Chassis Hexa
- Claude11
Chassis Hexa
Après avoir tenté l' aventure avec un quadri 450, je voudrais passer à autre chose de plus sérieux.
Je souhaite passer à l' hexa pour faire de la prise de vue.
J' ai repéré ce châssis qui me plait bien car il est pliable et plus pratique pour le transport.
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=9161" onclick="window.open(this.href);return false;
J' aimerais bien avoir vos avis sur ce matériel et savoir quels moteurs utiliser sachant que je garde mes controleurs Dji30A
et le Naza+Gps bien sûr.
Pour la prise de vue je compte utiliser une gopro3 avec la nacelle motorisée par brushless, mais là c' est une autre histoire.
Merci pour votre aide, tous les conseils sont bienvenus.
Claude.
Claude.
Maquette EC 145 Turbine.
- cedricz
Re: Chassis Hexa
Attention sur ce châssis FY680, il y a pas mal de gens qui ont les verrouillages des bras repliables qui cassent, sinon c'est un très bel appareil !
- Claude11
Re: Chassis Hexa
Merci pour la réponse. Sinon quelque chose de fiable? car j'aime bien la version pliable.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
- Francois
Re: Chassis Hexa
salut Claude,
j'ai ce chassis ,(fy680) en cours de montage,et c'est vrai qu'il y a un soucis avec les clips de maintien des bras, qui se cassent comme du verre ... du moins sur certaine series a priori.
j'ai trouvé plusieur alternatives , c'est soit faire refaire cette piece avec un materiaux qui a fait ses preuves (pom), en rajoutant de l'epaisseur sur la matiere.
soit mettre les bras en fixe, avec des clamps , mais en perdant l'aspect pliable
soit prendre des un systeme clipsable comme sur xaircraft, (ca marche du tonnerre, jamais eu de soucis avec mon quadri x650) ... dans ce cas , j'ai pris des pieces detachées chez foxtechfpv de leur chassis platibus (platines et clips) que je vais adapter sur l exa fy680 (car j'aime bien le look et la fixation des portes moteurs)
sinon si tu l'as pas acheté ton exa pliable, a refaire, je prendrais ce chassis :
http://www.foxtechfpv.com/platypus-x800 ... p-621.html" onclick="window.open(this.href);return false;
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- Claude11
Re: Chassis Hexa
Merci François pour ces précisions.
Le look du platypus ne m' emballe pas, et puis il fait 800mm un peu trop grand à mon gout.
Tu peux me donner le détail de la modif que tu fais sur le tarot, avec la ref des pièces à acheter stp.
Avec cette modif la machine sera fiable?
Quels moteurs tu comptes monter sur ta machine?
- Francois
Re: Chassis Hexa
re,
alors peut etre que toutes les modifs ne seront pas necessaires, car tarot a retravaillé les clips suite a toutes nos remarques a a donc sorti de nouveaux clips
ici : http://www.foxtechfpv.com/16mm-carbon-t ... p-927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
un autre soucis, (qui ne peut en etre un) ce sont les platines superieures et inferieures de chez tarot, qui sont annoncées comme du carbonne 3k ... en fait non, il y a du carbonne sur le dessus et le dessous de la plaque, qui prend en sandwich de la fibre ... ce qui rend elastique les plaques et qui rend possible le clipsage des bras (ecartement) ...
j'ai quand meme commandé ces nouveaux clips pour essayer, mais pas convaincu de la fiabilité .... a voir ...
et comme je disais, en solution de repli, j'ai donc pris
1 platine sup
http://www.foxtechfpv.com/x800001-x800v ... p-618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1 platine inferieure
http://www.foxtechfpv.com/x800002-x800v ... p-619.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les clips :
2 x http://www.foxtechfpv.com/x800004-x800v ... p-653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et 2x : http://www.foxtechfpv.com/x800005-x800v ... p-654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et dans l'hypotese ou les vis ne soit pas les meme (2.5 ou 3 mm)
4x :http://www.foxtechfpv.com/x650007-x650v ... p-610.html
et faudra adapter le train repliable de tarot (qui sera lui aussi modifié en longeur et en rigidité ...
avec ca, oui ce sera une machine fiable, puisque reconnu a l'utilisation (meme matiere et systeme que xaircraft)
je ferais un post du montage quand je recevrais toutes les pieces .
Pour les moteur j'ai pris des mt motor 3506-25 (650kv)
a++
1 platine sup
les clips :
a++
- Claude11
Re: Chassis Hexa
Merci, je mets ça sous le coude, je vois qu'il y a pas mal de modifs. Je pense que tu vas avoir une bonne machine.
Si tout va bien et si tu es content de la modif, alors je copie!
Ce projet est pour la mi-mars.
J' attend le post avec impatience.
A+ Claude
A+ Claude
- cedricz
Re: Chassis Hexa
Un autre hexa moins cher, le gaui 540h, mais là pas de carbone à l'horizon !
http://www.flashrc.com/gaui/12034-540h_ ... _gaui.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francois
Re: Chassis Hexa
oui, et quand meme plus petit d'entraxe et 2 fois plus lourd =)
- Claude11
Re: Chassis Hexa
Francois a écrit :oui, et quand meme plus petit d'entraxe et 2 fois plus lourd =)
+1
Merci quand même pour l' idée.
