Projet Speeder Bike Starwars
Stef263
Re: Projet Speeder Bike Starwars
Message non lu par Stef263 »
vynce a écrit :Pas croyable de se laisser emmerder à ce point par une radio!! Le genre de truc que j'aurais pas supporté longtemps. Rappelles moi pourquoi tu ne te sert pas de ta MX16? :-|
Hello, et bien c'est une question de prix pour les récepteurs ...
c'est dommage mais je vais y arriver ...
il y a bien un sujet sur le forum mais encore une fois il n'y a pas la réponse "dommage" il avait la solution :85:
TBS Discovery-pro
Graupner MX-16 GR-16
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D :155:
Stef263
il faut peut-être ouvrir un nouveau sujet sur cette Radio? je ne suis pas le seul à avoir des difficultés pour configurer correctement les inters.
il y a bien des réponses sur le net et j'ai tout essayé .
:97:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
hello, ce matin je suis passé de openpilot à cleanflight pour les réglages de la carte...
dans le menu radio je me retrouve avec le trottle a la place du yaw et le pitch à la place du roll!!
pourtant ma connexion entre la carte et le RX est bonne , j'ai positionné les cable comme sur cette photo Image
les chinois ont inversé les couleurs des cables ou bien?
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
al patch
Message non lu par al patch »
soit tu inverses tes voies sur la radio
soit tu changes les fils de place sur le rx
tony88
Message non lu par tony88 »
Salut!
Oui, les chinois sont spécialistes du n'importe quoi en terme de couleur de fil (le rouge à la masse, le noir 5V, etc).
Il faut que tu repère l'ordre des connexions, et pas la couleur des fils :)
Simplement que l'ordre des voies n'est pas le même dans cleanflight que OP, tu inverse simplement les 2 voies sur le récepteur et tu refais la calibration radio.
Encore une chose, qui mets la coce verte sur se sujet ?? chaque fois que je passe ici elle est présente, je la supprime et le lendemain rebelote, ce n'est pas une vente ou un sujet a questions pour être résolu, le prochain qui la mets, je le mange !!
Stef263
Dehas a écrit :Simplement que l'ordre des voies n'est pas le même dans cleanflight que OP, tu inverse simplement les 2 voies sur le récepteur et tu refais la calibration radio.
une coce verte je sais déjà pas régler ma machine et ma radio c'est pas pour mettre une coce verte :rouge: :155:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Non, elle n'est pas fait pour ça, ton sujet est en court, donc pas de coche verte, tu pourras la mettre, a la rigueur quand ton problème sera résolu.
Et maintenant je vais te bouffer car tu l'as remise !!!!!!!
Stef263
désolé mais c'est pas moi!!!!
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Stef263
après bien des semaines de recherche je viens de trouver sur la toile les réglages de la radio FS TH9X...
c'est bête mais !!!
je vais changer ma carte qui doit être maudite!!!!
Dans AUX-Channel:
CH5 Gear (pour beeper)
CH6 Thro Hold (pour activer les moteurs)
CH7 Null
pour les Mix ( pour avoir les 3 positions actives)
MIX1
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX (le premier)
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW NOR
MIX2
STATE ACT
MASTER FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 000
SW ID1
MIX3
STATE ACT
MASTER FLP
OFFSET 000
UPRATE -100
DNRATE -100
SW ID
pour verifier c'est d'aller dans l'onglet display.
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
sixbras
Message non lu par sixbras »
Bon allez hop je viens de me commander un speeder-bike de 1995 sur ebay pour 25 euros, j'attends que tu finalises ton projet et je me lance selon ton retour d’expérience sur la manœuvrabilité. :taré1:
Stef263
sixbras a écrit :Bon allez hop je viens de me commander un speeder-bike de 1995 sur ebay pour 25 euros, j'attends que tu finalises ton projet et je me lance selon ton retour d’expérience sur la manœuvrabilité. :taré1:
que la force soit avec toi :155:
trop de la chance...
je suis en attente de la carte pour finaliser le projet :rouge:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
ERIC 94
Message non lu par ERIC 94 »
Salut ,
j'ai fait quelques modifications à ton chassis :
Modifié en dernier par ERIC 94 le dim. 24 janv. 2016 12:01, modifié 1 fois.
Lolok
Message non lu par Lolok »
ERIC 94 a écrit :Salut ,
Terrible ! :)
vynce
Message non lu par vynce »
Extra!!! :33:
bauerman
Message non lu par bauerman »
génial !!!! ( pas craquer pas craquer !!!) Tu as monté quels moteurs ? partagerais tu tes fichiers?
ERIC 94
bauerman a écrit :génial !!!! ( pas craquer pas craquer !!!) Tu as monté quels moteurs ? partagerais tu tes fichiers?
Les moteurs sont des Emax 2204 II .
Pas de probleme pour partager mes fichiers , il faut que j'ouvre un compte sur Thingiverse....
Tu peux les partager ici en les mettant en PJ, n'oublie pas de les zipper pour que ça passe
fryzer
Message non lu par fryzer »
Moi perso je vais craquer.
Quel modèle et/ou acheter le speed bike?
Je vais essayer.
Merci.
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
ERIC 94
ok donc voila les fichiers .
C'est le Speeder bike de chez Hasbro , black édition acheté chez Toys;;; us à 49.99
Les bras sont en carbone de 12 mm : 60 mm pour l'arrière et 74 mm pour l'avant.
Le servo est un vieux Rockamp de cyclique de 450 .Il faudra surement adapter par rapport au servo que vous allez y mettre. Il est collé au double face et coincé sous le couvercle .
Il vous faut aussi 2 roulement de 12/18/4 pour les paliers du bras avant .
Quelques vis M3 et M2 pour le bras avant.
Je l'ai imprimé en 0.2 et en ABS.
Voila ....
bauerman
Merci beaucoup pour ton partage , j ai des 1804 2300kv que j aimerai recycler penses tu que cela sera assez costaud pour voler sereinement ?
ERIC 94
bauerman a écrit :Merci beaucoup pour ton partage , j ai des 1804 2300kv que j aimerai recycler penses tu que cela sera assez costaud pour voler sereinement ?
Oui ,il n'est pas très lourd , mais il faudra adapter les supports moteur , je ne suis pas sur que les trous soit à la même place...
vynce
Je dois dire...ça fait envie... :taré1:
bauerman
Re bonjour, par contre tu ouvres tes fichiers avec quel logiciel? Sous solidwork cela ne marche pas et sous sketchup non plus.
je me répond à moi même il faut autodesk 123.
florentf31
c'est énorme le rendu avec le tri ! :super: :ghee:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
