[Tuto] Bien régler son Gps
- Mazayrac
Re: [Tuto] Bien régler son Gps
Tu dois prendre ta règle et mesurer à partir du centre de gravité de ton quad (dans l'idéal, point central de ton naza), la distance du GPS (point central du "champignon").
X positif, si le GPS est à l'avant, négatif s'il est à l'arrière.
Y positif si le gps est à droite, négatif s'il est à gauche
Z positif si le GPS est au dessous, négatif s'il est au dessus
Selon ton exemple, X doit tourner autour de -5 ou -6 cm ; Y doit être égal approximativement à 0 ; Z peut être -9 ou -10
Guy
Latrax Alias et DJI F450
- hercul39
Merci beaucoup pour les détails je vais essayer de réussir à mesurer tout cela comme il fautMazayrac a écrit :Tu dois prendre ta règle et mesurer à partir du centre de gravité de ton quad (dans l'idéal, point central de ton naza), la distance du GPS (point central du "champignon").
Et il n'y avait pas aussi une mesures à faire depuis le sol jusqu'au dôme du GPS ?
- niarkniark33
Bonjour,le naza doit se trouver au centre de gravité, donc oui on peut prendre les cotes par rapport au boitier du naza.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- romain1986
Mon GPS est sur le bras arrière gauche ( en regardant de derrière )
J'ai entré ces valeurs : X -4 Y-4 (le Z c'est bon) sachant qu'il est deporté de 4 cm du CG
J'ai bon
Edit: je me réponds à moi même apparemment c'est ok j'étais pas sur que le post avait été corrigé . C'est vrai que la première page prête à confusion.
J'ai bon
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- ROBERTAS
- jlefebvre
Je confirme, suite à transfert du V2 sur un nouveau châssis, que le moindre cm est important. J'avais mis x= -5 et Z = 0 au lieu de x = 0 et z = -5 ! Ben j'ai commencé par baissé les gains, puis maudire le GPS jusqu'à ce que je vois mon erreur !
- neiluj49
Suite au changement de carte de contrôle, j'ai acheté un M lite, que je l'ai passé en V2.
Après réglage par l'assistant, j'ai fait un vol d'essai. Il vol très bien mais le mode FailSafe déconne .
A la mise en route du Faisafe, le quad part à fond en altitude (env 100m) bouge un peu et redescendant assez rapidement se vautrer.
Rien n'a cassé. J'ai refais plusieurs et il vol très bien. J'ai re-mesuré l'emplacement du capteur GPS par rapport au CG. Tout est Ok comme d'écrit au début du post.
Puis re calibré la boussole.
C'est toujours pareil ....
Il y a t'il une chose à faire pour qu'il valide l'emplacement de départ?
Cadre F450
Moteur SunnySky V2216-12 Kv800
ESC Afro 30A
NAZA V2
Recepteur FrSky X4R branché en S.BUS
Batterie Gens ace 4S - 4500mah
http://www.ailesplessiaises.asso.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
ESC Afro 30A
NAZA V2
- neiluj49
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- David
Ce module ? C'est un GPS/Compas ?
DAVID
DAVID
- neiluj49
oui c'est un GPS/Compas
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- David
Vérifies donc ton compas avec le logiciel.
Je vois qu'il n'est pas dans l'axe pour commencer. Il est possible de le mettre autrement (à confirmer), mais il faut avertir le FC pour que la calibration du Compas se fasse ainsi.
- Si le Compas ne sait pas trop où est le Nord ? Tu auras des soucis. Si il n'est pas à l'emplacement tel que le "voit" le FC ? Tu auras des soucis, là aussi.
Le multi' peut partir dans tout les sens avec une tel calibration (erroné).
Pour éviter cela. Le Compas doit être soigneusement placé et calibré, pour ensuite être vérifié. Si OK ? Go pour un vol d'essai.
DAVID
DAVID
- neiluj49
J'ai mis le compas à cet endroit d'autres le font et ils n'ont pas l'air d'avoir de souci. Je ne vois pas trop comment le mettre dans l'axe central du sens de marche.
Comment vérifier si le compas est bien calibrer ? En passant par l'assistant ? que peut on voir visuellement?
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- Rospe
Pour le GPS, tu peux le placer où tu veux sur la frame à la condition que la flèche soit vers l'avant (donc le câble devant).
Il faut juste lui donner les bonnes info sur la FC, ce qui a l'air d'être le cas.
A vérifier avec les + et les - mais 3cm et 11cm de haut ça me semble correct.
A+ Rospé
A+ Rospé
DX8
DX8
- neiluj49
ok
Mais comment contrôler s'il est bien calibré ?
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- Rospe
Quand tu fait la danse des indiens pour la calibration, à la fin tout doit être vert.
Tu éteint l'ensemble puis tu rallume, tu laisse le cycle du GPS se faire jusqu'au clignotement rapide en vert.
Ensuite il passe en vert clignotant lent vert pour GPS, jaune pour atti, rien pour manuel.
A+ Rospé
A+ Rospé
DX8
DX8
- neiluj49
Toute cette partie est ok pour moi.
Pas d'autre contrôle possible par l'assistant ?
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- David
Pardon.
En faisant la danse de l'indien, tu as mis le Compas dans le bon sens. Le GPS aussi via le sens de la flèche sur le module.
Si OK ? Plus de soucis pour l'orientation (Compas) et géolocalisation (GPS).
DAVID
DAVID
- neiluj49
C'est bien ça le problème. TOut est ok mais le failsafe ne fonctionne pas.
Peux être le compas qui est HS ?
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- David
Si tout est OK ? le Compas ne peut être HS.
Comment aurais tu fait pour le calibrer ?
FS c'est autre chose. Tu as cette alarme certainement dû à un mauvais réglage lié au FS. Les batteries par exemple.
Ou si tu ne mets pas d'accus pour le connecter au PC sans les hélices.
DAVID
DAVID
- neiluj49
David a écrit :FS c'est autre chose. Tu as cette alarme certainement dû à un mauvais réglage lié au FS. Les batteries par exemple.
excuse moi, je ne te suis pas ..?
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- David
FS (FailSafe): = Alarme Batterie.
DAVID
DAVID
- neiluj49
Failsafe n'est pas égale au RTH ?
Quand ma batterie arrive à la tension basse que j'ai définie, il descends gentiment. Et que se soit en mode Atli ou GPS.
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
- Guillaume22
failsafe c'est une procédure, RTH une action. En cas de perte radio par exemple le drone appliqueras la procédure de ce mettre en failsafe et de faire un RTH par exemple mais il pourrais aussi bien faire une coupure moteur total ou ce poser gentiment
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- neiluj49
Oui d'accord. mais comment faire un RTH alors ?
Cadre F450
ESC Afro 30A
NAZA V2
ESC Afro 30A
NAZA V2
