Peux t on connecter le module HD air unit Dji sur naza V2
captflame2121
Message non lu par captflame2121 »
J utilise les nouvelles lunettes DJI avec le air unit monté sur mon TBS Disco.
Le problème j ai le module Naza v2 et je voudrais savoir si quelqu un à connecté le air unit
sur le NAZA V2 .
Le air unit se monte en Uart sur les cartes de vols actuel en utilisant Betaflight. Mais avec le naza sa serait Super .
Merci les copains
Re: Peux t on connecter le module HD air unit Dji sur naza V2
Normalement oui en passant par un Iosd de DJI, voila la notice
http://download.dji-innovations.com/dow ... ual_en.pdf
Fais quelque recherche la dessus.
captflame2121
Merci Dehas,
J en ai déjà un avec mon Naza V2 pas le modèle que tu m as envoyé la doc.
Moi j ai le mini IOSD Dji
Je l utilise déjà le mini Iosd Dji mais avec un récepteur analogique que j ai d ailleurs supprimé pour mettre le air Unit HD Dji.
Il y a un fil jaune et un GND pour l analogique mais pour le HD je n ose pas essayer .
Car voici le schéma du air unit HD
Le fils jaune sert pour Sbus apparement alors je ne sais pas quoi faire et si c est possible sans tout cramer.
Je ne peux pas plus t'aider, je n'ai plus se matériel depuis longtemps, désolé.
captflame2121
Bonjour et merci Dehas,
Je vais continuer à chercher il doit bien y avoir quelqu un qui à essayer avec une solution.
La doc de DJI la voici exactement :
Le mini IOSD Dji ( avec toutes les infos, batterie, distance , orientation ...) est prévu pour de l analogique.
J ai regardé sur le forum DJI en anglais, il n y a rien entre naza v2 donc analogique et air Unit.
Chez Studio sport sur la FAQ il y à une personne qui à posé la question retour infos du Naza v2 sur Air unit mais la réponse de Studio Sport
est qu ils n ont pas fait le test encore. Sur Google je ne trouve pas grand chose du tout sinon dire rien .
Je ne vais pas démonter ENCORE mon TBS Disco pour changer le contrôleur NAza v2 GPS + mini IOSD par un contrôleur avec Betaflight ou Iflight avec UART. Il doit exister une solution quand même.
:faché2: :faché2: :faché2:
tony88
Message non lu par tony88 »
Hello!
Je n'ai pas la solution à ton soucis, mais j'ai une piste. Certains ont réussit à faire passer du mavlink dans le air unit, via un arduino nano flashé avec ca:
https://github.com/d3ngit/djihdfpv_mavlink_to_msp_V2
Etant donné que l'on pouvait faire passer le signal du naza dans un minimosd, ca doit pouvoir être faisable non?
captflame2121
Merci Tony 88,
Je regarde cela mais cela me semble compliqué tous ce systême Arduino.
En plus je n y connais absolument rien en Arduino, sa se programme j imagine.
Mais je vais regardé déjà le mavlink qui passe ensuite par arduino pour être récup sur le air unit.
Le bit est de faire passer un signal analogique récupéré de mon Mini IOSD Naza V2 pour être balancé dans ce Arduino qui remvoit en HD sur le air unit.
Whouaaahhhhhh 8| 8| 8|
tony88
En fait, c'est assez facile de flasher un arduino comme ca.
Il y a un fichier .hex dans le pack, il faut brancher l'arduino nano en usb, et envoyer le fichier hex avec un logiciel qui s'appelle Xloader, et c'est tout.
Apres il faut suivre le schéma de cablage, il n'y a rien d'autre à faire
captflame2121
Bonjour Tonny88
Le mavlink c est un protocole
Le mavlink c est quoi exactement car moi du naza v2 en passant par le mini IOSD j ai un fils jaune video et la masse.
Ce que je comprends ce n est de ne plus utiliser mon Mini IOSD.
C est utiliser directement le RX du air Unit DJI je ne comprends pas tout , vraiment .
Ce systême convertie un signal en 115200 bauds du Air Unit Dji fils RX vers le tx de l ardino
Enfin un truc du genre .
Converts Ardupilot Mavlink telemetry data to MSP telemetry data compatible with the DJI HD FPV system.
Arduino Nano TX to DJI Air unit RX(115200) Softwareserial RX is digital pin 8 connected to ardupilot TX telemetry port(57600) Softwareserial TX is digital pin 9 connected to ardupilot RX telemetry port(57600)
Oui flasher c est simple mais Ardino je ne m y suis pas du tout mis c est pour cela.
C est moins de 2 euros le nano ardino .
J ai télechargé ton lien avec tous les fichiers .
Whouaaaaaaa il y en à plein et le tuto est hyper minimaliste . 8| 8| 8| 8| 8| 8|
Mais oui c est vraiment cela qu il me faut .
Sinon c est supprimer le naza V2 et garder mes controleurs moteur et mettre un controleur Betaflight .
asap21
Message non lu par asap21 »
J'ai lu avec grand intérêt ce post, c'est exactement ce que je recherche.
J'ai tenté la manip mais j'ai des erreurs quand je compile le programme.
Un de vous y est arrivé ?
Merci d'avance.
Extrait :
In file included from C:\Users\Utilisateur\Desktop\NazaCanDecoder\djihdfpv_mavlink_to_msp_V2\djihdfpv_mavlink_to_msp_V2.ino:20:0:
C:\Users\Utilisateur\Desktop\NazaCanDecoder\djihdfpv_mavlink_to_msp_V2\Arduino_libraries\MSP\MSP.h:216:34: warning: 'packed' attribute ignored for field of type 'msp_servo_configurations_t::<unnamed struct> [8]' [-Wattributes]
} conf[MSP_MAX_SUPPORTED_SERVOS];
C:\Users\Utilisateur\Desktop\NazaCanDecoder\djihdfpv_mavlink_to_msp_V2\Arduino_libraries\MSP\MSP.h:231:32: warning: 'packed' attribute ignored for field of type 'msp_servo_mix_rules_t::<unnamed struct> [16]' [-Wattributes]
} mixRule[MSP_MAX_SERVO_RULES];
Là, on y comprend rien et il faudrait que tu passe par la section "Présentation", c'est un minimum de politesse !!
Jekozzip
Message non lu par Jekozzip »
Je suis également grandement intéressé de savoir si il est possible de brancher un DJI FPV Air Unit sur un Naza V2 (perso le FC est sur une frame FlameWheel F550 donc hexacopter, mais ça ne change rien), d'ailleurs accompagné par une module RX TBS CrossFire Nano.
Est-ce que quelqu'un à réussi à faire ça et si oui comment ?
Merci par avance pour vos réponses.