- Alnoa
Re: Chassis Hexa
des qu il est redispo chez fox , je le commande
Vortex - dominator v3
- Alnoa
Re: Chassis Hexa
une idée de config ne dépassant pas les 40$ par bras ? (ESC moteur hélices)
- Andreas.L
- Alnoa
Re: Chassis Hexa
un nikon 100d , soit avec de la marge 500gAndreas.L a écrit :tu veux lever quoi ?
- Francois
Re: Chassis Hexa
hello,
voila enfin fini cet exa, reste le cablage video a fignoler .
salut,
bon voila j'ai enfin fini de monter ce chassis lol
voulant donc garder l'essentiel du chassis de chez tarot,et ne plus voir leur clips qui se cassent,
en remplacant les centreplates et les clips par le meme systeme que chez xaircraft, et qui a fait ses preuves, j'ai trouvé ca chez foxtech dans les pieces detachées de leur series "playtibus" (voir quelques post plus haut, les pieces detachées)
Platypus Series Multi-rotor : FOXTECH FPV SYSTEM
donc debut de montage/demontage :
montage des bras, cablage ...
pour info, les pieds ont été renforcés egalement ...
coté recto
et coté verso
et cablage des carte power de chez gulliver, avec une carte regulée 5v/12v,et la protection (masse et cuivre) de l'imu
mise en place du wookong
et voila ce que ca donne une fois tout bien rangé
pour info , le capot je l'ai trouvé quelque part chez goodluckybuy, pieces faisant parties des frames "atg" , que j'ai biensur adapté :mrgreen: :mrgreen:
le voila en ordre de vol
pret a etre plié et rangé ...
et voila l'ensemble que je transporterais :
1ere etage de rangement : le chassis, la radio,la nacelle,lipo,apn,ect ...
et 2eme etape : le trepied,l'ecran et le rx
et on pourrait lui en mettre encore dans cette valise lol
donc en resumé :
chassis exa :
moteurs tmotor 3506-25 630kv
esc 30a flasché par mr greek pour les galettes
helices graupner 11x5
electronique wookong M version 5.12 (je ne vais pas au dela, ca marche tres bien sur cette version ...)
accus 4s 5000 mha
fpv/retour au sol en 5.8 immersionrc+pinwell
nacelle de base de chez rctimer (juste pour la photo)
apn gf1 panasonic de 400 g
temps esperé de 10 minutes, et poids en ordre de vol 2.9kg
prochaine etape la mise en place du parachute
a++
salut,
coté recto
et coté verso
donc en resumé :
chassis exa :
accus 4s 5000 mha
a++
Modifié en dernier par Francois le mar. 23 avr. 2013 10:37, modifié 1 fois.
- Alnoa
Re: Chassis Hexa
châssis commandé, moteurs sunnysky et ESC simonk aussi , hélices en 1245, lipo3s , APM 2.5 avec liaison PC radio et miminosd ,
- roro36
- cedricz
Re: Chassis Hexa
Magnifique cet hexa et la malette le top pour tout prendre d'un seul coup
- bquille
Re: Chassis Hexa
Salut à tous,Alnoa a écrit :châssis commandé, moteurs sunnysky et ESC simonk aussi , hélices en 1245, lipo3s , APM 2.5 avec liaison PC radio et miminosd ,
j'avais en tête de monter un hexa avec la même config que Alnoa à priori:
Châssis Tarot TL6801
FC : APM 2.5
Ca serrais en 3S si possible par ce que j'en ai déjà
@Alnoa:
J’aurai donc quelques petites question sur ta config, à savoir si déjà tu en était satisfait.
Si tu as fait des modif sur le châssis (pour le rigidifier notamment) ?
Qu'as tu pris comme moteur / ESC pour faire voler cet hexa en 3S ?
- Alnoa
Re: Chassis Hexa
salut , ben j abandonne l apm 2.5 malgré les énormes fonctionnalités proposées mais trop chiant a mettre en œuvre , du coup j y ai mis mon naza sans faire de réglages !
ensuite moteurs sunnysky 2814 700kv, esc rctimer simonk opto, hélices tres bas de gamme plastiques a 3$ la paire 1345, bref avec ses hélices avec 2kg en + il décolle pas, alors qu il devrait les doigts dans le nez , donc la je regarde pour des hélices + costaud , niveau lipo j ai 2 lipo 4000 3s, ce qui me tient environ 6 7 min
- bquille
Re: Chassis Hexa
Ok, merci pour les infos.
Je vais peut être changer d'avis sur la FC alors... je pensais qu'avec la liaison pc ça permettrais de faire facilement les réglages. Tu avais quel firmware?
Avec 2 lipos de 4000mah ça ne tiens que 6-7 min o_O Je suis un peu déçu, ça fait pas des masse.
- Alnoa
Re: Chassis Hexa
en hexa avec des moteur aussi puissant tu auras guerre mieux
- Louchooo
- bquille
Re: Chassis Hexa
Je suppose que si...Louchooo a écrit :6/7 min c'est pas avec les lipo montées en // ?
Moi qui espérai une autonomie approchant les 15min ... si 8000mAh donnent 7 min c'est mort.
- Alnoa
Re: Chassis Hexa
oui mais faut tenir compte de la masse , 4 4.5 kg en l air , avec six moteurs , ben sa pompe ,
y as rien de magique
c est sur avec mon f450 a 2 kg, qui faisait 14min , c est bcp moins
