drone ne démarre pas
- PapyOurs1991
J'ai comme vous vous en doutez un soucis avec mon drone....
Les moteurs ne tournent pas même via l'interface de mission planner...
Quand j'alimente toute mon drone les ESC font bien de la musique, lorsque je branche mon apm pro au pc parfois il se connecte parfois pas et c'est plutôt relou...
Quand je veux configurer l'apm via wizard arrive sur la calibration avant, arrière etc il bloque tjs sur le coté gauche....
Des conseils?
Vous pouvez trouver la liste de ce que j'ai acheté sur les liens suivants
http://www.casimages.com/i/170715111328732963.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.casimages.com/i/170715111328580291.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;>
bien à vous
Des conseils?
bien à vous
- David
Re: drone ne démarre pas
Pour configurer l'APM.
Il te faut le Tutoriel de Mission Planner.
Direction la rubrique cartes et autres / post ArduCopter.
En 1ere page tu trouveras ce Tutoriel.
DAVID
DAVID
- PapyOurs1991
petit EDIT:David a écrit :Bonjour
J4ai réussi à le configurer en changeant de câble mais tjs rien dans les moteurs ... :s
- Guillaume22
repart du début et fait bien toutes les calibrations en suivant le tuto, on ne peut pas t'aider ton problème peut avoir une dizaine de raison possible.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- PapyOurs1991
je cale a la calibration des esc.... via mission planner ça ne va pas et sans pc non plus....Guillaume22 a écrit :repart du début et fait bien toutes les calibrations en suivant le tuto, on ne peut pas t'aider ton problème peut avoir une dizaine de raison possible.
Voir lien pour le soucis
- Guillaume22
relis le manuel, "pour les pixhawk appuyer sur le bouton de sécurité avant que le controleur ai finis de démarrer". Autre piste, est ce que tes voies sont bien parmétré. Si ton throttle est a l'envers normal que ca marche pas.
Bon courage
Bon courage
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- PapyOurs1991
Merci pour ta réponse.Guillaume22 a écrit :relis le manuel, "pour les pixhawk appuyer sur le bouton de sécurité avant que le controleur ai finis de démarrer". Autre piste, est ce que tes voies sont bien parmétré. Si ton throttle est a l'envers normal que ca marche pas.
Bon courage
Le truc c'est que étant un vrai débutant, je ne sais pas comment savoir si j'ai un pixhawk ou pas...
L'apm que j'ai acheté c'est celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/Mini-APM ... 0.0.lc4Nw0" onclick="window.open(this.href);return false;
Le trhottle est à l'endroit j'ai bien calibré la radio
EDIT: va savoir pk j'ai recommencé la manip et ça à fonctionné....
- Guillaume22
ca ressemble plus a une mini pixhawk. Ta fixation de ton controleur est provisoire j'espere car pas dans l'axe et les rislans c'est pas une bonne idée, le scotch double face c'est mieux.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- CGFlyer
Hello ^^
Il faut aussi que tu vérifie la course de tes stick entre 1000 et 2000 normalement
- PapyOurs1991
Oui il est provisoire je vais mettre la double face 3M ensuiteGuillaume22 a écrit :ca ressemble plus a une mini pixhawk. Ta fixation de ton controleur est provisoire j'espere car pas dans l'axe et les rislans c'est pas une bonne idée, le scotch double face c'est mieux.
- PapyOurs1991
J'ai fait l'étallonage des esc mais des que je débrache je dois tout recommencer ....
Quelqu'un sait comment inverser le roll? il est à l'envers chez moi et je n'ai pas la fameuse case reverse pour le changer....
- CGFlyer
C'est sur ta radio que ça va se passer
profite en pour vérifier les courses ^^
- PapyOurs1991
Ok je chercherais ça plus tard parce que la j'aimerai comprendre pk il n'enregistre rien...
Je fais le calibrage, les moteurs démarrent, mais impossible de passer à l'étape interférences parce que sois disant la radio est de nouveau plus programmée...
Je deviens fou
Je deviens fou
- Wovokaa
Salut,PapyOurs1991 a écrit :J'ai fait l'étallonage des esc mais des que je débrache je dois tout recommencer ....
le mieux est d'étalonner tes ESC un à un sans passer par l'APM, la méthode est simple.
Tu branches ton ESC 1 sur la voie 3 de ton récepteur, pour la manip le moteur est évidemment dépourvu de son hélice, radio allumée gaz à fond, tu branches ta lipo sur le multi, p'tite mélodie, tu passes tes gaz à zéro, une autre petite mélodie, tu débranches ta lipo, ensuite la RC, la calibration de l'ESC 1 est réalisée, ensuite tu recommences pour les autres ESC.
Tout cela est un début, ensuite il y a d'autres détails importants, mais chaque chose en son temps
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- PapyOurs1991
salut,
Même soucis il ne semble pas garder l'info en mémoire...
des que je reconnecte à mission planner j'obtiens "prearm : rc not calibrated"
- Guillaume22
La il te dit que c'est ta radio qui n'est pas calibré, pas tes esc, c'est une autre procédure qu'il faut faire avant de calibré tes esc
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- PapyOurs1991
J'avais compris mais quand je calibre la radio il enregistre pas les données... Et dès que je deco reco la lipo il me le remet... Par contre les infos du battery monitoring sont bonnes et restent en mémoire...Guillaume22 a écrit :La il te dit que c'est ta radio qui n'est pas calibré, pas tes esc, c'est une autre procédure qu'il faut faire avant de calibré tes esc
- Guillaume22
tu suis bien cette procédure
http://ardupilot.org/planner/docs/commo ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- PapyOurs1991
oui....Guillaume22 a écrit :tu suis bien cette procédure
regarde voici la vidéo et à la fin tu entends encore que la radio est pas calibrée....
- Guillaume22
on voit pas bien dans ta video mais j'ai l'impression que tes courses de manche ne sont pas suffisante.
Edit message de CGFlyer
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- PapyOurs1991
