Compatibilité esc DJI e600 avec moteur v3508?
- PatC
je pense avoir des problèmes avec mes ESC Afro et mes moteurs Sunnysky v3508 700kv, j'ai eu à plusieurs reprises un moteur qui décroche ou s'emballe brutalement et dans 2 cas cela s'est finit en crash.
Je souhaiterais passer sur des esc dji me semblant plus sûrs, mais les esc opto dji 20A et 30a sont hors stock. Ma question est la suivante: les esc e600 dji sont ils compatibles avec d'autres moteurs que les moteurs du set de propulsion dji e600 et en particulier le sont ils avec des moteurs Sunnysky v3508?
Par ailleurs quel est le courant max en pic acceptable car les moteurs peuvent débiter jusqu'à 23A?
Tarot 690s NAZA V2 Moteurs v3508 700kv
Rabbit Firmware v1.230
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
- BerTiN25
Re: Compatibilité esc DJI e600 avec moteur v3508?
Certaines ESC RCTimer ont le même problème avec les moteurs à faible KV (les NFS Opto 30A et 45A en particulier...). La solution est de les flasher en BLHéli, ce qui a réglé le problème dans 100% des cas incriminés.
Peut-être, avant lacher une fortune dans des ESC Dji, essaye d'en flasher une, puis de faire des tests à vide (avant-aprés), idéalement. Si ça peut régler ton problème...
- MultiRConcept
j'ai déjà eut pas mal de soucis similaire avec des ESC Afro, depuis je ne monte plus cette marque mais surtout des ZTW et Sunrise
- PatC
Merci pour vos réponses.
Le problème c'est que cela se produit de temps en temps, je ne suis pas certain en flashant un seul ESC (sur les 6) de dire si après çà sera mieux ou pas. Peut on flasher des Afro avec BLHéli?
Concernant la marque ZTW ou sunrise, les flashe tu aussi? Les as tu déjà monté avec des v3508 en 700kv?
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
- MultiRConcept
des sunnysky ou tmotor 3508 avec des ESC ZTW ou Sunrise, oui j'ai du ne monter un peu plus d'une cinquantaine
Le meilleur conseil que je puisse te donner est de remplacer tous ces ESC
- PatC
j'ai regardé un peu les ZTW en 30A (Spider) mais j'en ai trouvé uniquement sur les sites chinois, donc il va falloir patienter pour la livraison. Pour des moteurs 3508 en 700kv tu les as flashé ou tu as gardé le firmware d'origine?
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
- MultiRConcept
Non version logiciel d'origine. Je peux te dépanner de 4 ZTW 30A si jamais. ..
- PatC
La commande est partie. Merci quand même pour la proposition.
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
- lamenace
Moi j'hésite entre sunnysky v3508 kv580 et DYS BE3608 tu en penses quoi si je veux rester en 4S ?MultiRConcept a écrit :des sunnysky ou tmotor 3508 avec des ESC ZTW ou Sunrise, oui j'ai du ne monter un peu plus d'une cinquantaine
Tarort FY650, Pixhawk 2.4.5, GPS NEO-7N, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v3508 580kV, Nacelle 3D RCTimer
Reptile 500, Pixhawk Lite 2.4.6, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v2216 800kV
Radio Hitec Aurora 9
- MultiRConcept
entre Sunnysky et DYS mon choix est vite fait !
Jamais eut de moteur Sunnysky neuf dont les roulement faisait du bruit ou avait du jeu contrairement à plusieur DYS...
Oui les 580kv sont prevu pour du 4S
- lamenace
Ok merci, en revanche je serai contraint à du 4S mais bon je peux éventuellement embarquer une deuxième lipo avec ce genre de moulin ça doit passer
