j'ai reçu une carte naze32 et j'ai voulu faire les soudures des pattes sur la carte mais j'ai fait des gros pâtés qui ne ressemble à rien. C'est beaucoup trop délicat pour moi. J'ai recommandé une carte sur aliexpress et j'aurais besoin du concours d'un as de la soudure pour souder ma nouvelle carte. Je pourrais lui envoyer et il me la retournera et bien évidemment je paierais les frais qu'il pourrait engager
Au secours soudure
- jmboudet
Au secours soudure
Salut à tous
- Papi78
Re: Au secours soudure
Pas de pb pour moi, envoie moi un petit MP et je te réponds dans la foulée
- jmboudet
Merci beaucoup les amis. Dès que je reçois la naze32 neuve, je vous contacte.
- Papi78
On pourrait pas essayer de sauver l'autre?
- jmboudet
J'ai réussi à défaire mes pâtés et je l'ai branché sur le pc. Rien n'à sauté. Je suis en train de vérifier le courant sur chaque pin. Mais c'est sur qu'il restera toujours un doute tant que je ne l'aurais pas installé et testé en grandeur réelle. Merci encore pour ton aide.
- jlefebvre
- romain1986
Je suis en train de remonter mon qav (esc/moteurs racerstar ,pdb hub eco osd Reallac et f3). J'ai deja reussi a cramer le regul 12v de la carte en soudant tout sur la pdb tellement je suis doué en soudure
Alors les pins sur la carte j'imagines que ca risque de finir comme jmboudet.... Mais faut que je trouve un fer avec une pane fine. Je vais tester ce weekend on verra si j'y arrive
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- green
Salut, ça serait possible de connaître le matériel que tu utilise et ta méthode de travail ?
Le problème viens peut être du matériel ou de la méthode on sait jamais.
- romain1986
Salut Green
Pour moi le fer c'est un camping gaz avec une pane en pointe je crois que c'est 60w mais je sais plus je regarderai ce soir. Pour l'etain camping gaz aussi (assez fin et bon taux d'etain ). Par contre pane un peu trop grosse pour pouvoir souder sur de petits pads. Du coup le regul 12v a du avoir un petit coup de chaud
Je crois que je vais racheter un petit fer pour les travaux plus fins....
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- green
Je demandais surtout à jmboudet, mais ça change rien
Je suis pas un as de la soudure du tout mais la plupart du temps les problèmes viennent du fait qu on ne peut pas régler la température et changer les pannes.
C est vraiment très important je trouve.
J ai un aoyue 937+ depuis 4/5ans et ca fait partie dès meilleurs investissements que j ai fait. Avec 3/4 pannes différentes.
Il existe des copies encore moins cher il me semble.
Pour les déplacements je possède depuis peux celui de chez banggood, il est ultra pratique et je m'en sert régulièrement. Toujours pareil, reglage température, avec pannes interchangeable que je n'ai pas acheté car cher, et je m en sort sans.
Pour l étain j ai choisi sur les conseils d un habitué. Il me coûte un bras et j ai jamais osé changer car toujours satisfait de la qualité et j ai pas envis de me retrouver avec un étain moins bon pendant 2 ans.
De tête c est multicore il me semble.
- jmboudet
Pour la méthode je n'en ai pas car novice et autodidacte. Pour le fer à souder, c'est un fer à panne changeable et à température réglable de 200 à 450 degrés. En fait le vrai problème ce sont mes mains qui ne sont pas capables de faire dans la précision.
- green
En général je regle sur 350 et j adapte les pannes.
Je monte un peu plus si besoin. Si ça met un peut trop de temps à fondre si je peux dire.
Normalement une soudure dois durer quelques secondes, sinon c est que la température ou la panne n est pas adapté.
Toujours étamer les fils ou les pdb ou les points de soudure.
Et ensuite seulement on fait la soudure.
Ça c est ce que j en ai déduit à force de faire de la soudure (le mot exact est brasure mais on s en fout) et il dois y avoir des membres qui sauront mieux expliquer que moi.
- David
Salut JM,
Tu n'as pas de troisième main qui a une loupe et Led afin de t'aider ?
- http://www.banggood.com/fr/Universal-So ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est de loin la meilleure. Mais ça aide grandement.
DAVID
DAVID
- jmboudet
Si j'ai le matériel mais ce sont mes mains qui ont du mal à ne pas bouger pour les travaux délicats. ..
- romain1986
Moi pareil pas trop doué soudures
Le résultat du jour : pas très esthétique mais fonctionnel
On se moque pas
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Salut Denis
Oui c'est pas trop mal pour une première
Plus qu'à tout brancher et la config de BF et ça voles
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- David
Fabriques toi une quatrième main ?jmboudet a écrit :Si j'ai le matériel mais ce sont mes mains qui ont du mal à ne pas bouger pour les travaux délicats. ..
Cela te permettra d'utiliser le fer à souder avec tes deux mains. Ça doit le faire, si t'es bien en appuis.
DAVID
DAVID
- jmboudet
- Papi78
Sinon, adopte un chinois
T'en a déjà trois?David a écrit : Fabriques toi une quatrième main ?
- David
Oui Chef ! Je l'ai acheté. héhé !
C'est ma femme qui était heureuse de savoir que j'avais une troisième main. Mais quand elle a vu la tronche de la main ? Elle a vite déchanté.
Et pas question de la souder.
DAVID
DAVID
