comment fixer ce moteur ?
- klmnl
Bonsoir,
je veux fabriquer un Quadricopter selon Gardiolo.
les moteurs de ce type (celui de l'image) je sais les fixer.
celui ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je ne sais pas comment le fixer sur ce type de montage !
qu'est ce qui est fixe ? qu'est ce qui tourne ( je crois avoir compris que seule la partie imprimer tourne et entraine ou bien l'axe ou bien un montage supplémentaire) ? comment le fixe t on sur la platine du Quadri ? l'axe sert il à supporter l'hélice ?
bref votre aide est la bienvenue.
Merci.
Merci.
olivier30900
Re: comment fixer ce moteur ?
Il te faut le pack d'accessoire en plus du moteur en lui même :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Pack.html
c
Bonne continuation à tous.
hermey
Si tu n'a pas encore acheté tes moteurs, prends un modèle avec alimentation par le bas et non pas pars le milieu comme celui la.
Sinon tu devra le fixer par dessous contrairement à un moteur avec alimentation en bas.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
- klmnl
Olivier, Hermey, bonsoir.
Même avec le kit d'utilisation, qui est en général compris dans le "combo", je ne comprends pas ce qui est rotor et ce qui est stator quand ce moteur fonctionne.
je vais suivre les conseils d'hermey en attendant d'avoir un de ces moteurs entre les mains pour mieux comprendre.
Merci à vous deux pour cette réponse.
D'autres avis seront les bienvenus.
Cdlt
Cdlt
olivier30900
Les accessoires ne sont pas inclus avec le moteur.
La partie tournante (rotor) est la cage, comme tous les out runner, le stator est la base.
Les câbles ne sortent pas au milieu (???) comme dit par Hermey, mais bien par dessous puis sont rabattus sur le coté.
Le porte hélice à visser se fixe sur la cage, il existe aussi une version sans axe, dite axe court.
hermey
Stator = statique.
Partie pars laquelle ont fixe le moteur au châssis
Rotor = partie interne ou externe en rotation avec un axe en bout pour fixer l'hélice.
Donc ton moteur est plus de type hélicoptère, ou voiture Rc ou bateau mais pas avion ou quadricoptère ou toute autre utilisation avec hélice en bout d'axe.
hermey
Le kit en photo sert pour les moteurs de type axe court ou l'ont fixe le porte hélice par 3 vis sur le rotor.
Et la croix sert à fixer le moteur au châssis
hermey
Sur la photo ont croirais que les fils sortent par la partie supérieur du stator comme pour mes moteur d'hélicoptère s
olivier30900
Hermey tu raconte un peu n'importe quoi là, bien sûr que ces moteur sont adaptés.
De plus il ne sont livré sans aucuns accessoires.
Le porte hélice se visse sur la cage (comme fit plus haut).
Merci de ne répondre qu'en étant sûr de tes réponses !
- jerdxp
Je pense que sous cet angle tu devrai mieux te repérer --> http://www.kronosrobotics.com/multiroto ... 0motor.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hermey, alimentation par le milieu ? Je ne crois pas que ça soit possible en outrunner, c'est obligatoirement par le bas.
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- mrnene
- Réputation : 3
Ce qui fait bizarre, c’est qu’il y a l’axe du moteur qui sort du coté ou le moteur se fixe sur le bras du châssis, ce type de moteur et prévu pour être utilisé avec un porte-hélice qui se visse sur le moteur, comme sur la deuxième image.
hermey
olivier30900 a écrit :Hermey tu raconte un peu n'importe quoi là, bien sûr que ces moteur sont adaptés.
Voilà le type de moteur auquel la photo me fais penser :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Outrunner à alimentation par le haut.
