F450 bien chargé en 3S
- Francky971
Bonjour à tous.
J'ai rajouté une nacelle sous mon F450 et depuis, il est un peu difficile à stabiliser en altitude.
Jusque là, j'avais programmé un inter sur gaz à 50% et en jouant avec les trims en fonction de la charge (avec ou sans gopro) je m'en sortais.
Là, même trim à fond, ça ne fonctionne plus.
Soit il monte bien, soit il descend trop vite, mais je trouve pas le moyen de le stabiliser en altitude.
Faut-il jouer sur les gains? Lesquels?
Sinon que faut-il faire?
Merci pour votre aide.
- niarkniark33
Re: F450 bien chargé en 3S
Bonjour Francky.
Il ne faut pas trimer sur la radio, sinon tu vas bloquer le naza au prochain décollage ou changement de batterie.
Il va te mettre une erreur dans l'assistant comme quoi le neutre des manches n'est pas bon.
Pour ajuster sa réaction à garder l'altitude il faut jouer sur le gain vertical.
Il fait quel poids avec la nacelle et tu utilises quelle motorisation/hélices?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Francky971
Merci et Ok pour le gain, mais dans mon cas il faut l'augmenter ou le diminuer ?
Le poids complet avec batteries (sans le fpv pour le moment) avec nacelle et gopro est de 1.800 grammes.
J'utilise les moteurs d'origine Dji avec les hélices Graupner en 10" * 5.
- niarkniark33
Il faut l'augmenter.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- wilcoyote
1800 gr
j'arrive pas a ce poids avec un bt24 ,retour video,nacelle,et gropro 3 dessus enfin avec tout le broll et la batterie 3s en 5000
je suis en dessous des 1700
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
- Francky971
- wilcoyote
il y a pas 100 gr de diff entre la gp 2 et 3Francky971 a écrit :Ben oui mais comme j'ai une Gopro 2...
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- Keny95
1800 ca fait un peu. Pour info, ma config, sans retour video : F450 Dji, avec NTM 2628s 1200kv et hélices HQPro 9x38. Equipé Zenmuse et GoPro 3, le tout fait 1194 grs sans batterie, et 1480 avec lipo 4500 Turnigy Nano-tech. Vol stable de 12 a 15mn suivant si vent ou pas.
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
- STC.
F450 "de boite" avec juste une sony 600 + TX 352 et LiPo nanotech 3S 4000: 1100g sur la balance a jeun
Tu dois avoir quelques optimisations de possibles pour lui faire faire un régime
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francky971
Ben oui car j'utilise 2 lipo 3s de 2650mah mais pour le moment elles sont neuves alors pas trop envie de commander une de 5000mah qui je pense serait plus légère. ..
J'ai également confectionné des pieds en alu en 2 plats de 2mm d'environ 50cm de long chacun.
- Shark89
Déjà une bonne piste pour l'optimisation.Francky971 a écrit :Ben oui car j'utilise 2 lipo 3s de 2650mah mais pour le moment elles sont neuves alors pas trop envie de commander une de 5000mah qui je pense serait plus légère. ..
- Francky971
- Francky971
Sinon, je fait un relooking de mon F450...
Passer en sunnysky avec des esc flashés Simonk, réétudier les pieds, et passer en 4S ou rester en 3S mais avec une seulle batterie en 4000 par exmple au lieu de mes 2 2600?
Des idées de la meilleure solution en fonction de vos expériences? (qui je pense valent mieux que des simulateurs software)
Merci à vous.
Merci à vous.
