Bonjour ,
Et bien comme écrit plus haut la Naze 32 est arrivée
j'ai fait le montage ; passé dans baseflight pour faire les réglages qui vont bien ( inter 3 positions avec angle / horizon / acro )
j'ai mis les 3 pour voir les différents comportement ;
et hier 1er vol avec : avec les valeurs Aérotek c'est nickel , j'ai donc poussé le rcRate a 125 comme préconisé et hop c'est parti pour looping AR puis AV ,
tonneau droit , tonneau gauche c'est
Et puis , après en avoir passés plusieurs , d'un coup le comportement en vol devient bizarre , il ce met a glisser sur le coté ( je met ça sur le dos du vent )
et après un ultime looping le quad ressort en dos ce stabilise pas et ce vautre lamentablement
Après avec récupéré le bébé je constate qu'il manque une hélice !!!
c'est pourtant pas faute de l'avoir lu qu'il fallait pas mettre les cônes , mais des écrous freins
Sinon , un JPay quad c'est costaud !!! les bras pliants ont fait leurs boulots , juste 2 hélices HS ( l'autre ainsi que le cône pas retrouvés ........)
Bon , cette fois je met des nylstop , 3 hélices neuves et j'y retourne
