tarot mais lequelle.....
wilcoyote
Message non lu par wilcoyote »
bonjour
mon f450 devenant un rien trop lourds et voulant passer la vitesse superieure je me retrouve devant un dilem
sur mon futur chassis
mon utilisation serait le plus polyvalent possiblle embarquee une camera type go pro ou bien un reflex voir une nex ou autre donc une bonne machine a tous faire si on veut
il y aura tout le bordel possible ,retour video,lk24bt,osd ,nacelle(2 ou 3 axes a voir)etc......... donc va etre lourds de matos
deja 6 ou 8 moteurs
bon je me suis arretter sur 5 modele de chez tarot qui m'on l'air pas mal
les t15 et t18 octo grosse machine je suis sur que tout va fonctionner dessus inconveniant prix ,batterie,encombrement etc....
les t910 et 810 plus petit donc moins d'emcombrement ,leurs prix super attractif mais sont il asser costaud pour supporter ce que je veux
et le dernier le 690s un prix a tomber de sa chaisse mais sera t'il asser costaud
je preffere un chassis pliable pour des raisons de transport ,mais je ne suis pas arretter a cette solution
quand a la question budget le moin cher possible mais etant donner que ce multi va etre monter petit a petit je vais dire que je n'en ai aucune idee
le controlleur de vol viendra avec le chassis suivant se que je prendrais ainsi que les moteur
j'ai vu des naza m v1 et v2 (en video)voler avec se genre de machine mais est ce que c'est bien raisonable ? je ne sais pas
a noter que j'aimerais une autonomie autour de 20min voir plus si possible mais 20min me semble une bonne base
merci de m'aider
ps si vous avez un autre bon plan je suis preneur
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
sylcor
Re: tarot mais lequelle.....
Message non lu par sylcor »
Toit depend ton utilisation.
Octo c'est garanti plus de 4kg donc utilisable en zone s1 uniquement.
Si tj veux faire du s3 c'est moins de 4kg, donc tu t'arrêtes à l'exa.
Tu as le choix entre 680 680pro ou 690.
Mais un 650, quadri bien agencé, avec de bons moteurs peut être aussi rentable.
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
wilcoyote
Merci pour ta réponse
Étant belge pas encore de s1 et s3
Pour se qui est du quadri je préfère pas pour avoir une marge de sécurité
avions ouff!!
ma chaine test rc
Efla
Message non lu par Efla »
Wilcoyoye
Compatriote vas donc voir mon post sur mon tarot fy690s. Tu y découvriras ce que j'ai/on peut en tirer
wilcoyote
Efla a écrit :Wilcoyoye
je viend de lire ton topic mais sa ne m'eclaire pas plus etant donner que tu vole avec une go pro donc je suis toujours au meme points :(
avions ouff!!
ma chaine test rc
Rospe
Message non lu par Rospe »
Tiens si tu veux jeté un coup d’œil sur mon topic pour le Tarot 690 avec nacelle BL et Nex 5 avec pancake 16mm ;)
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... e&start=20
Je fais 15min avec mes 4S 4000mah en // et 18 bonnes minutes avec mes 4S 5800mah en // en laissant une marge de sécurité ;)
A+ rospe
DX8
wilcoyote
donc a premiere vue si je pars sur un 810 sa peut le faire avec des 6s en 8000 mah
avions ouff!!
ma chaine test rc
Rospe
Oui sans problème ;)
Un T810 à les bras en 25mm au lieu de 16mm pour les 690 donc rien à voir au niveau rigidité :super:
En 6S 8000mah, ça le fera sans problème avec des 580kv (voir moins) et des hélices en 15" ;-)
Tu peux même passer en 2X 6S 5000mah !!
A+ Rospe
DX8
wilcoyote
merci je commande rahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
en plus je touche le chassis a 120€ bon on va avoir 3 semaine de livraison et surement un peu de douane (autour de 40€) mais sa reste une bonne affaire
avions ouff!!
ma chaine test rc
wilcoyote
Salut au vue des petits soucis sur aliexpress et vu la différence de prix
Je pense me tourner vers un t960
Qui sera à mon avis plus polyvalent encore
Des avis?
avions ouff!!
ma chaine test rc
sylcor
Truc pratique chez tarot, la version pro possede une plaque de distribution incorporée à la frame inferieur. Quelque soit le modele choisi, cette plaque est dispo en frame parts pour environ 20 euro. Son utilisation permet de gagner quelques grammes, de la place et évite de commander une plaque de distribution.
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
wilcoyote
Merci pour le tuyau je vais regarder à ça
avions ouff!!
ma chaine test rc
othala
Message non lu par othala »
sylcor a écrit :Truc pratique chez tarot, la version pro possede une plaque de distribution incorporée à la frame inferieur. Quelque soit le modele choisi, cette plaque est dispo en frame parts pour environ 20 euro. Son utilisation permet de gagner quelques grammes, de la place et évite de commander une plaque de distribution.
C'est aussi valable pour le FY650 ?!
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
wilcoyote
voila suite a la petite mesaventure avec le vendeur qui est un escroc
voir le poste sur le naza pas cher ( a noter que j'ai recuperer mon argent en totalitee en 7 jours)
j'ai commander un t960 :|
bah oui pour 10€ de plus et 30 gr en plus j'ai une machine qui accepte les 17 pouces :malin1: :frime:
donc je pense me tourner vers des moteur turnigy de 750w histoire d'avoir de la reserve :mdr1:
avions ouff!!
ma chaine test rc
Retourner vers « Châssis du commerce »
