voiture home made
- santo
- Réputation : 3
voiture home made
Comme beaucoup en fonction du confinement et des règles drastiques qui s'appliquent à nos drones (et tout objet volant) j'ai conçu et fabriquer une voiture 1/8ém "home made" Fabrication d'une voiture RC
Je n'abandonne pas pour autant le drone. Après avoir passé le permis, puis immatriculé celui-ci et pris une extension d'assurance, je vais sans doute mettre maintenant un transducteur !!!, mais il faut avouer que trop c'est trop.
Bonne journée,
Pierre
Bonne journée,
Pierre
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
- victor2284
Re: voiture home made
Le permis tu parle de la formation alpha Tango ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
quadri: fpv 250 gohst porkette racer240
radio:T7CP module frsky
lunette fpv: fat shark attitude V2
- santo
- Réputation : 3
Oui, tout à fait, je suis un des premier à l'avoir passé
- victor2284
Après c'est pas vraiment un permis plus une sensibilisation encore un truc qui sert pas à grand choses tous comme les balises dont les gendarmes ne dispose pas de quoi les contrôler
- santo
- Réputation : 3
Quelques réflexions sur le blindage des modules électroniques. J'ai monté sur ma voiture "home made" un mini osd avec caméra vidéo et GPS dans le but essentiellement d'avoir les informations vitesse et niveau batterie. Tous les modules ont été montés sur une plaque en époxy disposée elle même sous le toit de la voiture (polyester-fibre de verre). Tout fonctionne (retour vidéo, vitesse entre autres), mais temps d'acquisition de 3 satellites extrêmement long de 15 à 20 minutes. J'ai pensé à une détérioration de la reception GPS due à des interférences électromagnétiques. Pour corriger ce problème, j'ai rajouté un blindage constitué par une fine feuille de cuivre (prévue pour cette usage) sur l'intrados de la plaque d'epoxy, je n'ai pas eu d'amélioration notable. J'ai ensuite relié ce blindage au GND (le zéro volt) et rajouté sur l'alimentation de la platine 2 condensateurs de filtrage : un de 47 microfarads électrolytique (destiné à absorber les crêtes basse fréquence) et un de 47 nanofarads (destiné à supprimer les parasites très haute fréquence). Cette fois résultats très positif : acquisition de 6 satellites en 1 minute et 12 satellites en 5 minutes (manip réalisée dans mon jardin, peu dégagé, et par temps très médiocre) .
Cela peut bien sur être extrapolé à toute sortes de maquettes RC.
Cordialement,
Pierre
NB : voiture de 3,8 Kg équipée d'un ESC de 160 A, puissance estimée = 1200W, Lipo 3S 5400mAH, vitesse atteinte en 12m= 33Km/H. OSD et GPS Tarot. Camera Eachine. Tout est alimenté par la même Lipo.
Cordialement,
Pierre
- santo
- Réputation : 3
Quelques images pour illustrer mon message précédent:
Extrados de la platine vidéo osd Intrados de la platine vidéo osd et le blindage Vue du retour vidéo en direct Vue du châssis Avec la carrosserie Cordialement,
Pierre
Pierre
- Bravin
- Localisation : https://www.april-moto.com/est-ce-que-l ... ligatoire/
Votre expérience avec le blindage des modules électroniques est très instructive. C'est formidable de voir comment des ajustements techniques peuvent avoir un impact significatif sur les performances, comme l'acquisition plus rapide des satellites après l'ajout des condensateurs de filtrage. En parlant de prudence technique, cela me rappelle qu'il est essentiel de prendre des mesures similaires en matière d'assurance.
Merci pour le partage et bonnes aventures avec votre voiture "home made" !
- celek
Salut !
Impressionnant comme le blindage associé au filtrage peut améliorer autant la réception. Ton expérience est précieuse, ça pourra sûrement servir à d’autres, surtout pour ceux qui bidouillent leur propre voiture radiocommandée, comme celles proposées ici. C’est motivant de voir des montages "maison" aussi efficaces, surtout avec autant de puissance embarquée. Merci pour ce retour bien documenté.
__________________________
Se débarrasser d’une épave devient simple et rapide sur cette page.
