DYS Xm series
romain1986
DYS Xm series
Quelqu'un les as testé ceux la : http://www.banggood.com/fr/DYS-XM-Seris ... 21885.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils ont l'air cool pour souder direct :]
A voir si ils sont aussi performants que les LittleBee
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Re: DYS Xm series
Message non lu par cubensia »
C'est du F390 en Silabs normalement c'est plus performant qu'un LittleBee, à la hauteur d'un UBAD
florentf31
Re: DYS Xm series
oui nickel sur le principe puisque je vire systématiquement les fils d'origine.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
romain1986
Re: DYS Xm series
Encore mieux qu'un Littlebee :33:
Je testerai sur le prochain montage
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Re: DYS Xm series
Je connaissais pas les UBAD je viens d'aller voir : pas mal le comparo d'esc :merci:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lolok
Re: DYS Xm series
Message non lu par Lolok »
Sympa ces pads, en voilà une idée qu'elle est bonne ! :)
florentf31
Re: DYS Xm series
oui enfin ils y sont sur tous les ESC faut juste enlever les fils.... lol
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Re: DYS Xm series
L'intérêt c'est qu'ils sont accessibles sans faire sauter la gaine thermo
J'en ai commandé pour le prochain.
florentf31
Re: DYS Xm series
C'est quoi le prochain ? ::d
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Lolok
Re: DYS Xm series
cubensia a écrit :L'intérêt c'est qu'ils sont accessibles sans faire sauter la gaine thermo
C'est ce que je voulais dire évidemment. ::d
florentf31
Re: DYS Xm series
rooo je vous taquinais :50:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Re: DYS Xm series
florentf31 a écrit :C'est quoi le prochain ? ::d
Un F1-5 avec un pod
RS2205 2300kv
XM20A
florentf31
Re: DYS Xm series
j'ai ca en montage perso ca arrache grave :super:
[fin du HS]
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bauerman
Re: DYS Xm series
Message non lu par bauerman »
bonjour à tous, pour mon prochain montage copie du sigan 210 je dois acheter des esc je pensais depuis quelques temps deja prendre des esc littlebee 20A mais en voyant ce post j'ai un doute entre ces esc Dys XM et les autres. Qu ont ils de mieux que les autres ? J'ai trouvé ça sur le net en faisant mes petites recherches .
DYS XM 20A:
The ESC supports 3S to 4S operation. It supports damped light mode. It does not support low voltage limiting, and it is disabled. Switching speed is fast, it has dedicated driver chips. The MCU runs at 48MHz. Both low and high side fets are Nfets. It uses the "DYS_XM20A_.." code. It has also been supplied with the "XRotor_20A_.." code, but it will run better with the dedicated code.
FVT Littlebee 20A:
The ESC supports 2S to 4S operation. It supports damped light mode. Switching speed is fast, it has dedicated driver chips. Both low and high side fets are Nfets.
merci les gars
Re: DYS Xm series
Le dernier test donne les xm20a en très bonne position
Après on a pas trop de recul sur la durée et la fiabilité
bauerman
Re: DYS Xm series
merci, je vais sans doute me laisser tenter. je me laisse un peu de temps pour finaliser ma commande.
par contre il y a juste ceci dont je me pose la question " a quoi cela correspond? It does not support low voltage limiting, and it is disabled. l'esc ne supporte pas la basse tension du coup il est désactivé ? il parle de la tension de la lipo? j'avoue que mon anglais est nul de chez nul :85:
merci en tout cas
