Manuel de configuration des cartes KK et clones.
Re: Manuel de configuration des cartes KK et clones.
Exact, la config est différente des autres versions, je dois avoir ça faut que je retrouve.
hermey
téléchargement effectuer.
Merci pour la mise à disposition :-)
spawny77
bonjour
connaissez vous un tuto afin de régler correctement l'autolevel ?
ou faut t'il juste l'activer et cela suffit ?
merci d'avance
merci d'avance
- ziggy95
Généralement, tu l'actives, tu mets le gain à 70, la limit à 30 et ca fonctionne pour presque toutes les machines.
Les acc roll et pitch servent à trimmer pour limiter la dérive.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
spawny77
ok
merci ziggy95
les réglages ce trouve dans quel section ?
je t'explique un ami ma régler le quadri mais à pas eu le temps de me peaufiner le réglage de l'autolevel.
donc je feuillette le fichier pdf de la notice fr que l'on trouve sur HK mais je ne vois pas de section " réglage autolevel " ou quelque chose se rapprochant.
edit : le self level c'est bien l'inverse de l'autolevel c'est à dire plus de remise à plat , automatique ?
merci ziggy95
- ziggy95
self level settings
self level ON = mode stabilisé : quand tu inclines ton Quad, il revient à plat lorsque tu laches les manches
self level OFF = mode manuel : quand tu inclines ton Quad, il garde son inclinaison
Nota: tu ne pourras jamais éviter une petite dérive en mode self level.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
spawny77
ziggy95 a écrit :self level settings
ok mais il y as un ressort de rappel pour l'inclinaison en mode 1 donc forcement le stick d'inclinaison reviens au neutre donc le quadri à plat que ce soit su ON ou OFF nan
en faite je cherchais ou rentrer les réglages du self level que tu me préconisais ( le gain à 70, la limit à 30 )
- gelam
T'es sur de toi là ????spawny77 a écrit : ok mais il y as un ressort de rappel pour l'inclinaison en mode 1 donc forcement le stick d'inclinaison reviens au neutre donc le quadri à plat que ce soit su ON ou OFF nan.............
spawny77
pour le ressort de rappel ? ... oui
enfin pour l'inclinaison elev et aile il y as le ressort de rappel
en faite c'est une question que je me suis toujours posé avec les quadri l'histoire de l'autolevel et le faite qu'il y ais des ressorts sur la radio ...
edit :
un ami sur msn viens de m'expliquer : c comme avec les math, 0 c'est le neutre tu met +5, pour arriver de nouveau a 0 tu lui ajoute pas 0 mais -5. en gros c sa
edit : mais tu ma pas dis ou rentrer le gain à 70, la limit à 30 pour le self level au niveau des menu de la kk2.0
edit :
hermey
Le self Level sert à garder l'assiette de ton engin horizontale.
Si tu le retire tu dois gérer l'assiette à la place de la carte et remettre le stick sur le neutre ne remet pas l'engin à plat mais n'accentue plus l'inclinaison demandé donc il reste incliné et continu à dériver.
Pour le réglage du gain du self level tu va dans: self level setting
spawny77
tous est plus clair maintenant
merci gelam merci hermey
spawny77
salut à tous
j'ai bien rentrer les valeurs.
il n’oscille pas , un bon point.
par contre effectivement quand je vais ver l'avant et que je lache les gaz il continue d'avancer mais se remet bien à plat .
vous allez me dire que c'est normal c'est à moi de le freiner c'est pas un auto cambrage non plus le self level
mais en statio il y as une derive avant et à droite soit une diagonale est ci vous préférez .
un petit conseil sur les valeurs à rentrer dans les acc du self level ? positive , négatif au niveau des acc roll et pitch dans le menu self level setting ?
en tous cas merci pour vos précieux conseil.
il faut que je vous montre une photo du quadri quand meme
merci d'avance
merci d'avance
- FDT
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche du schéma électrique de la KK2. Quelqu'un aurait-il ça sous la main ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Tunrnigy Talon V1, kk2 1.6, 3 ESC HK blue 30A flashés Sk, 1 ESC brulé ... , moteurs Series 28-26A 1200kv / 250W 18A max, 3500mAh 3S
X650 V4
X650 V4
- FDT
Finalement j'ai trouvé le schéma. Si ça intéresse quelqu'un ...