Ce n'est pas le même moteur mais la photo est plus claire vue comme sa.
hermey
Le kit de fixation que tu propose est pour les moteur version arbre court ( short shaft version ) ce qui n'est pas le cas ici.olivier30900 a écrit :Hello,
c
- mrnene
- Réputation : 3
Pas forcément, l’arbre passe à travers le support en croix, et pour les multi, je ne crois pas qu’il y ait des supports spécifiques pour axe court ou long.hermey a écrit :Le kit de fixation que tu propose est pour les moteur version arbre court ( short shaft version ) ce qui n'est pas le cas ici.olivier30900 a écrit :Hello,
c
L’axe qui sort du moteur ne sert pas à fixer une hélice.
cette fixation, est une fixation standard.
hermey
Ah sa je ne savais pasmrnene a écrit : L’axe qui sort du moteur ne sert pas à fixer une hélice.
Merci de le préciser ceci en expliquant
olivier30900
Bon encore une fois, tu le possède ce moteur ?hermey a écrit :Le kit de fixation que tu propose est pour les moteur version arbre court ( short shaft version ) ce qui n'est pas le cas ici.olivier30900 a écrit :Hello,
c
Ce kit accessoires est bien évidement pour moteur à axe court comme à axe long ...
Que tu pense que ceci ou cela c'est une chose, mais que tu sois sûr de toi avant de répondre en est une autre, donc abstient toi, merci.
J'en ai des dizaine de ces moteurs, je sais de quoi je parle moi, c'est pas des photos qui me font répondre que oui ou non ça pourrai peut être bien faire avec ceci ou cela .......
- klmnl
Olivier merci
Je commence à mieux comprendre.
Une question - de plus - tout de même.
quand on a un axe long et le dispositif fixé de l'autre côté : que faire de cet axe toujours aussi long et qui est opposé au dispositif ou l'hélice est fixé ? on le coupe ? on l'enlève, on le déplace moitié moitié de chaque côté ?
un schéma peut être ?
Je suis ch..nt, je sais, mais un des NTM me conviendrait pour un peu plus de punch sur le quadri.
hermey
Donc le porte hélice ce fixe coté axe moteur par les 3 trous ?
j'essaie de comprendre le moyen de fixer ce moteur comme il faut pour faire avancer ce sujet
olivier30900
De rien.
Oui soit on coupe l'axe lorsque le montage est sur un plan ne permettant pas de le passer, soit on perce qu milieu pour laisser la place pour qu'il passe.
Exemple sur des bras DJI, ça dépasse dessous mais ça ne gêne pas.
Sur des bras home made comme ci dessous, ça passe aussi :
PS : attention en coupant l'axe de bien protéger le moteur pour ne pas avoir de limaille qui tombe dans le moteur.
- klmnl
Olivier encore merci, cette fois ci j'ai tout compris.
Puis je changer de sujet et d’interviewer en réponse sur la frame qui est en photo sur ton dernier post.
Je ne vois pas de vis pour solidariser les bras et la plaque centrale ; est ce pour plus tard ?
Quel matériau ? pourquoi deux trous seulement pour fixer cette croix ?
Qui découpe la plaque centrale ?
Tu ne crains pas qu'à la longue la force des moteurs ne vrille les bras ?
Je te suis depuis longtemps Olivier et il est vrai que chez toi, grâce à ton inventivité, le turn over des drones est très rapide.
Je pose cette question car j'ai eu ce Pb avec des bras alu carré de 10 mm et une croix fixé par deux trous seulement, et un bras qui a vrillé peu certes, mais suffisamment tout de même, pour que l'axe de traction du moteur ne soit plus vertical et "affole" une Naza à chaque mouvement du stick throttle qu'elle devait compenser.
Cdlt
Cdlt
olivier30900
Cette frame c'est une découpe d'un membre du forum, il y a un sujet ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =41&t=2083" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est volontairement fixé sans percer les bras, juste tenue par 2 vis de chaque coté, ça suffit à les maintenir et c'est plus solide (bras non fragilisé par le ou les trous percés dedans). Tu verra des photos du montage final dans le sujet, mais les moteur sont bien plaqués sur les bras.
Le carré 10x10 est bien mais pour des petites longueurs et des moteurs peu puissants, ça devient vite limite dès que ça dépasse les 25/30 cm avec des moteurs de 200W ou plus.
J'aime bien le 20x20, c'est massif, solide, et surtout j'en ai des longueurs de 6m au boulot
