Moteurs pour un F550
fryzer
Message non lu par fryzer »
Voilà une question bébête.
J'aimerais monter un DJI F550 pour le Club et je ne sais pas quoi prendre comme moteur.
Je suis assez fan des SunnySky X2212 980 KV mais sur un F550 je ne sais pas ce qu'il donne.
Pour info le drone a pour but la vidéo avec une nacelle pour Gorpo.
Pour le Budget des moteurs, moins de 20€ les moteurs.
Merci de vos conseille. :super:
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
Redeos
Re: Moteurs pour un F550
Message non lu par Redeos »
Moi j ai des sunny sur mon 550 mais bon vu le temp et etant donné qu il vient d etre fini je ne peux pas te faire de retour.
J avais egalement posé la question a oli qui lui m a dit qu il etait tres satisfait du sien avec des ntm 2826.
Les sunny restent qqch de tres bien rapport qualité/prix.
olivier30900
Sunny 2216 800kV et hélices 10x5 en 4S ça marche très bien aussi ;)
Bonne continuation à tous.
fryzer
Sunnysky en 800KV? Tu as un lien?
olivier30900
Voilà : http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas.L
si tu ne veut pas te faire chier, tu peux aussi prendre les moteur naza de base.
En 10'' et 4S ( oui ca marche) ca vol jusqu'a 2.7kg ! ya de la marge avec ces moteurs donc ;)
Modérateur CrashTeam Approved
fryzer
Du coup je ne sais pas quoi faire :gene: .
Je suis pas fan des moteurs d'origine car limités avec les pâles et chers pour pas grand chose.
Bon allez un petit sondage pour des moteurs au budget de moins de 15€.
Les sunnysky en 800Kv sont hors budget, surtout puisque le budget ne vient pas de ma poche.
-Sunnysky X2212 980KV
-NTM 28-26 1000kV 315W
-NTM 28-26 900KV 270W
Merci de vos conseils.
Andreas.L
le but c'est de faire quoi avec ? vous allez mettre qq chose sous ce f550 ?
moi je partirais sur les X2212 980kv, largement suffisant ( eq aux naza d'origine, en un peu mieux peut etre...)
fryzer
C'est pour mettre une gopro et ou un apn pour de la prise de vue essentiellement.
Pour retrouver des modèles perdus à l'occasion dans les champs de maïs ou autre.
Donc +1 pour les sunnysky. Noté merci.
Andreas.L
donc je reconfirme, les sunnysky seront largement suffisants....
Retourner vers « Châssis du commerce »
