ESC pour 250 BlHeli oneshot125
- samy.p
Bonjour, j'ai actuellement des ESC 12A avec firmware BlHeli et oneshot125 mais ils n'ont pas le bootloader BlHeli et je ne peux donc pas les programmer via Betaflight. Avez-vous une référence d'ESC dans cette catégorie qui aurait : oneshot125 + BlHeli firmware + BlHeli Bootloader ?
- nedO
Re: ESC pour 250 BlHeli oneshot125
sinon tu prend tout simplement un atmega socket flasher et tu flash le bl de ton choix dedans , ca te coutera moins cher .
ou alors tu prend 4 esc little bee a 12e/pcs , chez nos amis les chinois .... ils marchent a merveille et te permettent d'exploiter a fond tes moteurs ....
bye
bye
- ZeblodS
FVT Little Bee 20A, compact, léger, et supportent bien la charge.
- BerTiN25
Je plussoie les favourite LittleBee. Elles ont quasiment les performances des rotorgeeks et Xhover en 20A (750 g de poussée sur un Cobra 2204 2300 KV, en 4S avec des HQ 5045), la ou les Rotorgeeks et Xhover sont à 760 gr, mais à 12€ pièce, c'est imbattable sur le tarif.
Booloader BLHeli, ça vient avec le dernier BHeli, oneshot et damped Light.
Pour info, les différences de perfs entre les ESC sont énormes ! Dans le même comparo, toujours avec la même config énoncée plus haut, les DYS 20A BlHeli, flashée avec le même BLHeli que les LittleBee, sortaient moins de 700 gr !
- nedO
attention les RG12A y'a eu un peut de tout et n'importe quoi ... les litlebee son top tout est reglable a travers cleanflight ( pas besoin de linker ou autre ) suffit de choisir l'interface et hop !
750gr de poussé en 4S avec ces cobra .... j'ai les meme moteur et en 3S ca envoit déja bien !!! 3KG de poussé sur un 250 qui fait 600gr c'est un peut beaucoup non ?
bye
bye
- ZeblodS
Ce que je peux dire c'est que les Little Bee 20A avec des moteurs Cobra 2204 2300kv et des hélices HQprop 5x4.5x3 bullnose fonctionnent parfaitement bien. Et mon dieu la poussé que ça génère !
- nedO
dsl de pourrir le topic mais en 4S comme ca tu tient combien de temps ?
- ZeblodS
Avec ma configuration, je tiens entre 5 et 6 minutes avec une 4S 1800mAh 50-100C avant que le multi ne commence à sonner une batterie faible.
C'est pas long, mais assez intense.
