[Tuto] Naze32 : MAJ & Config – Cleanflight & Betaflight
Re: [Tuto] Naze32 : MAJ & Config – Cleanflight & Betaflight
C'est pas raisonnable, fais attention !!
Message non lu par azbloc »
oui, je sait!!
aujourd'hui j'ai modélisé et imprimé un support pour l’émetteur Eachine TS5828S que j'ai pas eu la possibilité de poser, la partie supèrieure
du Robocat est fixé et ne ferme pas a cause des ESC sur les bras avant :85: va falloir que je les déplace. :0
petite question, j'ai lu a droite et a gauche plusieurs avis concernant la fixation de la FC, pour l'amortir ou non.
je compte la fixer avec du VELCRO, le vrais, j'en ai 2.5 m en 50 mm de large, c'est du pro avec résistance a 25 kg, qu'en pensez vous ?
je compte aussi fixer la RX comme ça aussi.
romain1986
Ta carte est une naze rev6 il me semble. Si c'est le cas le gyro mpu 6050 qui l'equipe est assez sensible aux vibrations. Je te conseille de soft mounter ta carte. J'ai eu le coup avec cette carte : tout demonté 36 fois pour trouver que ca venait des vibrations,avec un soft mount plus de souci....Pour le rx le velcro suffira.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Pour verifier si ton gyro est pertubé tu peux t'aider de l'onglet sensors dans BF. Tu regardes comment evolue le graph de ton gyro avec des gaz (attention a pas trop faire tourner les moteurs longtemps sans helices).... ou blackbox si dispo sur la carte mais je penses pas...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
ok, merci pour l'info, je m'en vais en quête de Soft-Mount livré rapidement.
pour la carte c'est bien une Rev6 :)
commandé 8 chez Drone-Fpv-Racer. ;)
bon, c'est bien les Soft-mount mais la carte est plus haute, il à fallu jouer de la Dremel pour pouvoir fermer la partie articulée du Robocat.
Robocat avant Dremel:
Robocat après Dremel :
La j'ai une question, comment feriez vous la liaison Naze32 => récepteur FS-iA6B, via le I-BUS ou classique PPM ?
romain1986
Prends I-Bus moins de latence dans le signal même si à notre niveau c'est surement imperceptible :malin2:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Mais sur le naze 32, si tu choisis I-bus tu ne peux plus brancher de gps car I-bus occupe les broches où tu dois brancher le gps. Perso j'ai choisi ppm à cause de cela
je ferais les 1er test sans GPS, donc PPM , si je suis pas débile je branche de cette façon avec le RX FS-1A6B :
FS-1A6B => NAZE32
ppm/ch1 => Gnd/5V/CCPM in
-ensuite j'attribue les chaines en suivant le mode de pilotage, en mode 2 c'est donc :
CH2 = Avant/arrière => N°2
CH3 = Gauche/Droite => N°3
CH4 = YAW => N°4
CH5 = Gaz ON/OFF (montée/descente) => N°5
le souci c'est que les câbles sont monté sur une broche pour PWM les fils sont tous noir a part le Gnd (noir)/5V (rouge)/CCPM (Blanc) câble sur une fiche femelle.
j'avoue que je suis méga paumé, autant le montage étais laborieux mais dans mes compétences, autant la je rame a mort, en plus il faut que ce soit branché avant
de rentrer tour sur la radio.
quelqu'un peu confirmer ou infirmer s'il vous plais, la j'ai pas eu le temps cette semaine et je voudrais avancer un poil
la semaine prochaine, merci. :)
Peux pas te dire, j'ai plus de Flysky :(
merci quand même, si je me plante sur les branchement entre le récepteur et la FC pas de risque de bousiller la NAZE32 ou inversement, il
faut juste respecter les polarité d'alim?
jmboudet
Pour le branchement du rx sur la naze en ppm ta photo est correcte et seul les trois premier fils sont utiles (noir, rouge, blanc). Pour le reste regarde ici http://www.dronetrest.com/t/naze-32-rev ... guide/1605" onclick="window.open(this.href);return false;. En effet la seule chose qui peut griller la carte, c'est de brancher un + au mauvais endroit. Les autres fils noirs servent pour le gps et d'autres ports série.
je l'ai épluché avec mon Anglais médiocre et traduis par google, tu comprend que j'ai de gros doutes...sur moi! :taré1:
jmboudet
Je suis dans le meme cas que toi. Heureusement que google existe. :123: et surtout ce forum aussi.
