Questions sur les ESC sans bec
zac59
Message non lu par zac59 »
si par exemple je prends les ittleBee 20A ESC BLHeli OPTO, il y les 3 fils qui vont au moteur d'un côté, de l'autree côté il y a le + et le -. puis les deux autres fils (plus fin") un pour le signal le blanc. mais à quoi sert le noir, car je voie pas mal de vidéo ou certains le supprime?
Et une dernière question, quel est l'esc du moment: littlebee 20a blheli ou DYS XM 20A V2 ?
Mr Foam
Re: Questions sur les ESC sans bec
Message non lu par Mr Foam »
Effectivement, on peut penser que , que l on prenne la masse a un endroit ou un autre, on aura toujours le meme potentiel (0v) mais ce n est pas toujours vrai surtout si on monte en frequence ou si on tire de fort courant...
Donc, meme si dans notre cas (drone) ca peut paraitre superflu, ca sera toujours mieux de connecter "le noir" esc a la masse de ta FC (la masse qui est proche de la commande "blanc")
:hello:
furynick
Message non lu par furynick »
Il est en effet préférable de connecter les deux (signal + masse) pour plusieurs raisons.
D'une part, les circuits logiques peuvent être plus ou moins isolé en fonction des différents régulateurs de tension. Même si la masse est commune il est préférable d'être absolument certain de la référence sur laquelle le signal se basera.
D'autre part, la masse d'alimentation de l'ESC sera sujette à de forts appels de courant générant un champ-électromagnétique qui induira un courant dans les autres fils à proximité. Le fil de signal pourrait être perturbé si aucun conducteur ne peut capter ce courant induit. C'est aussi pour cette raison qu'il est conseillé de torsader signal et masse de l'ESC.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Maxxhimum
J'ai l'air malin avec tout mes montages monofils !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
