esc Emax 12a
al patch
esc Emax 12a
Message non lu par al patch »
bonjour
j'ai une cc3d et des esc Emax BLHeli :
http://www.drone-fpv-racer.com/8-esc-em ... ot125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
quand je calibre mes esc sous openpilot ils ne s'arretes jamais de bipper c normal?
je dois les flasher ou pas ? et comment ?
Re: esc Emax 12a
Tu les a déclaré comment dans le GCS? Oneshot125 ou pas ??
al patch
Re: esc Emax 12a
bin heu....
je sais pas ou tu vois ça
c ma premiere cc3d j'ai suivi le tuto http://blog.txrobotic.fr/tuto-installat ... openpilot/" onclick="window.open(this.href);return false;
je sais pas si je peux passer sous cleanflight
vynce
Re: esc Emax 12a
Message non lu par vynce »
Etape 9 du tuto! Choisir Oneshot 125 à droite.
Modifié en dernier par vynce le mar. 1 déc. 2015 11:04, modifié 1 fois.
al patch
Re: esc Emax 12a
etape 9 je suis en esc rapide
vynce
Re: esc Emax 12a
Click sur one shot125, à droite.
al patch
Re: esc Emax 12a
ok je vais refaire ça
bon je peux pas y selectionner :pleur4:
vynce
Re: esc Emax 12a
Bon, ben plus qu'a passer tes ESC sous BLHélisuite, et à activer le oneshot, mais ça ne devrait pas empêcher la procédure.
al patch
Re: esc Emax 12a
je pense que le oneshot n'est pas activé
je vais voir comment fonctionne bhelisuite
al patch
Re: esc Emax 12a
il faut un usb tool ?
vynce
Re: esc Emax 12a
Bah oui, Il te faut un linker USB pour connecter tes ESC au PC, le AFRO linker fonctionne bien.
Juste à monter le curseur "PWM Frequency Damped" sur Damped Light (équivalent du One Shot), éventuellement monter le Motor timing d'un cran, et "write setup", si tes ESC sont déjà sous BLHeli, pas besoin de flasher.
vynce
Re: esc Emax 12a
Autre chose, dans le GCS, as tu bien déclaré du Oneshot pour les sorties de ta carte? (étape 17)
al patch
Re: esc Emax 12a
je met disabled+oneshot?
vynce
Re: esc Emax 12a
Ben c'est quoi ta connection radio? Sat Dsm, Sbus, ...? (étape 6) Quel récepteur?
al patch
Re: esc Emax 12a
pwm
je pense que je vais prendre une naze 32
vynce
Re: esc Emax 12a
En PWM, t'auras pas de Oneshot...je crois :/
Re: esc Emax 12a
Dans l'onglet "OUTPUT" en haut ou il y a la fréquence de rafraichissement, tu as "Mode" , dans le déroulant tu as Oneshot.
al patch
Re: esc Emax 12a
bon je verrais ça mais je comprends pas tout
BerTiN25
Re: esc Emax 12a
Message non lu par BerTiN25 »
Tu peux les flasher aussi avec un arduino UNO si tu as ça qui traine, et déclarer ton arduino comme USBLinker dans BLHelisuite. C'est hyper simple et BLHelisuite envoie le bon sketch direct dans ton UNO (ou NANO, ça marche aussi, bien sur).
Regarde la si jamais : --> http://blog.oscarliang.net/esc-1-wire-b ... li-simonk/
Papi78
Re: esc Emax 12a
Message non lu par Papi78 »
al patch a écrit :pwm
T'en a pas déjà une?
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 1&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
al patch
Re: esc Emax 12a
la flip32 est sur un autre 250 qui lui vole tres bien maintenant
vynce
Re: esc Emax 12a
De toute manière, si je ne me gourre pas, en PWM, la carte CC3D ne gère pas le Oneshot125.
