J’hésite entre ces deux chargeurs.
Je débute et je doit encore acheter tout le matos, c'est pourquoi j'ai une préférence vas pour le mini car moin cher.
Et de plus dispo sur amazon.de pour moin cher que en chine => https://www.amazon.fr/Professional-Equi ... ax+b6+mini
Vous conseiller lequel des deux?
imax B6 mini VS IMAX B6 V2 AC
- keiser1080
- jlefebvre
Re: imax B6 mini VS IMAX B6 V2 AC
Si tu cherches bien, tu trouves le même, ou une copie de copie, on ne sais plus trop, pour 17 ou 18 pouloutes !
Pour info, on en a plusieurs, mini ou AC et aucun ne dépasse 3,3 A. Les mini sont pourtant sur une alimentation de 10 A !
- Papi78
A priori il est estampillé SkyRC avec l'hologramme derrière, donc no problémo
Le moins cher nécessite une alim AC/DC, donc au final c'est pas meilleur marché
- claude55
Bonjour keiser1080.
http://www.banggood.com/fr/search/skyrc ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton chargeur SKYRC IMAX B6 n'est pas moins cher que chez BG par exemple . Il est à 39,99€ + 19,99€ pour le transfo 220V/12V = 59,98€ l'ensemble .
Il m'étonnait que Amazon soit moins cher que Banggood .
Sur le lien que je donne , c'est la version SKYRC IMAX B6AC V2 , qui est équipé en interne du même transformateur que tu devrais rajouter en achetant chez Amazon .
Il ressort à 52,95€ chez Banggood , c'est le modèle que j'utilise depuis 2 ans 1/2 + un module wifi qui me permet de suivre l'état interne de la batterie etc... sur mon GSM pendant le temps de charge .
http://www.banggood.com/fr/SKYRC-SK-600 ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux également lui brancher ce capteur de température de la batterie .
http://www.banggood.com/fr/Skyrc-Temper ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
Claude
- keiser1080
Mercijlefebvre a écrit :Si tu cherches bien, tu trouves le même, ou une copie de copie, on ne sais plus trop, pour 17 ou 18 pouloutes !
Je préféré évité des copies chinoise, je préfère donnée plus et éviter les risque d'incendie
merciPapi78 a écrit :Bonjour keiser1080.
http://www.banggood.com/fr/search/skyrc" onclick="window.open(this.href);return false; ... arger.html
Merciclaude55 a écrit :Bonjour keiser1080.
Claude
en effet j'ai pas mis le bon link
ici https://www.amazon.de/Andoer-SKYRC-Bala ... RC+iMAX+B6 35 euro amazon.de premium.
Et j'ai oublier de préciser que j'ai déjà plusieurs transfo 12V (10A ou 8A) et en principe je vais commander des lipo chez hobyking et de memoire il ont le transfo pour 10 euro.
L'idée du transfo externe c'est moin frais de départ car j'ai dejà le transfo.
Et remplacement facile de en cas de panne de l'alimentation.
Et la possibilité de réutiliser le transfo en cas d'ugragde de chargeur.
Sur bangood il y a certain skyrc pour la moitier du prix mais je pense que c'est des clone => par exemple
ici
la fonction usb marche aussi sur le mini?
- claude55
J'ai un clone , qui fonctionne bien pour l'instant . Le problème dans les câbles tu n'as pas de prise XT60 , ce qui oblige à en acheter un séparément .
Alors qu'avec l'original , il est fournis .
Quand au transformateur , même marque pour les deux , facile à échanger au cas où . L'écran LCD est identique de même marque .
Pour avoir pu comparer les deux , les capotages sont légers sur le clone , les composants n'ont aucune indication , ne sont vraiment pas disposés pareils . C'est un clone...
A part la couleur et la forme , c'est la seule chose qui peut tromper le clients .
Claude
Claude
