je cherche un peu d'aide ou une notice en français pour pouvoir paramétré en gros mon logiciel data link (GS 4.0.10) sur mon PC
en promo http://www.studiosport.fr/dji-osdmini-d ... -2852.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mon data sera sur mon S800 et je supprimerai la télémétrie Hitec
salut voici ma video
avec un pc " onclick="window.open(this.href);return false;
desoler pour le son mais avec le vent pas evident
dji f450 fulls options tarot t960 ouhh la grosse bete helico rc toutes les tailles radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s avions ouff!! voitures un paquet du 1/16 au 1/5 ma chaine test rc Autorisation de poster n°00910048
wilcoyote a écrit :salut voici ma video
desoler pour le son mais avec le vent pas évident
Est il possible de me dire ou de faire une petite video pour que je vois comment tu rentre tes differents reglages
j'ai du mal a entendre avec le vent et je vois pas bien avec les reflets sur l'ecran et comment tu reprend la main via ta radio
J'attent ma cle 3 G et une bonne meteo pour faire un test en exterieur
Petite question
Pour le branchement du data sans le cable d'alimentation juste avec le cordon USB
on branche un usb au data et la parti ou il y a les 2 usb on les branches tout les deux au PC
Encore pour ta video
attention de bien faire TOUTE les mise a jour
j'ai galerer pendant plus de 18h pour trouver
un grand merci pour ton aide et pour la doc
ok prend ton temps et ok pour le branchement juste avec le cable USB
j’essaye de comprendre les différents menu et leurs fonctions et vue le temps qu'il fait dans le nord
j'ai le temps de lire
dans la semaine je vais faire le branchement a la maison du data TX sur le S800 et le RX sur le PC pour voir si il communique bien ensemble et si il trouve bien ma position
quant tu parle des mises a jour
tu veux radio + récepteur + wookong + iods M2 ?
je te tiens au courant pour la mise en route
@+ et bonne journée
Re
j'ai craqué j'ai fait les branchements tout ma bien il trouve bien ma position
mais j'ai était obliger de lui écrire dans (Enter goto location) ma position à la main
c'est peut être du parce que j'ai fait mes test dans la maison ,car dans la partie gauche du logiciel on peut voir une inscription en rouge (GPS Weak)
regarde http://www.casimages.com/codes_ano.php? ... 33&module=" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par patton51 le lun. 4 août 2014 14:58, modifié 1 fois.
les mises a jour du module air et terre de la ground station qu'il faut faire absolument
pour le wookong je peux pas t'aider
La MÀJ du Wookong n'est pas forcément nécessaire! Il est toutefois conseillé de le mettre à jour à la version 5.26(Assistant 2.04) car cette MÀJ débloque 50 Waypoints gratuitement et sans numéro de série! Pour savoir la version du firmware de votre Wookong, aller dans votre Assistant puis dans "Upgrade".
Si vous n'êtes pas en version 5.26, il faut télécharger l'Assistant 2.04 (pour Windows ou MAC):
PS: n'oubliez pas de mettre l'antenne sur l'émetteur AVANT de l'alimenter!
À bientôt!
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
patton51 a écrit :
petite question
que veux tu dire ( me pas oublier de brancher les Antennes ?)
Et bien,il ne faut pas oublier de "visser" l'antenne Rx sur le Rx avant d'alimenter ce dernier! Car dans certains cas, ça peut griller le module et donc entrainer son non-fonctionnement!
À bientôt!
Alextotor88
patton51 a écrit :
petite question
À bientôt!
Alextotor88
Ok je comprend mieux
Brancher l'antenne sur le RX et non pas sur le TX
wilcoyote a écrit :les mises a jour du module air et terre de la ground station qu'il faut faire absolument
Bonjour Wilcoyote
je viens de passer ma journée à bricolé sur le logiciel
j'arrive à marquer mes points de passages à les placés ou je veut à les modifiés comme je veut
il y a deux ou trois fenêtre dans Editor qu'il va falloir que je traduise pour savoir à quoi elles serves
j'ai fait un test avec le F550 sans les hélices les moteurs démarres bien
question
en dessous de connect tu a Go Home et a coté tu a Set Home Point ?
