Armement moteur Walkera QRX350 Pro
- birdy50
Ayant fait l'acquisition du drone cité dans le titre et après quelques vols d'essai, j'ai décidé de me connecter à Mission Planner.
J'ai du faire une fausse manip, car depuis il m'est impossible d'armer les moteurs...La diode verte de gauche s'initialise correctement et reste définitivement éteinte malgré le déverrouillage via le stick de gaz en bas à gauche, (je suis en mode 2).
Les moteurs restent donc à l'arrêt...Cela fait plus de 2 semaines que je passe un peu de mon temps libre à trouver une solution en parcourant internet, mais en vain.
Donc je m'oriente vers vous pour savoir si vous avez une solution à mon problème.
Merci d'avance et excellent week-end !
NB: Radio Devo 7
NB: Radio Devo 7
Re: Armement moteur Walkera QRX350 Pro
Tu as fais une mise a jour ??
Regarde se post http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 95#p141025" onclick="window.open(this.href);return false;
- birdy50
Bonsoir je rentre et je me connecte rapidement pour accéder au forum !
Merci beaucoup pour ces informations
J'ai oublié de préciser que j'étais déjà en version 1.7.
Je ne vois pas comment réinjecter les paramètres par défaut à partir de misssion planner... Je suis vraiment novice et je ne n'aurais jamais du me connecter à ce logiciel sans une préparation préalable.
Merci Beaucoup de ton aide je vais chercher
Dans le post que j'ai mis en lien, tu as les paramètres d'origine, tu n'as qu'a les réinjecter avec Mission Planner et normalement ça devrez le faire.
- birdy50
Je viens de réinjecter les paramètres que tu m'as donné et toujours pas d'armement moteurs, (la LED de gauche reste éteinte après les clignotements d'initialisation).
- birdy50
- birdy50
J'ai continué mes investigations mais toujours rien.
Quelqu'un a t-il une autre solution svp ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Chez Walkera il y a un utilitaire, tu devrais l'installer et voir ce que ça donne.
EDIT: je suis allé voir chez Walkera, le pro n'existe plus et ils ont tout supprimé!!
Regarde cette vidéo et dis nous si tu fais la même chose.
- birdy50
Merci pour l'intérêt porté à ma demande.
J'avais déjà vu cette vidéo qui est très claire.
J'ai refait exactement la même chose, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Tout fonctionne de la calibration à la réception GPS, mais les moteurs restent désespérément à l'arrêt.
Ce qui est bizarre c'est que tout fonctionnait jusqu'à ma connection à mission planner...
Il y'a t'il moyen de tester les moteurs séparément sans passer par mission planner, car si le quad est bien détecté, j'ai le message, "command denied.. " lors de la séquence de test moteurs.
J'aimerai alors pouvoir tester "physiquement" les moteurs un à un en branchant peut-être un accu au niveau des ESC, si c'est réalisable ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour tester la ligne esc/moteur, ne il faudra ouvrir le 50 et brancher un a un les esc sur la voie des gaz du récepteur en général la 3.
- birdy50
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, mais ça me semble un peu abstrait pour moi.
Je branche un à un les prises des ESC sur le module DEVO-M, en AUX 3, c'est ça ?
- birdy50
Le récepteur radio Devention RX703 a aux3, aux4, aux5 et data bus. 4 séries de broches en dessous mais non nommée, hormis la prise d'appairage.
Je vais tester les prises une à une en branchant l'esc dessus.
Merci encore
Merci encore
- birdy50
Merci pour les infos ça m'a permis d'avancer : Sur le RX703, c'est aux5....
J'ai testé tous les moteurs et ça fonctionne !
j'avance donc.
Cela me dit qu'il ni devrait pas y'avoir grand chose de grave, mais je sèche.
j'avance donc.
Tu ne te rappelle vraiment pas ce que tu as fais dans Mission Planner ??
- birdy50
Si t le peux, rebranche le sans faire de misse a jour, et fais des capture d'écran de la page de la radio et de la page de tes paramètres.
- birdy50
Bon ça avance, je viens de m'apercevoir que dans calibration radio sous MP les gaz ne sont pas au neutre stick en bas. Même si je trime à fond en bas...
Cela doit empêcher l'armement des moteurs...
J'ai refait une calibration mais les gaz ne sont toujours pas au mini.
Merci de ton aide !
http://www.cjoint.com/c/GBpl2YvYU46" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci de ton aide !
- furynick
Le problème vient peut-être de la radio.
Essaie de refaire un conf vierge, sans aucun trim, avec juste 5 voies.
Ensuite, refait un étalonnage radio et réessaie l'armement.
Dans Mission Planner, sous le HUD tu as un onglet Action, tu peux tenter d'armer à partir de là (ATTENTION : bien enlever les hélices avant).
L'erreur "Command Denied" c'est l'oubli d'activation du safety switch avant l'armement ou le test moteur.
Tx:Taranis+ & T6J
- birdy50
Merci à vous pour ces réponses.
J'ai recréé une autre config, mais j'obtiens les mêmes résultats de calibration sous MP.
L'armement ne se fait pas.
Il n'y a pas possibilité de mettre les gaz à zéro via MP ?
Dans l'onglet actions il faut cliquer sur arm/disarm ?
- birdy50
Je viens de m'apercevoir d'une chose, le compas m'indique une valeur erronée : Orienté plein nord, la valeur est de 180° !!!
Cela suffirait il à empêcher le désarmement des moteurs ?
J'ai tenté une calibration "live" sous MP mais ça ne fonctionne pas.
Une piste ?
Merci d'avance et bonne journée !
Une piste ?
- birdy50
Bon j'avance !
En désactivant "arm_check", (valeur à 0), dans les paramètres, le drone fonctionne !
Il fonctionne également lorsque je débranche le câble USB, mais dès que je débranche la batterie le paramètre arm_check reviens à la valeur "1" donc activé.
Les paramètres ne se gardent donc pas en mémoire sur le drone...
A si près du but, c'est quand même dommage !
Alors je suis preneur de tous conseils.
Merci d'avance
Merci d'avance
