DJI F550 vs Tarot FY680
louismgeo
Message non lu par louismgeo »
Je viens d'acheter un châssis Tarot FY680 http://www.moonhobby.com/tarot-fy680-fu ... 63564.html pour remplacer mon châssis DJI F550 qui n'était vraiment pas assez rigide pour mon utilisation.
J'espère que je ne serais pas déçu !
Je vous tiendrais au courant de changement !
Tarot FY680, wookong, Iosd MarkII DJI, datalink BT 50 waypoints, Zenmuse H3-2D, Gopro3+ black, hélices T-motor 13x4.4 et 12x4, XOAR precision 12x5. Moteurs T-motor 3506 650kv, ESC AFRO simonk 30A, Futaba T14SG et RX 7008SB. LIPO 4S 5100 kypom
Cris
Re: DJI F550 vs Tarot FY680
Message non lu par Cris »
Oui ca m'interesse car moi aussi je trouve que le F550 arrive ses limites.
Meme avec des rallonges en alu pour mettre du 12", j'ai trop de poids
Dji F550 + 12Cm - Naza V2 - Gopro Hero 3 - Zenmuse H3-2D - 4S - Fatshark - Graupner - 4108S
F450 China - APM 2.5 - 3S - 2212
Ma Chaine Youtube
Ma Chaine Dailymotion
francis33
Message non lu par francis33 »
J'ai pris un ATG-700 et apres avoir KC un bras apres un crash, j'aurai du me le faire entierement ...
Poids du chassis seul env. 355gr mais les tubes alu ont pour épaisseur surr les 4 cotés : 0.63, 0.71, 0.74 et 0.81 mm :(
Achetez 3 tubes alu de 1m 12x10 épai 1mm 4€/u=12€
faite vous 2 plaques de serrages en alu ou de recup de votre f550 et le tour et joué.
pas besoin de support moteur en carbone, en remplacant mon bras j'ai fixé directement le moteur avec 2 vis 3x25 + contre-écrou + frein filet, ca tiendre super bien ... 8-)
le clone de FR3 est fait comme ca.
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
Cris
Pour adapter des bras alu sur une frame de dji, c'est pas commode.
Et ca ne sera pas très beau
Ma Chaine Youtube
louismgeo
Bon, en attendant le châssis, j'ai commandé de nouveaux moteurs et de nouvelles hélices.
J'ai pris les T-motor MT 3506 http://www.flashrc.com/t_motor/7942-mt3 ... _70gr.html
Avec des 2 types d'hélices :
- APC Slow fly 12x3,8. Eclalc me prévoit 13 mins en statio et 5,5 en mixte. Par expérience, ça me donnera environ 12 mins en réél
- T-motor carbon prop 12x4
- XOAR appairées 12x5 avec un autonomie un peu réduite sur eclac mais je ne suis pas sûr que ça change réellement qq chose.
pour ceux que ça interesse, je vends mes t-Motor 2216 900kv et des hélices sur ce post : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... f=4&t=4721
Vivement de monter tout ça !
louismgeo
Presque tout est arrivé à la maison !
Mais je suis en Côte d'Ivoire pour le boulot :-(
Je commence le montage cette semaine et je vous mets des photos et mes impressions !
louismgeo
Bonjour a tous !
Ça y est, il est monté a 90% !
Je n'ai pas pu le fait voler a cause du temps mais voici quelques photos avec les hélices t-Motor en 13x4,4 :
La qualité générale est plutôt bonne. Par contre la visserie est une vraie cochonnerie.
J'ai monté la plaque de l'IMU sur des damper pour filtrer les vibrassions.
J'ai eu du mal a installer les ESC et je ne suis pas super content du résultat. Je vais peut être essayer d'améliorer ce point.
La rigidité est très bonne, bien meilleure que le f550 mais j'ai toujours cette grosse inquiétude sur les pieds. D'autant que j'y ai accroché mon vtx.
Rospe
Message non lu par Rospe »
COOL louismgeo :super:
Je suppose que tu doit être sur un petit nuage :ange:
Hâte de voir ton premier vol ;)
Par contre je trouve les 13" un peu près les une des autres :perv:
Peut-être aucune incidence sur le vol ???
DX8
ncx94
Message non lu par ncx94 »
On iras faire le premier vol tous les deux si tu veux! :)
louismgeo
Carrément !
louismgeo
Rospe a écrit :COOL louismgeo :super:
Salut !
Il y a environ 1,5cm entre les hélices. A mon avis c'est suffisant !