la plus important comment tu reprend la main une fois le programme lancer
et la fonction FailSafe elle est toujours opérationnelle avec le logiciel ou manuellement ? il va falloir que je booste madame pour ma clé 3G pour ton aide
tu reprends la main en passant en mode manu ou atti gaffe au gaz il faut en mettre
la fonction fail safe fonctionne toujours mais c'est le data link qui le gere autrement dis tant qu'il n'a pas de soucis dans son circuit il continue
pour la 3g c'est pas obligatoire ,tu peux telecharger les cartes et faire les waypoint de chez toi ,mais une 3g est pas mal lol
et le go home mais sa dis bien se que sa va faire retour maison point de depart ,attention au obstacle
ok merci pour ton aide et la doc (j'ai de la lecture)
lorsque tu lance la programme tu doit être obligatoirement en mode GPS ou Atti et pour reprendre la main
tu repasse obligatoirement en mode manuel
sur la radio tu mets les gaz à 0 ou 50%
il y a plus qu'a attendre le beau temps pas facile dans le Nord
je te tiens au courant de mes tests
Oui, effectivement un mode Offline existe! Pour cela, à la maison en Wifi téléchargez les cartes de votre lieu de vol puis sur le terrain, cliquez sur le bouton offline mode au démarrage de l'application! Vous pouvez donc faire des waypoints sans réseau 3G!
La clé 3G c'est le top mais on peut se contenter de ça!
Pour le passage en mode manuel, mettez les gaz à au moins 60% car la descente peut-être très rapide!
Bonne soirée!
Alex
Bonne soirée!
Alex
Ok je ferais un test en coupant le wifi sur le portable
Et pour les gaz en mode manuel j'ai donne avec le S800
Ok j'ai une quarantaine de pages a lire
@+ et merci
Pour infos il faut être en mode gps pour que le trajet commence, et le passage en mode atti suffit pour reprendre la main pas besoin de repasser en manuel
Envoyé de mon Nexus 5
killpilot a écrit :Pour infos il faut être en mode gps pour que le trajet commence, et le passage en mode atti suffit pour reprendre la main pas besoin de repasser en manuel
Ok pour les explication pour reprendre la main
Mais il n'y a pas une manip a faire sur le logiciel
et j'ai lu sur la doc qu'apres le decollage il faut mettre les gaz a 50% ?
Sur la video de wilcoyote on voir que son multi declole et qu'il touche a rien
alors il met les gaz a 50% avant de lancer son programme ou il fait rien
et le logiciel gere les gaz lui meme
Je n'ai jamais fait le décollage en autonome je le décolle à la main en atti, une fois ok, je le passe en gps et je clique sur go et la y'a rien a faire a part attendre et je met pas mon manches de gaz dans une position particulière.....
killpilot a écrit :Je n'ai jamais fait le décollage en autonome je le décolle à la main en atti, une fois ok, je le passe en gps et je clique sur go et la y'a rien a faire a part attendre et je met pas mon manches de gaz dans une position particulière.....
Ok alors pour la mise en route
Une fois le programme lancer tu peux jouet avec les gaz sa change rien
Et quand tu reprend la main tu fais quoi sur le logiciel pour arrete la programmation
pour le decollage tu fais comme tu veux soit au sol (gaz 0 si tu veux)
soit tu lance le parcour une foi en l'air
quand il est en mode gps et pilotage par pc ,tu ne sais rien faire avec ta radio si ce n'est une reprise en manu en activant ton boutton pour changer de mode atti manu
quand tu reprends la main le logiciel se met en pause et ne redemarrera pas sauf si tu lui dis de le faire sur ton pc
et en mode "manu" ou c'est toi qui pilote tu peux suivre ton multi sur l'ecran de ton pc
wilcoyote a écrit :pour le decollage tu fais comme tu veux soit au sol (gaz 0 si tu veux)
ok merci
il n'y a plus qu'a attendre ma clé 3G
je viens de faire un petit test avec et sans la clé sur mon F550 avant de passer au S800
pour la programmation et l’exécution du programme tout va bien avec les gaz à 0 ou à 50%
il y a deux ou trois fonctions que je n'est pas alors je voudrais savoir si elle marche q' avec le Wookong ou lors j'ai loupé quelque chose
les fonctions : Go Home et Set Home Point n'en passe pas en surbrillance donc je me peut pas faire de retour automatique
autre problème
une fois le programme exécuté il refait le même parcourt ,je suis obligé de reprendre la main
si non une petite merveille se data une fois que l'on maitriseras toutes les fonctions
voila prochain test avec le S800 à suivre
petite vidéo avec le F550 " onclick="window.open(this.href);return false;
autre trouvaille pour moi
pour savoir dans quelle sens pointe le multi je met le pointeur de la sourie dessus il change de couleur
clique droit si rien ne s'affiche il est à 360°
changer de ° et on voir ou il pointe
