Faut juste pas ce tromper de sens quand on place les hélice arrière ...
Transformation
- loupblanc
Transformation
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
- Louchooo
- loupblanc
Re: Transformation
Chassis rc timer hexa mais 3 bras en moins ,4 Moteur Brushless IBM 2826-6 - 790KV - 717W - 156gr,helice 13,65 api,Carte aq50 pro
4s 5000 mah
ca va dépoter ..
4s 5000 mah
ca va dépoter ..
- Louchooo
Re: Transformation
Je connais cette config avec 6 moteurs (3 dessus et 3 dessous) mais seulement 2 à l'arriere c'est nouveau
- loupblanc
Re: Transformation
Non c'est dans la notice de la carte aq50 pro j'avais envie de tester
olivier30900
Re: Transformation
C'est du Y4
Bonne continuation à tous.
toutoune06
Re: Transformation
sympa dit donc !! moi je suis en train de me faire un y6 sur le thème de iron man
- loupblanc
Re: Transformation
La réponse du yaw vers la droite est un peu longue surtout en descente...
- loupblanc
Re: Transformation
Y a -t il des utilisateur de Y4 avec aq50 pro ??
J'ai fait encore plusieurs test et réglage avec différente hélices toujours très difficile surtout en reculant de tourner avec le Yaw
Il n'est pas super précis ??
J ai peut être loupé un truc ??
- Andreas.L
Re: Transformation
tu dois pouvoir utiliser des hélices avec un peu plus de pas sur le bras arrière pour augmenter leur effet de couple
Gaffe aussi a ton centrage, si tu centre comme un Y6 tes moteurs arrière vont moins manger que ceux de l'avant.
Un pote avait un Y4, il en était très peu satisfait en fin de compte, il trouvais que ca manquait bcp de réaction au yaw lui ausssi... ( sous MK)
Modérateur CrashTeam Approved
- loupblanc
Re: Transformation
Merci je croit que ces une config pas top comparait au autre possibilité
Mais bon comme ca c'est fait ....J'ai vu ...
Pour le centrage plus arriere ou avant ?? car la en ce moment si je prend le centre de la machine il est grave arrière ...
- loupblanc
Re: Transformation
je vais le demonter pour testet aussi le y6 et apres je passe au gros quad
Celui ci volle 10 minute avec une 5000 mah
- loupblanc
Re: Transformation
Voila je suis passer en y6 apres avoir tester le y4 . Problémes c'est pire il decolle et tourne sur lui méme vers la droite Il doit y a voir un truc que j'ai pas capter ??je suis sur l'aq5o pro deja tester en quad hexa et y4
bizarre y a t'il des utilisateur y6 aq50 ??
