Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Re: Test PixHawk 2.4.8 de chez BangGood
Je l' ai laisser et j'ai pas de soucis.
Normalement c'est noté dessus CH1 sur 1 etc, et tu as la sortie SBUS et PPM, choisis SBUS.
- tony88
Pour les 5V des esc, je n'ai pas non plus la réponse, les schémas ne sont pas clairs sur le site ardupilot
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... xhawk.html
http://ardupilot.org/plane/docs/common-servo.html
- cricri56
La réponse est simple :
Si vous avez besoin du 5 V sur les sorties de la Pixhawk ( Pour alimenter des servos de commandes par exemple ) vous devez l'alimenter par une alimentation unique ( Soit par celle d'un ESC , soit par un S-Bec séparé )
Si vous n'avez pas besoin de 5 V , ou si vous avez plusieurs ESC de brancher sur les sorties , vous devez débrancher les alimentations ( En isolant le fil rouge de la prise de raccordement des ESC ) .
Ce que l'on doit pas faire c'est mettre plusieurs alimentations par les ESC des moteurs en parallèles sur les sorties de la PixHawk .
L'autre solution est d'utiliser des ESC Opto si vous n'avez pas besoin du 5 V en commande et plusieurs moteurs de raccorder sur les sorties de la PixHawk .
- @lex
Merci pour vos réponses. J'ai enlever tous les bornes rouges, on verra bien.
J'ai commandé la pièce. Maintenant il faut attendre
- mlevel
Quelle est la fonction des deux boutons sur les flans droit et gauche
Reset ?
Home ?
Avant que je fasse une boulette !!
Reset ?
Home ?
Ce sont 2 boutons de reset, celui tout seul c'est le reset des entrées et sorties, l'autre a coté de la prise usb c'est le reset de la carte, donc pas de soucis a le faire.
Voir ici: http://ardupilot.org/copter/docs/common ... k-overview
- mlevel
- mlevel
Bonsoir
Je rencontre un dysfonctionnement avec la telemetry
3DR en V1
Sa communique bien avec le portable avec OTG
mais pas sur le PC
Suivant mes différentes recherche le soucis est entre la
V1 et V2
Mais je n'ai pas trouvé la solution
3DR en V1
mais pas sur le PC
V1 et V2
- mlevel
Hello
Après differente lecture et recherche.......
une nuit blanche et une lipo cramée
Au bout de la deuxième fois
J'ai réussi avec QGC/TOOL/RESET DEFAULT
- elec86
bonjour
de retour parmi vous
je ùe remet sur mon drone hexa = en fabrication
j'ai installer la nouvelle version 3.32 de qgroundcontrol
hors les menu de configuration sensor par exemple sont sous format texte
avant j'avais les illustration bien plus conviviales
que ce passe t'il ?
que ce passe t'il ?
- mlebret
Le concepteur du logiciel a pensé que les utilisateurs savaient lire.
Marc
- romain1986
Les concepteurs du logiciel ont pensé que les utilisateurs savaient lire.
Un peu comme ce qu’on retrouve dans certaines ressources partagées par Agence GEO Stafe, où pas mal de choses sont déjà expliquées… encore faut-il aller les voir.
Modifié en dernier par romain1986 le lun. 23 mars 2026 16:58, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- elec86
je suis en train de réaliser des essais de calibration avec mon AT9S mais j'ai un message "RS low power" qui apparait régulièrement
que ce passe t'il ?
que ce passe t'il ?
- lysa86
j'ai résolu mon petit problème de rx
pour commencer des premier essais que me conseillez vous en mode de vol sans parler des missions ...
Premier vol en Stabilise, voir le comportement si besoin d'un autotune.
- lysa86
je n'ais pas encore acheté le XL-MaxSonar- EZ Series
pour quel mode l'utilisez vous
celui ci est t'il toujours d'actualité ?
- mlebret
Moi non plus. Pas encore de besoin malgré 6 ans d'usage d'arducopter sur différentes cartes compatibles.
Marc
- alainlive
j'ai deja utiliser un maxsonar en i2c c'est dépasser et et pas très réactif pour un peut moins chère tu a le mini lidar
viewtopic.php?f=51&t=23119&p=255966&hilit=lidar#p255966
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- elec86
la configuration avec le pixhawk est t'il particulier
fonction t'il que en mode de vol auto pou dans d'autre modes ?
- David
pa compren la question.
Tu es Français ? Tu n'es pas localisé + fautes d'orthographes à gogo.
DAVID
DAVID
- lysa86
dessolé pour les fautes
ce module fonctionne t'il uniquement en mode de vol automatique ou aussi sous d'autre modes ?
sa configuration est-elle compliquée ?
- jmboudet
regarde ici et sers toi de google translate si tu ne lis pas l'anglais couramment. http://ardupilot.org/ardupilot/
en étudiant cela tu sauras tout.
- lysa86
bonjour
quelle camera avec éventuellement nacelle utilisez vous avec le module et piwhawk
https://www.banggood.com/fr/3DR-Radio-T ... rehouse=CN
- tera273
Bonjour avec le PixHawk 2.4.8 peu t on utilise la radiolink A9 avec un seul manche le droit pour les 2 moteurs ou il faut les 2 manches (bateau)
Tu peux très bien qu'avec une seule voie, la 3 sur le récepteur avec un cordon Y pour brancher les 2 esc.
