Voilà je débute j' ai lu des tutos et les avis sont partagés.Je voudrai savoir si il faut absolument positionner le naza au centre de gravité ? Car je n-ai pas trop de place au centre.
Voir photo que j ai trouvé,on voit le naza qui n'est pas au centre,cela pose t'il des porblemes pour le vol?
Merci à vous
Non pas de problèmes ... juste que plus le naza est proche du CG plus les accéleromètres et gyro enregistrent les différents mouvements correctement ...
Merci pour vos conseils, encore juste une chose pour etre sur,J'ai installé le naza comme sur la photo ci dessus,pour rentrer les parametres du gps je qu'il faut que je prenne le centre du naza et pas de la frame?
La position du GPS se mesure à partir du centre de gravité et non du naza. le centre de gravité n'est pas forcement le point d'équilibre au centre du chassis car il y a aussi l'axe Y qu'il faut prendre en compte. Le poids et la position des lipo doit etre pris en compte. Et s'il y a une nacelle, de même.
Pourquoi ne met tu pas une petite plaque pour tenir le Naza au centre de ta machine. Tu peux également coller le naza sous le chassis et au centre.
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
