prise d'altitude intenpestive
green
Message non lu par green »
Je sais pas ce qu'il a mon naza mais il se met a prendre de l'altitude d'un seul coup alors que je suis a mi-gaz en atti. il devrait garder l'altitude mais d'un seul coup il se met a prendre 10m d'un coup, par réflexe je coupe les gaz mais il met un temps de latence assez long avant de couper et ensuite je remet les gaz car il tombe a vive allure (ce qui est logique).
ça vous ai déjà arrivé ? J'ai pas osé rester à mi-gaz pendant la montée pour être sûr que c'est le naza, trop peur de le perde 8/ mais vu que je ne touche à rien et qu'il s’emballe je ne voie pas autre chose.
ça m'a déjà fait ce genre de truc mais c'était sûr de longues distance en atti à mis gaz en avançant sur plusieurs dizaines de mètres a vive allure mais là ça lui prends d'un coup comme ça sans raison.
J'ai du matos fpv c'est possible aussi que ce soit ça mais j ai pas envie de tout démonter, juste pour savoir si vous avez entendu un problème de genre. Merci.
olivier30900
Re: prise d'altitude intenpestive
Pour voir si ça vient de ton matos FPV tu débranche tout et tu test en l'air ;)
Bonne continuation à tous.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Il y avait du soleil quand il t'a faits ça ?
green
Oliv: oui je sais mais vu que j'ai tout intégré je suis pas pressé de jouer du fer à souder.
Mrnene: oui mais j'ai déjà mis du scotch noir. (si c'est à ça que tu pense)
Ça sent le démontage :( je soupçonne peux être le remzibi mais c'est pas sûr. À chaque fois c'est avec le remzibi et avec le kit 1.2 ou 5.8 mais sait on jamais il y a peut être des gens qui ont eu la même car je trouve pas de trace sur le net avec remzibi et naza.
Avec tapatalk
Déjà vu cet histoire de scotch noir sur un autre post c'est quoi déjà ? Comment on le met ?
mrnene
Réputation : 3
@ Green : oui.
@ Louchooo : Sur le côté gauche du Naza, le Naza n’aime pas le soleil !
olivier30900
Ça m'étonne encore ce soucis avec le soleil, je vole depuis plus d'un an avec du naza et je n'ai jamais eu de soucis, pourtant du soleil dans le coin il y en a pas mal !
Lagaffe
Message non lu par Lagaffe »
Ce n'est pas le soleil dans le coin qui gêne, mais le soleil à gauche !
olivier30900
Ah oui, je vole à droite, ça doit venir de là :)
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
green
Oliv tu as volé en naza avec le remzibi non ?
Avec tapatalk
olivier30900
Non, naza avec suppo osd et ezosd, mais pas en remzibi !
Le remzibi était sur mon twinstar.
foxxy
Message non lu par foxxy »
Sur mon F450 avec Naza j'utilise une petite caméra Redleaf Hd32.
Je branche l'accu, le Naza fait son power cycle, acquisition des sats, tout va bien. J'allume la caméra : perte des satellites.
De même impossible de faire fonctionner en toute sécurité un récepteur en 72Mhz.
Dans de la tôle en fer blanc (boite à gâteaux) j'ai découpé et mis en forme un petit capot avec lequel je blinde le Naza.
Plus de problème d'interférences, tout fonctionne correctement
Passé à l'analyseur de spectre chez un ami électronicien, le Naza est, à ses dires, une catastrophe électromagnétique........
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
imistef
Message non lu par imistef »
Bonjour, je ne sais pas encore si cela à de l'incidence et dans l'affirmative quelle en est l'intensité sur nos machines (déjà la précision du GPS c'est sûr...), mais l'activité solaire est très importante ces derniers jours.
La prochaine vague :
Earth Directed CME...G2 Geomagnetic Storm Forecasted!
a look at the Predcition Model from iSWA, as we already covered NOAAs...In this ENLIL Spiral, the Radial Velocity is Forecasted to be over 900 km/s, and will Arrive late on the 16 of March and into the 17th...
Heres the Updated Official Alert/Warning for this Event:
Space Weather Message Code: WATA30
Serial Number: 101
Issue Time: 2013 Mar 15 1712 UTC
WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted
Highest Storm Level Predicted by Day:
Mar 16: G1 (Minor) Mar 17: G2 (Moderate) Mar 18: None (Below G1)
THIS SUPERSEDES ANY/ALL PRIOR WATCHES IN EFFECT
Potential Impacts: Area of impact primarily poleward of 55 degrees Geomagnetic Latitude.
Induced Currents - Power grid fluctuations can occur. High-latitude power systems may experience voltage alarms.
Spacecraft - Satellite orientation irregularities may occur; increased drag on low Earth-orbit satellites is possible.
Radio - HF (high frequency) radio propagation can fade at higher latitudes.
Aurora - Aurora may be seen as low as New York to Wisconsin to Washington state.
http://mysolaralerts.blogspot.fr/2013/0 ... ch-in.html
Chassis TBS discovery / sunnysky 800kv / DJI opto 30A / 9-5 graupner / 4S 3300 mAh
Naza GPS / VTX 5.8 Ghz / Futuba T8J 2.4 GHz mode 2
green
J'ai pas de GPS (sur le naza). Par contre j'ai du scotch alu alors je vais en mettre sur le naza et l'osd pour voir. Je referais des essai sans pour être sur qu'il déconne encore et je ferais des test avec l'alu pour voir.
Avec tapatalk
spawn538
Message non lu par spawn538 »
green a écrit :J'ai pas de GPS (sur le naza). Par contre j'ai du scotch alu alors je vais en mettre sur le naza et l'osd pour voir. Je referais des essai sans pour être sur qu'il déconne encore et je ferais des test avec l'alu pour voir.
Avec tapatalk
tu va coller ça sur le naza ?
ZMR250
https://www.youtube.com/user/spawn538/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
green
Oui, par dessus le scotch noir pour le naza et je protège le remzibi avant le mettre l'alu. Pourquoi, C'est pas bon ?
Avec tapatalk
spawn538
ahh heu juste pour savoir , aucune idée :) , par contre ya kelk1 du forum ( je c plus son nom ) qui fait un truc du genre avec du scotch cuivre , mais j'en ai pas su plus sur la façon de proceder ....
ah voila c t sur l'imu du wk et le gps
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =40&t=1166" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR250
green
Super merci. N'ayant pas de cuivre je vais essayer avec l alu.
Avec tapatalk
