Chassis pliable pour 8 ou 9 pouces.
speleled
Message non lu par speleled »
Bonjour à vous,
La mode étant aux classe 250, dur de trouver des pliables en hélices 8 ou 9 pouces...
J'ai vu du immersion RC XU GONG, cher en V2, un peu lourd en V1.
Vous connaissez d'autres choses ?
Merci.
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
green
Re: Chassis pliable pour 8 ou 9 pouces.
Message non lu par green »
Je vais pas trop t'aider mais bon, je suis en xugong v1 8" avec les bras du 10" et je suis a 1450g avec lipo 3700 4s si ça peux t aider, on sait jamais....
speleled
Si tu peux m'aider....
Je ne comprends pas ton montage, tu as mis des bras de 10 pouces sur un chassis 8 pouces ?
Je croyais que le chassis était le même et que seuls les bras changeait ?
Il fait quel encombrement replié ?
Enfin, tu as quel setting moteur/hélices ?
merci.
ZMR 250 - naze 32 -
green
Je me suis trompé. J'ai la croix centrale du 10" et les bras du 8". Je vole en 1250 KV et helice graupner 8" en 4s
C'est une config sport. Je privilégie la réactivité au temps de vol. Je dépasse les 10min en vol cool mais je sait pas de combien.
En général les gens montent des 9" sur le châssis 10" avec des 950kv environ pour un temps de vol avoisinant les 20min
speleled
Oui, je viens de voir que vu le poids, le 4S est conseillé pour cette frame.
Elle me fait très envie, mais le passage en 4S implique beaucoup pour moi, entre le changement des accus, l'ajout d'un régulateur et la refonte de mon éclairage, le tout étant pensé pour du 3S.
J'ai trouvé ce chassis sur HK : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je ne sias pas trop ce qu'il vaut.
Je vais peut être m'en faire un sur la base du DR7 de turbi....
ZMR 250 - naze 32 -
speleled
Question : Entre le 8 pouce et le 10 pouce, est ce seulement la croix centrale qui change ou la partie châssis en fibre change aussi ?
ZMR 250 - naze 32 -
green
Juste la partie croix alu en rouge
Retourner vers « Châssis du commerce »
