OpenPilot: la Revolution arrive
- Jester
Re: OpenPilot: la Revolution arrive
oui pareil
en fait ils font comme dit thierry, sauf qu'ils n'ont pas le droit ...
olivier30900
C'est à leur ordre, ça fait un peu racket, y'aurai du ménage à faire là dedans.
Pour en revenir à la Révo, c'est balo mais avec le GCS on ne peut pas faire cohabiter 2 version, je comptais garder celle en cours (autotune) mais va falloir jongler à chaque fois, c'est un peu dommage.
Bonne continuation à tous.
- yannick.88
Tu as deux cartes ?
Si tu crée un deuxième utilisateur et que tu installe GCS uniquement pour cet utilisateur ça ne fonctionne pas ?
- Jester
non marche pas
tu as quoi comme os oliv'
perso j'ai installé une version sous mon os principal 7 et la second sur le mode windows xp (en fait sur une VM)
olivier30900
Je suis sous 7.
Je vais regarder comment faire pour ta manip.
Edit : trop compliqué pour mettre xp depuis un seven en 1ere install
- francis33
C'est la TVA de toute chose qui entre en France ...
avec un montant mini ( 18€) si valeur déclarée inf. a ... je sais plus !
dés que l'on passe par des transporteurs " rapide " ben TVA assurée ...
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=533" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par francis33 le ven. 4 oct. 2013 22:26, modifié 1 fois.
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
- Jester
faut installer le xp mode (il va executer un second os direct dans ton win 7, y a pas plus simple)
olivier30900
J'ai essayé le XP mode mais pas moyen d'y arriver, j'y ai passé 2h hier soir. Tant pis, j'ai remis un firm classique.
J'ai branché la révo, le GPS a besoin d'une alim en plus de l'USB pour marcher.
J'attends qu'il fasse son FIX, en intérieur ça risque de prendre un petit moment ...
- yannick.88
Tuto pour XP mode : http://www.libellules.ch/windows7_mode_xp.php" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Merci, c'est celui que j'ai suivi, en vain, y'a un truc qui bloque sur mon portable.
Pas grave, je reviendrai à l'autotune après.
olivier30900
Le GPS ne sert à rien mais on va voir si ça marche pour positionner sur le GCS.
Envoyé depuis Tapatalk 4
olivier30900
Le 1er FIX est un peu long, à l'intérieur, j'ai 5 sat pas plus.
Prochaine étape, voir l'OPlink.
- yannick.88
Sur le Wiki il est dit que :
La première mise en route de votre GPS prendra environ 30 minutes, nous vous suggérons de connecter le GPS à la carte CopterControl/Revolution et de l'alimenter par la connexion USB plutôt que par batterie LiPo.
Donc rien d'anormale , ça devrait aller plus vite les prochaines foi et à l'extérieur non ?
Quand tu dit que le GPS "ne sert à rien" , tu veut dire qu'il n'est pas encore fonctionnel pour le maintien de la position en vol autonome , mais il peut servir via le GCS non ?
olivier30900
En connexion USB seule, le GPS n'est pas alimenté, il faut une alim externe.yannick.88 a écrit :... nous vous suggérons de connecter le GPS à la carte CopterControl/Revolution et de l'alimenter par la connexion USB plutôt que par batterie LiPo.
Pour le moment, dans le code, les fonctions liés au GPS pour la partie multi ne sont pas implémentées.
Ce sera pour les futures versions FW
- yannick.88
Merci pour tes retours , je sui avec intérêt avant de me lancer
Ce sera pas pour tout de suite pour moi , d'ici un ou deux mois à peu prêt , en attendant j'épluche le wiki/forum d'OpenPilot et tout ce que je trouve sur le sujet !
- eyesonsky
La dernière version supporte la revo, cc3d et ccolivier30900 a écrit :Pour en revenir à la Révo, c'est balo mais avec le GCS on ne peut pas faire cohabiter 2 version, je comptais garder celle en cours (autotune) mais va falloir jongler à chaque fois, c'est un peu dommage.
donc pour la cc3d si tu fait cette procédure et c'est bon
http://forums.openpilot.org/topic/14504 ... /?p=270999" onclick="window.open(this.href);return false;
ou j'ai raté un truc
olivier30900
Oui je sais bien Joel, on parlait pour conserver 2 versions différentes pour utiliser un FW avec l'autotune et un autre classique.
- Jester
je comprends pas j'ai pas l'option pour l'attitude old et je n'ai pas le module radio sur la config là où on paramètre le hardware ... je comprends pas
olivier30900
Pas compris !?
Tu l'a dans le menu déroulant du menu input ?
- Jester
non ... pour ca que je comprends pas
et dans le menu ou on parametre les sorties j'ai pas la radio pour la télémétrie
- yannick.88
C'est peut-être con ce que je vais dire mais as tu bien configurer RcvrPort dans Hardware setting (PWM/PPM ... ) ?
- Jester
c est pas la radiocommande qui merde (ca j'ai)
c est le 433 pour la télémétrie
olivier30900
Pas d'erreurs de firmware ?
- yannick.88
http://forums.openpilot.org/topic/31568 ... -problems/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jester
déjà fait
ce qui m'étonne le plus c est que je peux pas choisir le altitude hold dans les modes de vol ...
a priori pas d erreur de firmware
