Problème connectique nacelle sur un SEEKER V303D
- sxminfo
Bonjour à tous, j'ai reçu mon V303D avec une nacelle 2 axes, mais il y a un cordon non branché dessous, il doit aller sur celle-ci, mais où ?
ASSOCIATION: http://assomediart.wifeo.com/ - Chaine YOUTUBE ICI
- sxminfo
Re: Problème connectique nacelle sur un SEEKER V303D
En voici la photo, si quelqu'un peu m'aider ?
- sxminfo
Photo de la "bête", il fait "Jouet", pas spécialement joli, mais...
Il fonctionne super bien, très stable !
- sxminfo
Bonjour, oui bien sûr ici:
http://www.hobbygaga.com/fr-wltoys-v303 ... 268232.htm
J'ai pas vus de notice sur le site, cette prise ne se branche pas sur la carte du multi ??
- sxminfo
Elle sort du multi, il y a sur la photo trois "branchements", mais dans le doute du sens ou de quoi que ce soit, je préfère attendre les lumières d'un averti !
- sxminfo
En fait, c'est une Nacelle tarot pour gopro !!! Mais je n'ai aucune info là dessus
- sxminfo
Y a t'il un TUTO sur cette nacelle ?
- claude55
Bonjour .
Je réponds, puisque j'ai le même V303 , acheté chez Banggood . Certes il n'est pas beau et encore...il vole bien , surtout quand tu as réussi à faire le tour et constaté tout ce dont il est capable .Il est bourré de systèmes de sécurité . La notice étant légère , la traduction incomplète et souvent approximative .
Un exemple : lorsque la batterie faiblie , la LED clignote orange , mais lorsqu'elle clignote au rouge : le V303 se pose immédiatement . C'est écrit nul part ...
A cette adresse tu as ta réponse et constates que je suis en pleine discution avec FRANK .
http://www.atoc2tech.fr/blog/v303-gimba ... tarot-t2d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu veux plus de renseignements , juste pour mieux le connaître tu as le site de Rcgroup :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2166258" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme je l'ai, acheté nu , j'ai réussi a acheter la nacelle chez l'importateur Wltoys.eu , ce qui veut dire que j'ai le plan de branchement .
Je ne sais si je peux le passer par le forum , par contre contactes moi en MP .
Sur le site que je donne en premier , tu pourras également charger le logiciel de réglage de la nacelle . Comme ce n'est pas intuitif pour accéder à la nacelle une fois branché sur le PC , en MP je donne la méthode ; à moins que l'admin accepte que je fasse un petit tuto . Je dis cela , car je m'aperçois que sur plusieurs forum , les gens sont frileux au sujet du V303 : cela n'engage que moi , il vaut largement certains Dji etc...
Je n'ai pas fini avec la nacelle , car je dois vérifier le calibrage du contrôleur Gopro , fixé derrière le support de caméra etc...
A savoir que j'attends toujours une réponse sur plusieurs forum (c'est le désert), pourquoi l'inclinaison de la caméra avec la tel , ne fonctionne pas : je suis têtu , je trouverais maintenant que je prend ma retraite .
De plus j'utilise une caméra SJ4000 Wifi qui se monte sans bricolage , juste changer les 2 vis de retenue par des vis plus longues de 2 mm , ce qui correspond à l'épaisseur supplémentaire par rapport à une Gopro . Elle peut-être montée à l'endroit ou à l'envers , elle possède cette possibilité dans son logiciel .
Claude
Claude
- claude55
Pourras-tu me faire un retour après branchement . Surtout , installes la caméra pour mettre sous tension en pensant à surélever le V303 .
J'ai omis de dire que la prise qui sort du V303 est branchée sur la carte YS-S4(zerouave) en M2 : point que j'ai vérifié en ouvrant , pensant que cette dernière s'était débranchée . C'est bien la prise prévue pour commander l'inclinaison à partir des deux boutons de la télécommande , le troisième étant là pour la mise en route .
Claude
Claude
@Claude: si c'est une notice en PDF tu l'as mets en PJ ça passe, sinon tu la zippe et toujours en PJ, ça aiderait peut être certain membre.
- sxminfo
Bonsoir claude55, je t'ai envoyé mes coordonnées en MP ...
Merci de vos réponses en tout cas
Cordialement
Cordialement
- claude55
Bonjour.
Merci cher "administrateur" : pas de pdf , désolé .
Seulement sur support papier = scan . Je la passerais en PJ . Puisque ce document est spécifique à cette nacelle avec le support dédié seulement au V303 .
Effectivement cela ferra un document qui pourra servir .
Mon constat est que les chinois son "radins" en documents techniques d'accompagnement .
Cette nacelle est une Tarot T2D V2 , il est facile ensuite de trouver le pdf qui la concerne , elle n'est pas une inconnue , fait bien son travail .
Pour l'instant j'ai volé , sans pouvoir l'incliner vers le bas ou le haut avec la télécommande .
Claude
Claude
Attention, j'ai les chevilles qui enflentMerci cher "administrateur"
- claude55
Notice nacelle Tarot T2D V2 livrée avec la nacelle et support spécifique V303 .
- claude55
- claude55
- claude55
Je n'ai pas su les insérer sur la même fiche . La référence de cette nacelle avec fixation spécfisue Wltoys V303 est : 303-026 .
Je pense que notre admin , saura regrouper les 3 feuilles .
Claude
Claude
- sxminfo
J'ai contacté mon fournisseur, il devrait me répondre prochainement (décalage horaire 8h).
Merci Claude
Gérard
Merci Claude
Gérard
- sxminfo
- sxminfo
- sxminfo
Pour info, photo de l'interieur du V303 :
- claude55
Bonjour .
Une photo de la carte S4 de mon V303 .
Il est facile de voir que le câble 3 conducteurs noir/rouge/blanc qui sort sous le V303 n'est pas branché au même endroit .
Sur cette photo ,il est branché en M2 ,sur la photo de Gérard il est branché en ?
Sur ma carte Y1 , Y2 sont utilisés : sue sa carte c'est libre ?
Claude
Claude
- sxminfo
Toujour pas de réponse de la chine ...
PS:
Petite "Bidouille" pour avoir les images sur ma radio, j'ai dû faire ce petit support fixé sur la patte centrale métallique de ma radio, Tip-Top !!!
Merci Claude pour l'idée !
PS:
Modifié en dernier par sxminfo le mer. 18 mars 2015 14:24, modifié 2 fois.
