Châssis MADE IN FRANCE !!
Gg45
Message non lu par Gg45 »
Salut à tous, cela fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le Forum à cause d'obligations professionnelles qui m'ont un peu éloignées de mes multi rotors chéris...
Mais revenons à mon sujet...
J'ai un ami qui est un professionnel de la photo aérienne et qui développe ses propres châssis depuis plusieurs années. Aujourd'hui il change sont fusil d'épaule et souhaite commercialiser ses châssis.
Il a développé un système de fixation inédit, léger, facile à monter et à réparer, pratiquement indestructible et qui s'adapte à toutes les cartes ! Pas de photo en détail pour le moment, vous devinez pourquoi...
En plus, le système sera évolutif. En gros, en partant d'un modèle en quad, il suffira de remplacer une pièce pour passer à un Y6 !! Il y aura également plusieurs longueurs de bras, la possibilité de monter un support GOPRO, une nacelle servo ou brushless, etc...
Pour le moment, seule la version Y6 est finalisée et est prête à la commercialisation, il reste à lancer la production, et surtout à définir le prix définitif...
Je vous en dirai plus dès que possible, avec photos et vidéos.
olivier30900
Re: Châssis MADE IN FRANCE !!
Intéressant !
Je languis d'en voir plus :)
Bonne continuation à tous.
Moi aussi ::d
clavin13
Message non lu par clavin13 »
Effectivement intéressant !... après faut voir le chassis et surtout le prix bien évidemment !
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
Gg45
Il m'a autorisé à publier cette photo... La suite bientôt !
Modifié en dernier par Gg45 le jeu. 3 oct. 2013 22:13, modifié 1 fois.
spawn538
Message non lu par spawn538 »
oui plus d'info :ghee: :cote:
zut on la voi pas :| :|
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Merci, ça donne une bonne idée de ce que ça peut donner ;)
Gg45
J'ai mis une photo plus petite... Erreur de manip !
A savoir que le Y6 fait 650mm d'entre axe, équipé de 6 moteurs 4010 avec des eprop de 12" et des RCTIMER 40A. Les tests ont été fait avec un NAZA V1 + GPS. L'accu est un 5000mAh 35C. En ordre de marche avec appareil photo + GOPRO il pèse environ 3 kgrs et vole 9min.
ncx94
Message non lu par ncx94 »
*** Edit modération : merci de faire une annonce, ça n'a pas vraiment sa place dans le sujet ***
Gg45
Une mini vidéo prise ce matin pour tester avec la charge maxi...
Djeremb
Message non lu par Djeremb »
Hmm intéressant je suis justement à la recherche d'un châssis y6...
J'attend des nouvelles avec beaucoup d'intérêt! Une fourchette de prix?...
Sent from my iPad using Tapatalk
Gg45
Une fourchette entre 300 et 400 je pense (moins pour la version quad), mais rien n'ai définitif, on attend encore des devis pour l'usinage. Les protos sont réalisés à la CNC mais la production sera vraisemblablement industrielle (en France bien sûr !!).
Pour info, avec une CNC l'ensemble des pièces met environ 18h à être usiné. Imaginez le tarif à la vente !!
jerdxp
Message non lu par jerdxp »
Allé on veut en savoir plus encore mais il va falloir faire un GROS effort sur le prix. Penser à ceux qui ont des résultats similaire avec du matériel de recyclage... D'ailleurs ce premier jet de prix s'entend avec quel équipement ?
NOTRE PAGE FACEBOOK
Gg45
Ce matériel ne s'adressera pas aux gens capables d'assembler leur propre châssis avec du matos de récup, mais à ceux qui veulent un châssis solide et rigide pour remplacer les châssis type DJI en plastique.
Dès qu'il fera beau (??) on fera un vol avec une GOPRO monter en rigide pour voir s'il y a encore des vibrations.
Moi qui est débuté avec des châssis type MK ou DJI, je peux t'affirmer que là, ça n'a plus rien à voir niveau qualité et rigidité. Et pour info, c'est 100% alu, pas de carbone !
Comme je l'ai dis, rien n'ai fixé, ni le prix, ni l'équipement de base, donc rien ne sert de faire des hypothèses, moi je ne suis que le testeur ! ;)
Retourner vers « Châssis du commerce »
