Moteur brulant juste en branchant la batterie
- Sachaski
Salut à tous, j'ai un souci,
Après un crash j'ai un moteur qui ne tourne plus, mais surtout il devient brûlant dès que je branche la lipo... (config: esc Kiss18a et Cobra 2204/32 1960kv)
C'est l'esc qui est grillé? du coup le l'antenne du vtx devient très chaude aussi.
Sacha
Sacha
DALRC DL265 - DYS XMS30A - Cobra 2204-1960KV - Naze32 Rev5 Accro - TBS Core Pro - Bluetooth - Immersion RC 32CH - Sony 600VTL - hélices 6x4 - 4S 2200mah (Team Orion)
Sky Hero Little Spyder - NAZA M V2
Sky Hero Spy 900 - Naza M V2
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Sachaski
Re: Moteur brulant juste en branchant la batterie
Personne n'a d'idées?? l'escs ou le moteur?
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- DRKwin
Est-ce que ton moteur tourne toujours à la main?
Est-ce que le bobinage a une couleur différente des autres?
Si non pour les 2 question normalement, c'est pas le moteur.
Essayes aussi de dévissr les vis du moteur pour voir si tu as la même chose.
- Papi78
Sinon tu inverses une paire ESC/moteur et tu sauras tout de suite
L'ESC concerné chauffe aussi?
- Sachaski
Le moteur tourne sans plus de résistance que les autres, l'esc chauffe aussi oui, mais moins et moins vite que le moteur.
Le bobinage a la même couleur que celui des autres moteurs.
Le moteur chauffe alors que le quad n'est pas armé, donc pas de gaz.
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Mr Foam
A priori c est ton esc qui a 2 mos de crames et en court circuit, du coup, t as un bobinage sur les 3 de ton moteur qui est en continu sur la lipo! Faut ressouder des mos ou changer l esc
Modifié en dernier par Mr Foam le jeu. 26 mai 2016 23:09, modifié 1 fois.
- Sachaski
Ok merci, resouder des mos c'est compliqué? et j'en trouve ou?
merci :-)
J'ai commandé 4 xm30a mais si je pouvais réparer le kiss et le récupérer pour un autre quad ^^
merci :-)
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Sachaski
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Mr Foam
De souvenir, il y 3 canal p et 3 canal n, sur l esc, non?
- Sachaski
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Sachaski
J'espère que c'est ça... en même temps vu la taille ça doit pas être facile à remplacer....
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- furynick
Tu auras + vite fait de racheter un ESC
Tx:Taranis+ & T6J
- Mr Foam
Penses aussi a verifier l impedance de ton moteur associe a l esc crame. Avec un ohmmetre tu verifies que les 3 valeurs sont les meme (en prenant les fils de ton moteur 2 a 2)e. Ton moteur doit etre deconnecte de l esc quand tu fais la mesure, bien sur.
si une des 3 valeurs (en ohm) de ton moteur est beaucoup plus faible ca veut dire que ton moteur est crame et qu il a crame ton esc!
- Sachaski
Ok merci :-) Je vais tester ça, et oui beaucoup plus facile de racheter un esc...
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Tonyco30
J'ai déjà eu le même soucis (moteur brûlant, même fumant ...) et au final, c'était l'ESC ....
