Config micro minim osd
Modérateurs : Dehas, David
clems21
Message non lu par clems21 »
Bonsoir,
J'ai monté une pdb holybro v1.2 sur mon realaccx210.
Dessus il y a un micro minimosd intégré. J'ai essayé de le flashé avec le dernier firmware .
Quand je l'allume il affiche ceci :
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Re: Config micro minim osd
Quel firmware as tu injecté ?? parce que le dernier ça ne nous dis pas tout !!
clems21
C'est le 1.7 que j'ai injecté avec ardurino
Tu l'as acheté ?? car la 1.7 n'est pas gratuite, du moins le logiciel de réglage.
Perso, je prends la 1.6 et l' application pour chrome qui elle est gratuite.
clems21
J'ai acheté le logiciel chrome 1.99 €.
Le firmware je l'ai téléchargé gratuitement.
Tu me conseille le 1.6 ?
Si tu l'as acheté, il faut que tu le configure avec le logiciel que tu as acheté.
clems21
J'aimerai bien mais là je suis coincé !
Avec quoi ??
clems21
Mon osd était en 1.5 et je n'arrivais pas à le configurer ni avec MWOSD ni avec le gui.
J'ai donc essayé de mettre le fw en 1.7 via ardurino (pour pouvoir le configurer avec MWOSD) .
Quand je le démarre il m'affiche pleins de données (photo du premier post ).
Oui, c'est ce que tu as injecté par défaut, maintenant il faut que tu branche ton osd en usb et que tu ouvre l'application pour faire tes réglages.
Selon ce qu'il y a dedans, Mavlink ou betaflight, le baud rate doit être a 57600 ou 115200.
EDIT: il faut aussi que tu modifie le fichier config.h avant de l'injecter.
clems21
Comment on fait ça?
Envoie ton fichier config.h en pièce jointes en le zippant et dis moi ta configuration de ta machine, cleanflight ou betaflight, gps ou pas etc...
clems21
C'est super sympa merci.
Je suis au boulot je t'envoie ça ce soir.
Mon quadri est un realacc x210 avec une FC F4 revo , pdbosd holybro v1.2
J'ai pas de GPS.
Betaflight ou cleanflight ??
clems21
Betaflight
Tu vas me renvoyer le config.h paramétrer et faut que je le televerse via ardurino?
C'est bien ça?
Est ce que je fais un cleareeprom avant ?
Je te renverrais le fichier pré programmé, après a toi de mettre ce que tu veux afficher via l' application.
clems21
Avec ton fichier , je pourrais connecter l'osd à MWOSD?
Normalement oui en choisissant le bon port com et le bon baud rate qui doit être a 115200 pour betaflight.
clems21
Ok je croise les doigts
clems21
Tu peux m'envoyer ton e-mail en mp?
clems21
J'essaie d’accéder à l'osd via betaflight.
Dans BF je coche la case OSD mais quand je sauvegarde la case se décoche .
J'ai du oublier quelque chose quelque part...
Auriez vous une idée ?
clems21
En bidouillant dans BF, la pdbosd s'est mise à fumer quand j'ai décoché la case télémétrie.
Depuis je ne peux plus paramétrer l'osd.
Il se connecte puis affiche un truc comme "wait osd"
Je peux voler avec mais je ne peux plus rien modifier.
J'ai donc commandé un micro minimosd en remplacement.
Je persiste , à essayer de maîtriser cet osd :faché5:
Sinon j'ai commandé un nano drone beta65 pro pour voler en intérieur, il est tout monté et configuré!
Je devrais moins galéré enfin j'espère...
L'osd ne peut fumer que si il est mal branché.
Si tu n'arrive pas a passer par la carte, ben c'est réglage manuel avec un FTDI et l' application.
clems21
J'y arrivais très bien avec le ftdi et l'application puis depuis qu'il y a eu la fumée, je ne peux plus le configurer.
Il a fumé, il est mort :snif:
