CC3D et Discovery Buzzer
- Jades
Je viens d'acheter un Discovery Buzzer
Je le branche sur la 7eme voie de mon RX (Devo RX802). quand je branche le rx sur mon quad avec une carte de contrôle KK2, il fonctionne.
Par contre dès que je branche le RX avec mon quad qui a la CC3D plus rien. Tout le reste fonctionne correctement sauf l'activation du Buzzer.
Comme si le fait d'alimenter le RX avec la CC3D hinibait le buzzer.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ça?
Merci d'avance
Jades
Merci d'avance
Jades
- f5soh
Re: CC3D et Discovery Buzzer
Bonsoir Jades,
A tout hasard...
Si tu fais l'essai avec la carte branchée en USB, le récepteur et le buzzer ne sont pas alimentés.
La carte doit être alimentée en +5v par un Esc
A tout hasard...
- Jades
Bonsoir,
Quand je fais les tests, la carte est alimentées par l'ESC du moteur 1, pas d'USB branché. Le recepteur est bien alimenté à ce moment là, puisqu'il me permet d'armer les moteurs et de mettre en route.
Merci de ta reponse.
- f5soh
Il n'y pas de raison que le buzzer ne fonctionne pas du fait de brancher le Rx sur la CC3D.
Même profil sur la radio dans les deux cas ? Tu peux essayer de mettre un servo sur la sortie 7 et voir sa position dans les deux cas.
- willoo78
Sur cc3d il faut calibrée l'inter qui va servir au buzeer done la voie 6 ! 1234 servent à la manip du quad la 5 pour les mode de vol et accessoiri 1 pour le buzeer si cette accessoires n'es pas qualibree sur le cgs pas de buzeer !
- Jades
F5soh, meme profile sur la radio. Et j'ai pas de servo dispo.
Willoo 78, la voie 6 est calibrée, donc d'apres toi je dois brancher le buuzer sur la voie 6? Et qu'est ce que je fais du file qui allait de la cc3d a la voie 6 alors? Je ne le branche pas?
Merci de votre aide.
- Jades
- f5soh
- Jades
Voilà le montage.
- f5soh
La CC3D n'a aucune raison d'empêcher la voie7 de fonctionner pour le buzzer.
Par contre c'est une version Bangood et ils ont fait des modifs sur l'entrée Rx pour gagner quelques $, ça vient peut-être de ça ?
Donc pour essayer tu ne branches que la prise 3 fils pour alimenter ton Rx et le buzzer (tu enlèves toutes les prises avec un fil)
Si ton buzzer fonctionne, tu branches les fiches à un fil une par une en faisant l'essai à chaque fois
- Jades
Vais essayer merci.
La modif sur l 'entrée RX, tu sais en quoi elle consiste?
- Jades
Alors, l'essais a été rapide.
J'ai tout débranché sauf le buzzer, j'ai alimenté le RX avec une alimentation indépendante, résultat le buzzer fonctionne dès que j'actionne le switch.
Je redébranche tous, je branche cette fois le buzzer et la prise 3 fils qui vient de la CC3D, j'alimente le CC3D et le buzzer ne fonctionne plus.
Tu sais qu'elles sont les modifs faites par banggood?
- f5soh
A priori la modif consiste à enlever les composants qui sont sur les entrées et qui protègent le STM32 (FIL#). Remplacés par de simples résistances.
Le quartz est plus petit, très certainement moins cher aussi
Normalement ça n'a pas d'impact...
Tu peux faire l'essai pour lever le doute sur l'alim : Débrancher tous les Esc, alimenter avec ton alim extérieure sur le Rx. ça doit alimenter la CC3D.
- Jades
Ok, j ai fait ca alimente bien la CC3D.
Mais j ai pas compris quel doute ca levait...
- f5soh
Si une des entrées a un problème et qui met le bazard ?
Sinon il te reste la solution décrite ici :
http://forums.openpilot.org/blog/168/en ... i-on-cc3d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu rentres le signal de la voie 7 dans la CC3D comme un accessoire et tu modifies un mixer pour qu'il recopie l'entrée 7 sur la voie 5 ou 6... où tu brancheras ton buzzer.
- Jades
Merci de ton aide.
J'avais essayé le lien du forum que tu me donnes, mais ça ne fonctionne pas non plus. Le gars parle d'un RX en PPM, moi je suis en PWM.
J'ai demandé à Banggood leurs modif sur la carte. J'attends leur réponse. Peu d'espoire.....
Merci encore.
Merci encore.
- f5soh
Peut-importe le type d'entrée, ça doit marcher dans tous les cas : PPM, PWM, Spektrum, Sbus...
Si ta voie 7 est reconnue lors de l'assistant de calibration Tx, ça doit marcher.
- Jades
Alors, calibration Tx lancée, jusqu a la voie 6 parfait et pour la 7... Rien, j ai beau agiter mon switch rien ne se passe....
- f5soh
La CC3D a 6 entrées (prises) peut-être délacer la prise qui est sur la voie 6 -> voie 7 ?
- Jades
Bonsoir,
Je viens de recevoir la CC3D que banggood m'a renvoyé, en me disant que la premiere etait deffectueuse.
Et ca fonctione sans aucun problème.
Ca venait bien de la CC3D.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
