besoin d aide (carte KK2)
Modérateurs : Dehas, David
kneedice
Message non lu par kneedice »
bonjour a tous j ai un soucis sur mon drone j ai une carte kk2 ou sont branché 8 ESC quand je connecte mon récepteur R10D2 sans le module PRM-01 les moteur ne tourne pas .une fois connecter le module sa tourne le seul souci c est que le module a fumer pour une raison inconnu je ne comprend pas pourquoi je suis obliger d avoir le module de télémétrie pour que sa fonctionne (récepteur voyant rouge allumé ) quelqu'un une solution
Wovokaa
Re: besoin d aide
Message non lu par Wovokaa »
bizarre bizarre ton truc, le module de télémétrie PRM-01 (qui apporte uniquement le retour de la tension de la lipo) ne doit pas agir sur le fonctionnement de ta carte.
Une KK2 posée à plat (les 4 boutons vers toi), et bien c'est simple, à ta droite tu as M1 à M8, seul l'ESC M1 alimente la carte (s'il possède un BEC, soit une tension stabilisée à 5 V), à ta gauche tu as le branchement des cordons mâle/mâle qui vont au récepteur (AIL, ELE, THR, RUD, AUX), le signal se trouve vers l'intérieur de la carte, aussi bien en entrée (RX récepteur), qu'en sortie (ESC moteurs).
Alors si tes ESC sont bien équipés d'un BEC, et bien ça doit fonctionner du premier coup, il faudra tout de même régler ta carte de vol, évidemment...........sans les hélices montées sur le multi.
Ma chaîne YT,
kneedice
Re: besoin d aide (carte KK2)
merci de la réponse .non mes ESC n on pas de BEC donc j ai alimenté la carte .
Wovokaa
Tu as donc alimenté ta carte, mais comment, et à quel endroit sur la carte ?
Sur la KK2 l'entrée de l'alim en 5 V se fait uniquement sur M1, et nulle part ailleurs...ne pas confondre l'entrée avec la prise "Voltage Sensor"...
Ma chaîne YT,
