problème allumage moteurs
Modérateurs : Dehas, David
zuco
Message non lu par zuco »
Bon on avance, j'ai réussi à armer mes moteurs via mon trottle...mais ils démarrent à fond et le trottle n'a aucun effet...
C'est mon trottle qui est mal réglé...???( il était à l'envers, sur cleanflight, quand je lever le trottle la barre se réduisait et quand je le baisser elle augmenter à fond. Donc sur ma radiolink je l'ai inversé)
Y a t-il une manip à faire concernant le trottle sur la radiolink...???
ou mes esc...???
ou mes moteurs...??? :92:
Vol avec ton drone et écrase toi comme une merde... :merci:
Papi78
Re: problème allumage moteurs
Message non lu par Papi78 »
hello
L'idéal quand on expose un pb est de bien détailler le setup...
Est-ce ça fonctionne correctement avec les curseurs dans l'onglet "motors" ?
zuco
non il y a 1 moteur qui part après les autres...le n°2...
Papi78
Tu as calibré les ESC?
zuco
oui je les ai calibré en faisant la manip suivante: lipo retirée, j'ai monté le curseur des 4 moteurs avec le curseur "master", puis j'ai remis la lipo et j'ai baisser le curseur "master"...
zuco
après les avoir testés sur cleanflight, les moteurs démarrent en même temps.
Mon problème je pense qu'il vient de ma radiolink at9. quand j'arme les moteurs, ils tournent tout de suite alors que mon trottle et en bas...Quand j'ai testé ma radiolink sur cleanflight, je me suis aperçu que mon trottle était inversé. Donc je l'ai inversé sur ma radiolink et sur cleanflight ça corresponder bien (quand le trottle était en bas, la barre était au minimum et quand il était en haut la barre était à fond). Mais quand je le sur ma radiolink, dans l'onglet "servo", il reste à son état initial.
Quelqu'un serait me dire s'il y a une manip à faire sur la radiolink???
pascal_lb
Message non lu par pascal_lb »
c'est normal que quand tu armes les moteurs tournent, par contre il doivent tourner au ralenti
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
zuco
bonsoir les pilotes, après 3 jours, des heures sur le net, j'ai enfin pus faire décoller mon drone.
je l'ai juste fais décoller dans mon couloir, et je me suis aperçu que j'avais encore un soucis au niveau des moteurs, le moteur 3 reste au sol tandis que les 3 autres se lèvent...surement un problème de réglage des esc...je regarderai lundi.
Je voulais vous remercier pour votre aide que vous avez pus m'apporter...j'en aurai surement encore besoin dans les mois à venir... -m- :96:
seb03000
Message non lu par seb03000 »
salut , mais des capture d'image de tes réglage ici on peut t'aidai.
Voici ma chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo free to play ou des tuto sur les jeux, plus sur de la robotique: Dark Best https://www.youtube.com/user/avatardu33/featured" onclick="window.open(this.href);return false;
