Bonsoir à tous,
Faute d'inattention et commande de ces ESC chez banggood. http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 07681.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y a t il moyen de les utiliser pour un autre Multi ?
Comment connecter cet ESC à son moteur ?
SVP gros dessin pour petite vue et compréhension moyenne de tout schéma éléctrique.
cdlt
ESC pour Eachine : connecter les moteurs.
- klmnl
- Lolok
Re: ESC pour Eachine : connecter les moteurs.
Oui, tu peux les utiliser sur une autre machine, du moment que tu ne tires pas plus de 12A bien sûr.
Pour les connexions moteur, il faut souder sur les pads marqués A/B/C au milieu de l'ESC, et inverser 2 fils si le sens de rotation n'est pas bon.
- klmnl
Lolok bonjour,Lolok a écrit :Salut,
je mets mes loupes et j'y vais de ce pas.
merci.
- BerTiN25
ouah la vache... ce sont des Emax 12A allégées. Le prix est juste dingo. Comme dit Lolok, tu soudes les moteurs sur les pads du milieu.
Tu peux les flasher en BLHeli 14.3, donc c'est cool. Ca ne supporte juste pas le damped light, mais le oneshot125 c'est good.
- klmnl
A tous les deux, merci.
C'est quoi les "pads du milieu" ?
Deux images jointes.
cdlt
cdlt
- Lolok
Photo du bas, les 3 pads notés A/B/C qui se trouvent entre les "puces".
- klmnl
Lolok merciLolok a écrit :Photo du bas, les 3 pads notés A/B/C qui se trouvent entre les "puces".
vu ABC
cdlt