X650 V4
X650 V4
- FDT
Pourquoi faut-il choisir le mode avion plutôt que le mode hélico (mode emploi kk2) ?
X650 V4
X650 V4
- FDT
Bonjours à tous
Bon
Ma question ne passionne pas ! J'ai du mal la poser ...
Dans la doc de la kk2 il est demandé de créer un modèle "avion" . Ma question était pourquoi un modèle avion et non hélico ?
Bon
X650 V4
X650 V4
Parce que une carte de vol n'a aucun besoin des mixages des hélicos, cela les rendraient impilotables.
Je sais, un quadri est pas définition de la famille des hélicos, mais a la différence des hélicos, c'est la carte de vol qui gère tout, donc si tu y ajoute en plus les mixages hélico de la radio tu vas direct au tapis, si tu arrive
- FDT
Ok. Ca m'explique quelques difficultés ... Merci Dehas
X650 V4
X650 V4
- elric130
Salut juste une question de new
Pour un débutant la KK c est bon ou pas car j ai lut vite fait le tuto ça me semble pas compliqué des masses
Y a quoi comme model simpa rapport qualité prix avec GPS ???
Y6 QUADFRAME 680 en diamètre 16mm Moteur IBM 2217 880Kv Hélices E-Pro 10"5 Esc DJI 30A Controleur Naza V1 avec GPS en 4.02 lipo Zippy 5000 40C
La KK5.5 n'est pas conseillée aux débutants, la KK2 est beaucoup mieux mais sans gps.
- elric130
Donc la kk2 en mode ATI
La version 5 en GPS ça vaux un naza lite GPS ?
Pardon de posé peut être des question bête mes pour le moment je chercher le moins cher et le plus abordable niveau débutant
Après je sais que tu ma dit la AQ50 mes j arrive pas a trouve de tuto et savoir si y a un GPS aussi dessus
- bol2riz
Hello.
Alors après tous mes déboires, je tiens à laisser une petite note pour un futur débutant qui aurait comme premier contrôleur de vol une kk 2.1 sans LCD... La vielle quoi.
Premièrement pour le firmware et la carte, passe sur le firmware Minsoo et non kk 4.7. Surtout que le manuel de Dehas ici présent correspond parfaitement au firmware de Minsoo tandis qu'il y a quelques différences avec la 4.7. La disposition des moteurs, la phase de calibration des sticks ne fonctionnait pas avec la 4.7 par contre les potentiomètres des réglages sont inversés avec Minsoo.
Inutile de chercher à faire la manip décrite dans le manuel pour les remettre à l'endroit la fonction à été supprimée par Minsoo, dans son firmware j'entends,donc le point zéro (pour entrer en mode réglage) est dans le sens des aiguilles d'une montre donc il faut tout inverser par rapport à ce que dit la notice.
Un point qui me taraudait car c'est un détail que je n'avais pas vu au départ... Si le point zéro permet de rentrer dans les fonctions au boot de la carte ça veut dire qu'on peut pas réduire les réglages à fond... Ben si ! En fait il faut bien regarder les schémas. La butée c'est bien le zéro pour passer la carte en mode fonction mais le 0% et le 100% se situent à 90° du 50%.
Un dernier dernière recommandation, faire un reset des réglages de la carte avant de commencer.
Voilà.
Voilà.
- ChritianKrouge
Nouveau sur le forum, j'ai tenté de voir le manuel des carte kk en suivant le lien dans le 1er post du sujet, malheureusement celui-ci renvoie sur une page 404 serveur nou trouvé ou autres....
Quelqu'un aurait-il une doc sur les kk 2.15 mini par exemple ...en francais bien sûr je ne suis pas bon en anglais.
Je suis en train de configurer un quad avec cette carte.... pour la première fois et c'est un peu compliqué.
Merci pour vos réponses
Christian
Christian
Le manuel était pour les vielles cartes KK 5.5 pas pour la tienne, mais regarde dans cette section, il y a pas mal de données sur la 2.1.5
- klmnl
Dehas bonjour,
Lien invalide sur le tuto de la carte KK.
C'est moi ou c'est le nouveau serveur ?
Merci.
Bien à toi.
Merci.
Bien à toi.
