Besoin confirmation réglage KK2
- Louchooo
Ptite confirmation de réglage sur ma kk2 (firm d'origine), mon f450 part :
- en arriere donc reglage nick donc pitch sur la carte ? Il faut descendre ou monter les valeur ?
- sur la gauche donc rolĺ et je crois qu'il faut monter les valeur non?
- et il tourne sur lui meme en anti horaire donc yaw mais faut monter ou descendre ?
Vu que c est assez leger ces dérives je monte de combien en combien?
Merki d'avance
Bye
Merki d'avance
Bye
- CHDA
Re: Besoin confirmation réglage KK2
bonjourLouchooo a écrit :Hello,
Merki d'avance
Bye
de quelle "valeur" parle tu ??
a+
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- ziggy95
Ta demande n'est pas très clair alors si ca ne concerne pas le self level, dans la partie receiver de la KK2, tu trim ta radio commande pour avoir toutes les valeurs à 0.Louchooo a écrit :Hello,
Merki d'avance
Bye
Si ce n'est pas ca, donnes nous plus d'infos ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Louchooo
Désolé pour ma demande pas clair, non je ne parle pas du self level, il dérape lorque je le mets en stationnaire, d ailleur je ne suis pas sur si je dois compenser ca sur la carte ou sur ma 9x
- Louchooo
- CHDA
tout d'abord , quelle est la version du firmware de la KK2 ?Louchooo a écrit :Désolé pour ma demande pas clair, non je ne parle pas du self level, il dérape lorque je le mets en stationnaire, d ailleur je ne suis pas sur si je dois compenser ca sur la carte ou sur ma 9x
Ensuite , et pour tenter de t'aiguiller ....si tu n'est pas en self level c'est normal qu'il dérive un peu
tu peut compenser ça avec les trims de la radio...mais pas trop..un ou 2 crans max
si il faut trimmer plus que ça , ça n'est pas normal et il faut revoir la calibration des esc , l'équilibrage des hélices
ou il faut augmenter un peu les gains roll pitch et yaw
si tu veux une bonne stabilité , >>>> active le self level >> et règle les gains de ce self level
a+
christophe
- Louchooo
Merci, j'etais parti de l'idée que même sans le self level et en réglant bien la carte on pouvais garder le quadri bien immobile, en jouant bien sur les gaz et sans vent
- ziggy95
Non , il ne restera pas immobile ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Louchooo
- ziggy95
Pas du tout, ci ca peut te rassurer ^^
Aujourdhui, j'ai noyé ma KK2 !
Je faisais du survol du lac d'enghien. Je l'ai fais amerrir puis quelques minutes plus tard, en voulant le faire décoller, il a basculé sur l'avant. J'avais juste les 2 flotteurs qui dépassait de l'eau.
Je l'ai séché au seche cheveux, je vais maintenant attendre 2 a 3 jours avant de vérifier l'electronique.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
Un coup de bombe contact type K2 de KF ne lui ferai pas de mal
Bonne continuation à tous.
- ziggy95
Zut, j'en ai pas mais j'en acheterai pour la prochaine fois.
J'espère qu'elle a cramé comme ca je passe ce quad en multiwii ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