Rospe
Merci de ta réponse louismgeo ;)
Ci ça ne gêne en rien la stabilité du vol (perturbation) donc OK :super:
DX8
Guillaume22
Il a de la gueule :ghee: . Par contre ta nacelle est beaucoup en porte a faux tu risque d'avoir des vibrations de ce coté la, a voir avec l'usage.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
louismgeo
Je sais bien, mais le seul moyen pour ne pas avoir les hélices dans le champ de vision.
Je fais contre poids avec la batterie.
Guillaume22
J'ai fait pareille avec mon tarot 650 mais un peu moins avancer. Dans tes réglage de gains pense a différencier le roll du tilt, tu ne peut pas avoir en théorie les mêmes valeur avec une config comme celle la
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
louismgeo
ça y est, j'ai fait le premier vol ce we.
Gros vent en Normandie et pourtant la bête, même si elle ruait pour se maintenir, n'a pas bronché.
J'ai testé plusieurs hélices avec différent ressentis :
les APC thin elec 13x4 : Le multi est très très réactif et nerveux. Voir même violent. en mode gps, il avançait quand même à 16m/s ! A la lecture des vidéo, c'est vraiment pas top, beaucoup de jellow alors qu'elles étaient bien équilibrés.
Les APC Slow fligth 12x3,8 : le multi est beaucoup plus docile et souple. j'aime bien mais encore du jellow. Le bruits est terrible, bein grave et sourd. un vrai plaisir !
Les XOAR 12x5 : Je ne sais pas ce que j'ai fait mais je les ai toutes monté à l'envers. Résultat, le multi a été se fracasser contre le pied de la table en teck. Table 1 / hélices 0 :(
Les T-motor Carbon prop 13x4,4. Un pur bonheur, le multi est précis et réactif mais en même temps doux avec un vol très fluide. Le bruit est assez métallique. Sur les vidéos, pas une once de Jellow, tout est stable et fluide. Pourtant, ça souflait en rafales à 60km/h avec de très fortes turbulences. Elles sont absolument géniales ! vivement de les essayer avec un temps calme ! :super:
Il me reste à essayer les T-motor 12x4 mais j'imagine à peu près la même chose que les 13x4,4
J'essairais de mettre une vidéo quand j'aurais le temps.
En tout cas, je suis vraiment content de ce chassis, des moteurs et des hélices. C'est un trio vraiment formidable et très beau.
Avec un poids de 2700g, une batterie 4S de 5100mha kypom, des moteur 3506 650kv, des hélices t-motor 13x4,4 et un temps très très venteux et turbulent, j'ai pu voler largement 12 minutes en finissant avec une batterie à 14v. :super:
Que du bon ! :super:
Rospe
Merci pour ton compte rendu Louis ;)
Ça ne m’étonne pas des résultats avec les hélices T-motor ;)
J'attends de voir tes résultats avec les 12x4 car je pense que je vais me prendre ces hélices là (malgré le prix mais la qualité est là ) mais je ne sais pas quelles tailles entre les 13 et les 12.
En 13" plus d'autonomie et en 12" plus de pêche.
Mais si en 13" la pêche est suffisante je partirais sur les 13".
Sachant qu'au final je compte un multi dans les 3200gr avec tout le bazar au complet.
DX8
C.Fletcher
Message non lu par C.Fletcher »
Hello
Ta machine me plait beaucoup, est ce que tu pourrai me dire quel poids tu peux emporter et quelle temps de vol tu as réussi à faire stp
Houps la réponse était dans ton dernier message.... :rouge: 12mn c'est déjà très bien.... :super:
Est ce que tu as essayer avec 2 batteries de 5000ma??
Merci d'avance
Bonne journée
Chris
JeanMi84
Message non lu par JeanMi84 »
Je suis également intéressé par ton exa, le châssis me plait bien.
Ou l'a tu commandé ?
Ou en est tu de tes tests, ça m'intéresse vraiment.
ChrisBird
JeanMi84
Oups !!! Je n'avais pas vu le lien dans ton premier post. Par contre tu parles de la mauvaise qualité des vis, comment as tu palier à ce problème. Combien de temps pour le délais de livraison ?
louismgeo
Pour la mauvaise qualité des vis (hexa qui s'arrondit) j'ai commandé des Dji chez flash rc, ce sont les mêmes.
Pour le délai, environ 10 jours
greenman
Message non lu par greenman »
Je m'apprête à faire le même choix que vous. Serai-t-il possible d'avoir un retour aprés plusieurs mois d'utilisation. (usure, défaut, solidité, limite d'utilisation) ?
Pour la construction d'un futur fly case, quelle est la longueur max replié ?
Retourner vers « Châssis du commerce »
