NAZA M ET RADIO T6J ET RECEPTEUR R2006GS sans GPS
Bonjour aux utilisateurs de boitier naza. Je suis nouveau et vous remercie de votre aide.
Je me suis construit un tri copter avec 3 moteurs KV1200 et mystery 30 A avec le matériel figurant dans le sujet. Aux tests je rencontre le problème suivant : sur le v-sen quand tout est connecté la led clignote jaune en permanence. le fail safe est sur le canal 5 mais je n'arrive pas à régler la position du curseur pour qu'il devienne vert. Interrupteur deux positions a et b impossibles à régler puisque sur le tableau de synthèse les deux bornes ou curseurs sont noires alors que pour les autres tout est en vert. incompatibilité de la T6J qui ne permet pas la prog du canal 5 ? mystère. Merci pour l'intérêt que vous porterez à ce message . cdlt.
- VUILLAUME
Re: NAZA M ET RADIO T6J ET RECEPTEUR R2006GS
J'ai déplacé ton précédent sujet ici, tu me fais un doublon
Tu me dis pour le supprimer.
- VUILLAUME
Bonsoir, Merci tu peux supprimer ce message . Pour le moment pas beaucoup de solution au probleme naza M futaba t6j et récepteur . de plus autre problème avec quadri et carte Black board KK. Mais bon si solution au tricoptère avec naza , ce serait deja bien. Cdlt.
