Phénomène inexpliqué !!!RESOLU
jean michel
Message non lu par jean michel »
Bonsoir ,
J'ai un Hexa sur la base d'un chassis Turnigy entre axe moteur 420 mm équipé motorisation et ESC Turnigy avec une carte
AQ 50 D mpu , qui vole depuis 6 mois environ sans soucis équipé d'hélice Gaui 8' . :hehe:
Aujourd'hui dans le soucis d'améliorer son rendement , je l'équipe d'hélice Graupner en 8X5 ; et là impossible de le faire
voler il oscille de droite a gauche jusqu'a ce retourner ................,,,??? :pleur4:
Je me dis que du fait du changement des hélices faut que je modifie le gain sur ma carte , et bien non que j'augmente
jusqu'a entrer en vibration ne solutionne pas le problème ....... Mystère . Bien sûr le diminuer ne fait qu'amplifier le problème . Je remet mes hélices Gaui , remet mon gain a 4 , 4,5 et ça revol nickel !!!
Si vous avez une explication , je suis preneur
Modifié en dernier par jean michel le dim. 23 juin 2013 09:18, modifié 1 fois.
___________ Jean Michel _________
TX : MPX PROFI TX 2,4 M.Link
Multirotors : JPay quad édition 250
Planeurs : Xplorer 1 et 2 , Egida ; Vision + ; Orion E ;F3B Hurricane
Autres : Acromaster
Patrick74
Re: Phénomène inexpliqué !!!
Message non lu par Patrick74 »
??? :0 avec une AQ50 et le MPU 8/ JE croyais que c'était impossible de se retourner avec ces cartes :naah: (j'en ai une)
Vibration peut-être :-| ou alors une hélice n'est pas comme les autres, paramètre X au lieu de + ... m'enfin non si tu dis que juste après cela fonctionne à nouveau avec tes GAUI?!?! Difficile à dire
Quand tu dis "...améliorer son rendement..." ça veut dire quoi pour toi ?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
jean michel
Patrick74 a écrit :??? :0 avec une AQ50 et le MPU 8/ JE croyais que c'était impossible de se retourner avec ces cartes :naah: (j'en ai une)
Et bien si : il part en glissade de droite a gauche , et le mouvement s'amplifie et si tu donne un coup de cyclique a droite puis a gauche rapidement il fini par ce mettre sur le dos !!!
les hélices sont bien identique 3 normale et 3 L , même taille ,les paramètres de la carte non pas été touché
Comme beaucoup d'utilisateur sont contents des Graupner et il ce dit quelles ont un bon rendement ( plus rigide que les Gaui ) je voulais voir les + par rapport au Gaui
J'ai un autre Hexa Xaircraft en 530 mm qui est équipé lui aussi en Graupner , mais j'ai jamais volé avec autre chose , donc pas de comparaison possible .
Une photo de l'engin :
Autres : Acromaster
jean michel
Bonjour ,
Personne a une idée du phénomène qui peut ce produire ? Ca vient des hélices , mais pourquoi ?
Autres : Acromaster
Tu as essayé de modifier le Again dans le soft.
Tu n'as pas mis une hélices a l'envers ??
cedricz
Message non lu par cedricz »
Les hélices Graupner sont plus lourdes et plus rigides, il faut peut être baisser le gain dans le soft!
jean michel
Bonjour ,
Non , pas d'hélice a l'envers !!! j'ai fait l'essai par 2 fois en passant des Gaui aux Graupner et vis versa ,
pensant justement avoir fait une co...... !!!
Non , je suis pas intervenu dans le soft , j'ai pas le dongle USB pour faire ça .
J'ai essayé uniquement avec le potar sur la carte , mais quoi que je fasse , le phénomène est plus ou moins présent
Autres : Acromaster
jean michel a écrit :J'ai essayé uniquement avec le potar sur la carte , mais quoi que je fasse , le phénomène est plus ou moins présent
Si tu arrive a le minimiser un peu avec le potar, il te reste a acheter le dongle usb (ICI) pour retoucher le AGain et éliminer le phénomène.
jean michel
Re: Phénomène inexpliqué !!! résolu
Bonjour ,
J'ai trouvé la cause de mon problème !!!
Je vole habituellement en 2S avec les hélices Gaui 8' sans soucis , ça vole pas ou très mal avec les Graupner 8 X 5 ;
si je passe en 3S ça vole bien avec les deux types d'hélices .
Conclusion : les Graupner ont un rendement ( ou du moins un pas inférieur ) au hélices GAUI ;
Ce qui fait que j'ai enlevé les hélices Graupner de tous mes multirotors .
Quand on lis ici ou là , "les hélices graupner c'est top" , moi je dit que c'est pas la vérité ................ :nono:
Autres : Acromaster
Retourner vers « Châssis du commerce »
