question ESC dji 30a
- mystik
Voila ,j 'ai reçu mon esc dji 30 ampères pour remplacer un de mon f450...est ce qu il y a quelques choses a savoir ,a régler ou à refaire ???merci d'avance
_dji f 450+ naza +gps,e prop 10*45 ou dji 8",tx rx 5.8mhz ,ccd hq1 sony,ar 8000,3
s 2800
_TBS Discovery,naza+gps,moteur sunnysky 1000kv,e prop 10*45,4s 4000,ar 8000
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
Re: question ESC dji 30a
Tu as un Naza, donc rien à faire...
2 points de soudure et en voiture simone! On saura enfin si ton soucis de GPS vient de là...
- rdbod
peut-on mettre d'autre moteur que dji sur esc dji?
je souhaite y mettre des tigerMotor?
- vynce
- rdbod
Est-il souhaitable d'utilisé les ESC dji pour du naza, ou utiliser les ESC de la marque du moteur utilisé ?
Je m'explique, je vais utilisé des moteurs TigerMotor TM2216-11 900kv
http://www.flashrc.com/t_motor/7944-mt2 ... _75gr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est mieux d'utilisé l'ESC Tigermotor ou DJI?
http://www.flashrc.com/t_motor/11820-co ... rotor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Attention quand même, les ESC DJI ne sont pas compatibles avec tous les moteurs, par exemple avec les NTM ça ne marche pas très bien. Idem avec les moteurs galettes, trop de pôles pour ces ESC.vynce a écrit :Bien sur!! Aucune objections...
Bonne continuation à tous.
- vynce
Bof, les 2 sont cadencé à 400Hz, je suis pas sur que tu y gagne quelque chose à changer tes Dji...si quelqu'un a des retours...?
Edit: ben voilà, suffisait de demander...![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- rdbod
olivier30900
Si c'est avant achat, prends des Tiger si tes moteurs sont Tiger, d'ailleurs si plus tard tu passe en galette ils seront compatibles !
- rdbod
Je ne sais pas la puce utilisée par DJI mais apparemment ils ont leur firmware.
