Baptême
- yfficbzh
Baptême
Ca y est c'est fait....
Depuis 18 mois (je sais je ne suis pas un rapide) mon premier reflexe le matin était de faire le tour des différents sites parlant de nos chères machines.
Il y a 2 mois, commande lancée avec mon meilleur ami d'une double commande chez aero tek de 2 kits de Jpay.
Et hier soir, premiers vols (en vol à vue pour le moment) et bien qu'ayant pas mal d'expérience en aéromodélisme (planeur en vol de pente) et avoir usé mon hubsan X4 dans toutes les pièces de l'appartement.
Grosse surprise: C'est ultra précis, cela semble très (trop ?) sécurisant mais bon dieu quel pied...
Message aux futurs débutants qui passent ici: faites vous la main sur un micro type Hubsan et après lancez vous... n'ayez pas peur.
Prochaines étapes: voler, voler, voler en mode vol à vue et ensuite investissement pour passer en mode fpv.
Mais ca y est c'est fait: décolé, volé, posé pas cassé.... [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
- Raspy
Re: Baptême
Je plussoieDehas a écrit :Ben en v l’a un de content
Félicitations en tous cas !
"Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible"
(Patrick Lelay - TF1)
- Lolok
- acidix
Re: Baptême
bravo
multirotor: quad de type porket racer
radio: mz-12 de graupner
recepteur: gr-16 de graupner
controleur de vol: naze 32 accro
ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/channel/UCb38_S ... OztRVmzSgQ
- yfficbzh
Re: Baptême
Merci pour vos encouragements.
J'ai une petite question:
Je peux sur le jpay quad mettre soit la batterie entre les 2 plaques de carbone (avec donc le recepteur x8r et l'emetteur vidéo sur le dessus du chassis) ou au contraire la mettre sur le dessus de la frame et au dessus de centre de gravité (avec le recepteur et l'emetteur mieux protégés entre les 2 plaques).
Que me conseillez vous ?
- Nore
Re: Baptême
Hello yfficbzh,
Dessus, la batterie est exposée aux hélices
Dessous, la batterie est exposée aux contacts avec le sol ... et d'une éventuelle pierre qui pourrait la percer
A l'intérieur, il y a la carte controleur et il n'est pas évident de faire le centrage de la batterie (à moins d'avoir du plomb devant :s) ... qui plus est, lors d'un choc frontal, la batterie peut aller taper la carte
bref, Il n'y a pas de solution idéale, et c'est, à mon avis, le dessus qui serait le meilleur compromis.
Moi je la met dessous, mais je cherche une solution plus safe ...
Sur le JPay Quad V2 la carte est sur le dessus et la batterie est prévue à l'intérieur
- yfficbzh
Re: Baptême
Merci pour ta réponse
Je vais essayer donc de mettre la batterie à l'interieur de la frame et le récepteur au dessus avec la mobile et l'emetteur vidéo
