 T-motors 3506-25, 6 hélices 11X5, un Naza V2 et GPS, une Zenmuse H3-2D, et un train Quadframe. 2,7 KG en ordre de marche avec 1 batterie ou 3,2 avec 2 batteries (4s 5000mAh 35C).
Suite à une défaillance batterie, mon F550 s'est planté hier. Heureusement, il était bas et les dégâts sont limités (2 hélices et le train Quadframe).
Je change le train et les 6 hélices et fais un premier vol test. Résultat, décollage ok, mais au bout de 2 secondes, led rouge et atterrissage d'urgence et rebelote, 2 hélices. Plus le temps de regarder le problème hier.
Ce matin, branchement pc pour vérifier si tout ok, recalibration GPS, ensuite test réel. Et la, tout part de travers. A peine décollé, le multi part en vrille et n'est plus du tout contrôlable.
Je le rattrape de justesse en vol, refais un test en le tenant par le train, et gaz à fond, le multi va dans tous les sens, plus aucune synchronisation des moteurs apparemment.
J'ai même 1 ou deux moteurs qui s’arrêtent carrément et les autres qui s'emballent.
Tous les branchement sont corrects.
Je recalibre l'IMU, fais un test moteur sur le Naza-M, et la, seul 1 moteur sur six répond, le M1 :-S.
Pourtant, les six fonctionnent.
Avez-vous déjà eu un problème similaire? Ou quelqu'un aurait il une idée du problème?
Fabian
Y550 incontrolable
fabian69
- Guillaume22
Re: Y550 incontrolable
verifie que ta plaque centrale qui sert aussi de plaque de distribution n'est pas fêlée...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
