pb avec sunnysky 2300Kv
STC.
Message non lu par STC. »
Hello !
J'ai fait l'erreur de prendre des sunnysky 2300Kv chez BG. Sur les 4 recus, 1 fonctionne plus ou moins correctement et 3 sont dans les choux. :snif:
Apres tests dans tous les sens avec plusieurs pack 3S, plusieurs ESC (12A, 20A et meme les 30A de mon 450), le tout en direct sur un recepteur.
Bien-sur, les autres éléments (ESC, LiPo, recepteur) ont été "validés" avant. Les seul paramètre qui change, c'est le moteur.
Oui, j'ai vérifié que les vis de fixations ne touchent pas le bobinage ;). Le tout est monter from scatch sur un support en bois pour faire les tests.
Voici les symptômes:
- moteur 1: pas de bip au démarrage, reagit a peine lors de la mise des gaz. il tourne de 2 ou 3 mm puis revient en place.
- moteur 2 et 3: bip OK mais enorme cogging. le 3 est meme tres chaud apres quelques secondes d'essais. impossible d'aller plus loin.
- moteur 4: bip OK, tourne a peu-près correctement mais de tps en tps du cogging au démarrage (1 fois sur 4 environ) si le moteur etait a l'arret complet.
Bien-sur le SAV a été contacté...
Sinon, je me demandais s'il etait possible d'intervenir sur ces moteurs pour tenter de regler le pb. Je ne les ais pas encore ouvert. Ou si ca n'en vaut pas la chandelle et attendre apres le SAV la resolution du pb :( .
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pb avec sunnysky 2300Kv
D'après se que tu décris, il y a des phases qui se font la malle, donc SAV, il n'y a pas grand chose a faire et si les ouvre, le SAV est HS !!
STC.
OK, merci patron (et meilleurs voeux). Merci pour l'info.
Je vais donc patienter avec le SAV (SIC !).
Normalement il ne dois pas y avoir de problèmes avec BG, fais leur une vidéo du soucis, ils te le demanderont surement.
florentf31
Oui pb de phase, prends vidéo est poste le lien au SAV banggood.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
jlefebvre
J'ai perdu un cone d'hélice parce que je suis un excellent pilote. BG m'a renvoyé deux moteurs complets !
Chez nous, on on vole avec plusieurs machines et on constitue un stock de rechanges, du coup, on a toujours un engin prêt à voler et on s'y retrouve en dépenses.
STC.
florentf31 a écrit :Oui pb de phase, prends vidéo est poste le lien au SAV banggood.
ok, je prepare ca...
STC.
merci pour le tuyau ! videos envoyées ce matin au SAV.
Ce n'est pas glorieux coté bilan:
3 moteurs sunnysky sur 4 ont des pb de phase et le 4eme fait du cogging au demarrage sauf si gaz d'un coup sec. donc pas viable sur un multi 280.
sur 4 ESC 12A, 2 sont HS (seul le BEC fonctionne), une est entre les 2 (init KO) et une seule fonctionne correctement.
la balle est dans le camp de BG. a suivre donc.
STC.
furynick
Message non lu par furynick »
T'as vraiment pas de bol, les miens n'ont aucun souci :(
Avec une vidéo le SAV ne devrait pas te poser de problème.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
vynce
Message non lu par vynce »
Si tu lis les reviews, tu comprends vite que les Sunny de chez BG sont tous des copies merdiques.. :?
Papi78
Message non lu par Papi78 »
vynce a écrit :Si tu lis les reviews, tu comprends vite que les Sunny de chez BG sont tous des copies merdiques.. :?
Et oui :/
florentf31
MDR ta vidéo papy Chassi en bois moteur en carton :mdr1:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
STC.
oui,en ce moment, je suis pas dans une periode de chance :( .
la derniere en date: madame a flingué l'ecran de son appareil photo numerique. me voila bon pour explorer le web a la recherche de la piece.
Emmerald
Message non lu par Emmerald »
Moi aussi j'étais intéressé par ces moteurs, mais après avoir lu tous les commentaires des acheteurs tu as une chance sur 2 de tomber sur une copie et ça ne semble pas émouvoir ce magasin, un témoignage d'une personne dit qu'ils ont effacée ses commentaires pour hausser de nouveau la note à 5 étoiles par le passé.
pourquoi font-ils ça...
Je crois qu'il y a beaucoup moins de risques en achetant ici :http://www.buddyrc.com/sunnysky-x2204s- ... motor.html
je ne connais pas ce magasin mais peut-être me laisserais-je tenté
Modifié en dernier par Emmerald le mer. 6 janv. 2016 23:29, modifié 1 fois.
Emmerald
Bon j'ai un peu navigué sur le net et il apparaît que les sunnysky ont leur aimant qui se détache parfois.
STC.
une fois le pb reglé avec BG et si je les ai encore, je regarderai en profondeur leur pb ;).
STC.
conclusion du SAV recue ce matin:
ils me renvoient tout ce qui naze, donc remplacement des 2 ESC HS et des moteurs nazes.
j'espere ne pas tomber encore sur un os ;)
ZeblodS
Message non lu par ZeblodS »
Banggood a écrit :I cant comment specifically on this product but the supply can be tainted with fakes/sub standard units as the suppliers don't check or even deliberately put bad ones in to keep profits.It is our fault, we do not check every unit we sell for originality as we are in a low margin high sale business we simply can not afford to. To combat this we do offer refunds so you are still safe. Ironically this costs us more in the long term as the time wasted by you and your impression of us can not be changed after something like this, that's the true cost.
Emmerald
au moins ils sont pas de mauvaise foi, c'est déjà pas mal
STC.
hello,
Voici la conclusion de mon probleme.
Apres une bonne attente pour recevoir le coli, les 4 nouveaux moteurs sont enfin la ainsi que 2 ESC 12A.
Test en statique des moteurs -> parfait, ca tourne comme ca devrait !
ESC OK aussi. passage par la case soudure et flash en BHeli v14, re-test -> OK.
Prochaine seance: enfin le montage dans mon robocat.
J'en ai profité pour ouvrir les moteurs problématiques. surprise a l'interieur: les bobinages sont vraiment sales. certaines bobines ont des fils completement détendus. sur un des moteurs, j'ai meme trouvé un morceau de fils émaillé coincé entre 2 poles. 3 moteurssur les 4 etaient vraiment tres mal bobinés avec des fils émaillés portant des marques dessus (pas bon ca :(). Sur le 4 eme, qui a des pb de demarrage, j'ai retendu certaines spires et tout mieux recalé entre les poles. Il y a un mieux mais c'est pas encore ca.
j'en conclu que je suis tombé sur un lot défectueux... surtout si je compare en lorgnant avec une loupe a travers les aérations les moteurs recus en remplacement.
Bref, RAS avec le SAV qui a bien joué sont role meme si les delais sont pas top.
