Emetteur FPV alimenté par NAZA
PhilZeph
Message non lu par PhilZeph »
Bonjour à tous, je viens de monter un F550 qui fonctionne parfaitement mais j'ai peur d'avoir fait une bêtise: j'ai monté l'alimentation de mon émetteur video FPV de 200mW directement sur le NAZA (port X1 qui était libre). Mon émetteur fonctionne en 5V et je ne pouvait pas l'alimenter directement sur la carte car je suis en 4S.
Les ports du NAZA fournissent effectivement une tension de 5V (évidemment je n'ai pas utilisé le fil du signal, juste les rouge et noir en utilisant une bête prise de servo), mais avec 200mW n'y a-t-il pas un risque de "cramer" le NAZA ?
En attendant, comme je disais, tout fonctionne bien.
Quelqu'un a-t-il déjà procédé ainsi ?
Sinon comment faites-vous pour trouver une alim 5V sur vos multirotors avec du 4S (sans bien sûr mettre une batterie séparée ou acheter un nouveau BEC).
Merci d'avance...
artdeschoix
Re: Emetteur FPV alimenté par NAZA
Message non lu par artdeschoix »
Bonjour ,
en résumé , tu vas utiliser les 5 V en sorite du "Naza" .
Pas de problème .
J'utilise ce système pour alimenter des "leds" .
Il n'y a aucun risque .
Si tu n'es pas tranquille , tu peux user l'alimentation en sortie de ton récepteur radio qui doit être de même voltage .
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
PhilZeph
Oui, c'est tout à fait ça.
J'ai bien vérifié au voltmètre qu'il y avait 5V.
Tu penses donc que je peux "pomper" 200mW sans risque, ça me rassure.
Connais-tu la puissance de tes LED ? (Je serai encore plus rassurer :-) ).
En tout cas merci pour ta réponse rapide.
artdeschoix
Re ,
je pense que les sorties sont prévues pour 1 Ampère minimum donc 200mW ,
pas de souci . Mes leds font 120 Mah .
Je pense qu'en sortie du VU , il doit y avoir du 5V et un voir plusieurs Ampères puisque l'on peux alimenter les servos de la nacelle .
@+ René 8|
Futaba T8FG/T14SG
PhilZeph
OK parfait, merci !
Effectivement si on peut alimenter des servos avec, ça doit le faire.
La Zenmuse (la nacelle gyrostabilisée de DJI) étant alimentée sur la carte je ne pensai pas que l'on puisse alimenter directement des servos dessus. Les moteurs brushless de la Zenmuse doivent aussi être plus gourmands qu'un servo.
Je vous présenterai mon engin avec quelques photos dès que j'aurai un peu plus de temps, en gros c'est un F550 entièrement noir avec tous les modules DJI (GroundStation, miniOSD, ZenMuse, BTU), LED phare (alimentées sur prise d'équilibrage des accus) pour repère en vol et maintenant le FPV.
Il tourne en 4S 6000mA, avec les nouvelles hélices de DJI 10X3.8 et les moteurs d'origine: il tient 15 minutes en l'air (mieux qu'avec les 8X5 qui moulinent trop et mieux qu'avec les 10X5 qui "chargent" trop les moteurs).
Si d'autres modélistes utilisent aussi le NAZA comme source d'alimentation, je suis preneur de tout autre retour d'expérience.
Hitbow
Message non lu par Hitbow »
J avais jamais pensé à ça!! C est nickel!
Je vais tenter l expérience pour éviter un ubec supplémentaire.
La chasse au gramme est lancée...
Merci pour l idée..
QAV 400 G Upgrade->NAZA->Nacelle BL-> T motor-> ça vole et c'est déjà pas mal....
QAV 540G- --> NAZA V2 -->T motor --> ça vole encore mieux!
Maxxhimum
Perso je trouve que charger la carte de vol pour 3 grs c'est un mauvais calcul
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Hitbow
vu comme ca oui!
Mais c'est aussi pour éviter toutes sortes de câbles qui passent partout alors que la, un petit câble directement relié à l'émetteur et c'est fini!
Maxxhimum
Les câbles ca se discipline, une carte de vol qui part en sucette moins !
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Hitbow
oui c'est sur, mais bon les câbles des esc, naza, nacelle, émetteur ca fait vite du bordel!
Je pensais plutot tirer le courant de mon émetteur radio, comma ca s'il crame, --> failsafe et hop il revient et je change d'émetteur.
PhilZeph ou artdeschoix jamais eu de soucis??
et Maxxhimum t as eu un soucis avec ce type d'alim?
t as l'air plutot réticent de ce systeme?
turbo
Message non lu par turbo »
pmu=power supply
Important: the continuous output of the
PMU is 3A@5V, and the maximum
instant current is 7.5A. If PMU cannot afford
the working current for your servos, please
use an independent power supply; otherwise,
it may cause the PMU safeguard and lead to
the main controller reboot
french Google traducteur
Important: la sortie continue de la
PMU est 3A @ 5V, et le maximum
instant courant est 7,5. Si PMU ne peut pas se permettre
le courant de travail pour vos servos, s'il vous plaît
utiliser une alimentation indépendante, sinon,
il peut causer la sauvegarde PMU et conduire à
la principale redémarrage du contrôleur
Futaba-DJI Naza v1-Naza v2-WooKong-M-A2-Turnigy-Thunder Power-Gopro 3-RED caméra-Alexmos gimbal
Hitbow
Merci pour les infos!
Mais c'est pour le PMU du naza V2.
J'ai le V1 sans pmu mais peu être que la led sort du 5v aussi (j'imagine que oui)
Donc à tester...
Maxxhimum
Oui mais certainement pas plus que le pmu.
Quand tu surcharges une multiprise, la plupart du temps tout se passe bien et des fois ta maison brûle.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
turbo
Hitbow a écrit :Merci pour les infos!
Donc à tester...
v1- v2- lite c est les même statistiques (info)
le v1, led pmu
