Led du Naza
Stive
Led du Naza
Message non lu par Stive »
Je viens de monter un f550 pour un amis et après avoir fait la mise à jour, j'ai un comportement bizarre de la led.
A l'allumage, elle flash orange rapidement pendant un temps qui peu varier de 2 min à quelques secondes comme sur ma vidéo ci-dessous. Parfois elle ne le fait pas et s'allume normalement, donc flash orange et puis rouge suivant le nombre de satellites. Est ce que quelqu'un peu m'expliquer pourquoi? J'ai fais la même mise à jour sur mon F550 et il ne le fait pas.
De plus en vol, quand je tourne sur le yaw, ça arrive qu'il monte subitement ou qu'il donne des accoups.
Steve
faipassa
Re: Led du Naza
Message non lu par faipassa »
Le mieux est encore de commencer par lire la doc ;) La signification des séquences du led y est détaillée. En particulier le point (2) qui fait référence à ton cas:
La bonne nouvelle, c'est que ce n'est rien de grave. Comme disent les Anglophones, RTFM !
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Stive
Re: Led du Naza
Salut, merci pour la doc.
En fait je n'avais pas cette version de la notice. Pour ce qui est des acoups moteur en vol, je pense que j'ai un moteur défectueux. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà une petite vidéo pour vous donner une idée du problème. En plus ça s'accentue de plus en plus.
